Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Fodik
8 February 2019mobile
Kostya2013
Так ты выложи здесь эту инфу,никто не против.А то льешь из пустого в порожнее.Говоришь чего не делать,а вот что делать не говоришь.
Vit76
andrymax81:
Я не про Вас лично, Я про общую ситуацию, подпитанную истиной из этой ветки)
И речь шла именно о сцеплении,о том что форд правильно делает что переходит обратно на гидрачи...
А наш русский мужит торчит с ней в гаражах, замеряет токи , вилки, расклёпавыет сцепление и т.д. потому что замена +-50т.р. не радует)
Не всё так плохо. У меня 10 знакомых, у которых фф3 с ps. Только у одного ТСМ накрылся пару месяцев назад. Ещё у одного, говорит какой то скрежет при переключении если лихачить. Остальные ездят без проблем и даже не знают про этот форум.
Не спорю, проблема у многих с этой коробкой возникает. Но надеюсь инженеры всё же решат эту проблему, доработают и снова начнут уходить от гидротрансформатора. Первый блин комом. Это не значит, что нужно стоять на месте и не пробовать что то новое.
andrymax81
Fodik
Вы не подумайте что Я какой нить засланец, Я сам ездию на фокусе 3 2.0 с PS, пробег 43т.км. тфю тфю тфю.
Просто начитался тут.
olan77
Vitek_mos:
Вот странная логика у вас. Почему вообще техника ломается? И при чем всегда в один миг - работало и потом перестало.
При нагреве окисляются металлы окисляются. При больших токах электромиграция усиливается, проводники деградируют, и ещё больше греются. Ну и прочее. Электроника всегда ломается рано или поздно. Тут просто либо закладка, либо просчет.
Так я и подвожу Вас к выводу,что блок ТСМ имеет некую запрограммированность получается?100 раз заглушили/завели и на те- критическая деградация,и собственно выход из строя.Тогда почему блок ТСМ выходит из строя не в одно время?А у всех по разному?Заводит машину стартер.АКБ даёт ток.У всех все одинаковое.Человеческий фактор исключен.Значит есть какая то переменная.Какая?
Vitek_mos
9 February 2019
olan77
Время умирания акума...
olan77
9 February 2019mobile
Vitek_mos:
Мое авто 12 го года.ТСМ умер в 16 ом.Сейчас 2019.АКБ все тот же.И крутит бодро.Блин,непохож он на умирающий.И Форд меняет не АКБ,а именно ТСМ.Значит трабла в нем,и переменная идёт не от АКБ.
Kostya2013
Fodik
Ну так ты наверно каждые выходные диски намываешь, перепрошиваешь... По этому и ездиешь как бы нормально. Или хоть не много послушал меня и разобрался с мотором или ещё что нашел что мешало нормально переключать коробке, а теперь понимаешь что этот путь тебе не даст нормально зарабатывать, по этому лучше втирать людям про проскальзывание дисков и все такое. Вот зачем опять завел тему! В теме выше выкладывал то к чему я пришел, и что в итоге помогло.
andrymax81
K
Kostya2013:
Ну так закрепите в шапке темы, коль помогло. Или это какая нибудь панацея?
А так да, проблема есть, а остальное пустое.
Vit76
andrymax81
В том то вся проблема, что причин выхода из строя очень много, а не одна-две. Одному замена корзины помогла, другой постоянно меняет и не на долго хватает. Другому замена деталей в двигателе помогла чтобы коробка хорошо заработала. Про конденсатор выше спор поднялся, но это тоже как вариант один из нескольких тысяч.
Вот у кого что помогло, тот и доказывает с пеной у рта, что именно это надо всем менять. Не надо спорить, всё правы. Надо читать эту ветку, тут каждый делится своим опытом. Остаётся только у себя проверить это. А возможно будет новая причина.
indeez163
Народ помогите! Сегодня, вот буквально 2 часа назад, поехал. При переключении передач со 2 на 3 и с 3 на 4 сильные рывки, обороты странно прыгают, еле доехал. Приехав на место, включил R, а машина не поехала, при нажатии на газ рост оборотов, как будто на нейтрале. Заглушил, сходил по делам. Вернулся R включилась, машина поехала ровно, а потом опять... Что, всё коробке? 1.6 АТ 125 л.с.
molmixa
indeez163
ТСМ! ошибки в студию
indeez163
-3
molmixa
А как их выявить? И что такое ТСМ?
molmixa
indeez163
Ясно, вам нужно обратиться в автосервис.
indeez163
molmixa
Всё так печально?
andrey037059
indeez163
Печаль в том что бы вам что то подсказать и посоветовать нужно считать ошибки блока ТСМ(электронный блок управления КПП) а для этого надо иметь ноутбук с установленной на него диагностической программой(есть версии для смартфонов) и диагностический шнурок(els27 или elm327), ну и минимальный опыт всем этим пользоваться.
indeez163
andrey037059
А не подскажите цену вопроса?
Kostya2013
andrymax81
Vit76
Так блин, я не говорю о механических поломках, клин вилок(скорее всего порвались пыльники и грязь забила червячный механизм), перегрев сцепления(если долго буксовать когда застрял, тем более если газовать на ручнике), из-за перегрева сцепления думаю восновном и текут сальники, ну и ТСМ загибается из-за падения напряжения из-за умирания АКБ(кстати звонил друг с Омска, у него 2.0, ранее одновременно окончательно умер АКБ и заменил по гарантии ТСМ, никогда коробка не дергалась, говорил купил приблуду в прикуриватель с вольтметром, напряжение постоянно 14,5-15 Вольт, я ему сказал норма и нужно наблюдать дальше, сам так же наблюдаю)
Я говорю только про дерганье при переключении, ТОЛЬКО про дерганье!!! Что это не какая то связь ТСМ и мозгом водителя, чтение мыслей, манера вождения и прочая ересь! ТСМ видит от водителя только нажатие на педаль газа, и все!! Все остальное делает мотор! Убрать дерготню, до настоящих поломок и будет счастье!
Kostya2013
Fodik
Я не против, я ЗА то что ты делаешь, не пойми меня не правильно! Когда на самом деле у меня сломается, я бы рад отдать такому специалисту на замену и нормально заплатить! Но я против однополярного мнения о причинах!
Vit76
Kostya2013
Если разработчики не смогли решить проблему, нам тем более её не решить. Они далеко не глупее нас. У кого после замены АКБ начинает отлично работать, у вас после замены клапана продувки и т.д. Тут нет одного рецепта для всех, чтобы коробка отлично работала.
Согласен, при малейших подозреваниях на неисправность (дерготня и т.п.) нужно сразу пытаться её выявить и устранить, а не продолжать ездить пока вообще всё не рассыпится. Иначе в разы стоимость ремонта возрастает.
Fodik
Kostya2013
Как отжег диски так до сих пор и ездит как ни в чем не бывало,по крайней мере жена не жаловалась,я с ноября на нем уже не езжу.С мотором у меня с первого дня и по сей день все в порядке.А о моем зароботке не беспокойся,у меня и без фокусников с загрузкой все в порядке.
Kostya2013
Vit76
Вот тут поспотрю, у меня коллега закончил универ с красным дипломом, а я со средним баллом 3,5, учились вместе, в некоторых случаях начальство поручает задания мне, потому что у меня присутствует фантазия, я к тому что иногда нужно отойти от общего мнения, и разработать решение вне общества принятого мнения, что "краснокнижнеки" не могут!))
Vitek_mos
9 February 2019
indeez163
Почитать ошибки 1000 руб в сервисе, либо за 500 на ави-о найти человека со сканером.
Потом уже дальше думать. Может что угодно быть - от вилок до ТСМ
sanderz
10 February 2019mobile
Нужен совет, где в Москве провести качественный ремонт ps. Авто 2 литра, 2013 год, 113т пробег. Дёргается с 1на 2 сильно, буксует. Сцепление меняли по гарантии на 60000.
Собираюсь в отпуск ехать весной, пробег будет около 8тыс км. Хочу починить, сгонять и продавать исправную авто.
Буду благодарен за советы контор, у которых местные чинятся. Спасибо.
sanderz
Москва
Запчасти и Услуги
Vitek_mos
sanderz
Прошивку обновляли?
Romman189
sanderz
Подведите сцепление,может дело а этом. У меня так было.просто диски сцепления изнашиваются и их надо периодически подводить с помощью адаптации
Romman189
sanderz
И это кстати нужно делать даже если с коробкой все в норме чтоб не доводить до пинков
sanderz
Обновлял, адаптировал 10 тыщ назад. Эффекта на 300 км хватило.
