Двигатель : потеря мощности/рывки
Привет!
кто - что сделал:
двигатель, потеря мощности, рывки, мощность, проблемы с двигателем
tab
8 May 2006
173,8K
Maslofff
7 February 2019mobile
И на горячую сейчас вечером тоже ехала хорошо. Что за глюк был непонятно.
B-V-V
8 February 2019
Maslofff
Давление: Полетел бензонасос (сообщение #17871453)
Темы где можно почитать:
Бензобак,фильтр,насос.
XXmaxx
10 February 2019
Maslofff
не менее 4 бар.
Maslofff
10 February 2019mobile
Сейчас бывает набирает до 5000 тысяч и больше не поднимается. А бывает не больше 2000. Заглушил, сразу завёл и уже до 5000 поднимает.
XXmaxx
10 February 2019
Maslofff
Есть еще вероятность, что ДАД или МАФ делает мозги в зависимости от двигателя. Давление или есть или его нету, и насос я ни где не встречал чтоб так работал, он со времене дает все менье и меньше давление, машина перестает тянуть, а потом отказывает.
Maslofff
XXmaxx
Что такое ДАД и МАФ?
Maslofff
XXmaxx
И на компьютере никаких ошибок не показывает. Может лямбда некорректно работать?
XXmaxx
10 February 2019
Maslofff
Лямбда только может увеличивать или уменьшать топливо, а у вас топливно воздушная смесь одновременно скачет, т.е если не будет топлива заглохните, если воздуха захлебнется мотор.
Дад- датчик обсалютного давления-1.8-2.0
маф- датчик массового расхода воздуха1.4-1.6
Еще может как я то нагрузка сидит -мозги видят что надо добавить обороты - пример -недозаряд от генератора или включение кондера, но чтоб до 5000 доганять это руто.
XXmaxx
10 February 2019
По неисправности педали газа, и всех датчиков есть ошибки .А у вас их нет, странно, может дело в вашем сканере?
Maslofff
XXmaxx
Обороты до 5000 набирает не сама, а когда нажимаю на педаль газа. Двумя сканерами смотрели. И там и там нет ошибок.
B-V-V
10 February 2019
Maslofff
Из-за отсутствия датчика давления топлива ошибки по давлению не будет.
Maslofff
B-V-V
А где он стоит или должен стоять? c-max 2008г. 1,8 бензин.
B-V-V
10 February 2019
Maslofff
Датчика давления топлива у нас НЕТ!
Maslofff
B-V-V
Не факт что в давлении дело
B-V-V
10 February 2019
Maslofff
Конечно не факт.
Но... Если предположить, что все узлы двигателя исправны (т.к. ошибок нет), то остаётся бензонасос.
Заехать в сервис и поставить в разрыв топливной магистрали манометр. Погазовать, посмотреть данные и этот вопрос снимется.
Maslofff
B-V-V
А сколько должно быть на холостых и на повышенных оборотах?
10 February 2019
Maslofff
в районе четверке должно быть в любом случае.
Maslofff
13 February 2019mobile
Сегодня по компьютеру диагностировали. Педаль в пол, показывает бедную смесь. Сказали либо насос не создаёт нужного давления, либо забит фильтр который стоит вместе с насосом. Пытались померить давление. На включённом зажигании сказали слабовато. Покрутил стартером секунд 10-12, за это время налилось отсилы грам 150-200. Сказали должно быть больше. В общем нужно менять либо насос либо фильтр. Бош стоит в районе 150$. Или может поставить Китай? Кто что посоветует?
13 February 2019
Maslofff
так давление замеряют манометром, а не стаканами. фильтр стоит прям в насосе, замена не для слабаков. из в сборе ставить мазду, либо ира/мессмер.
XXmaxx
13 February 2019
Полетел бензонасос (ч.2) Почитайте тему, сами решите для себя что к чему.
Maslofff
352
Мерили манометром. Чтобы нормально померить без регулятора давления, в любом случае надо снимать бак.
13 February 2019
Maslofff
и сколько показал?
Maslofff
352
Первый раз, когда включил зажигание, он сказал что совсем мало. И так несколько раз включал. И с каждым разом было больше показание.
13 February 2019
Maslofff
ну максимально стрелка на сколько стала?
Maslofff
352
А чем бош плох?
Maslofff
352
Вроде 3 или 3,5
13 February 2019
Maslofff
выше тебе дали ссылку на выбор насоса. в теме выкладывали фото последних бошей. там моторчик был какой-то левый. с ирой пока вроде все в порядке. на другие дешевые китай можно не смотреть.
Maslofff
352
Эры нет нигде. А если и есть, то ценник атомный
13 February 2019
Maslofff
глянул, стоит десятку. вот смотри развитие картины далее. ну купишь ты китай-гавно, насос скорее захочешь менять со снятием бака, чтоб не портить целостность кузова. сначала начнет датчик показывать неверные показания, после заводиться будет не сразу и финалом, где-нибудь не близко от родных пенат, он скажет приехали и тут сидя в салоне в неистовую жару, либо лютый холод скажешь, почему я зажал эти сраные три штучки.
Maslofff
352
Так думаю бош брать
