Автобеседка в Санкт-Петербурге ver. 13.0
Тема создается для беседы по автомобильным вопросам в нашем разделе:
  • акции и презентации
  • тест-драйвы
  • обсуждение и сравнение характеристик авто
  • другие вопросы связанные с авто
Обращаю внимание, что флуд, а также вопросы, отсносящиеся к существующим разделам форума в данной теме не применимы (например, разделы FF2 Эксплуатация , Курилка ).
Магазины автозапчастей в СПб
История
Next (2024)
Авто
Derini
9 June 2010
1,1M
14K
dica
6 February 2019
DoctorH:
Ну когда стартер крутанет по электронной подсказке.
Вряд-ли во всех машинах без этой системы стоит непосредственный впрыск в "замершие" поршни... Эта система и не во все старт- стопные машины встроена.
dica, ты меня сейчас реально немного пугаешь своими познаниями...
Это ты немного пугаешь.. Сначала опозитником.. Затем сравнением завода от стартера из состояния покоя и крутящегося несколько тысяч оборотов в минуту двигателя..
Я тебе там дописал выше.. Стартер у тебя сколько оборотов в минуту делает? И двигатель в одном случае не крутится изначально, а в другом крутится несколько тысяч оборотов в минуту..
Odin AS
6 February 2019mobile
Так, ну раз тут начали съезжать и прикрываться тем что-то то съезжает... вернулись к началу
Odin AS
EGIK8807
Господа, а когда катишься на передаче на механике, бензин в цилиндры совсем не поступает? На гидротрансформаторе?
Odin AS
Вот так звучала вопрос, ответ, когда катишься, двигатель работает и потребляет топливо.
dica
6 February 2019
Odin AS:
Если педаль нажата, то да..
Если отпущена и обороты у холостых, то да
Если отпущены и обороты больше 1500 +-, то нет..
Так правильнее
DoctorH
dica:
Не, нажав на сцепление он у тебя связь с кручением от коробки потерял, и его обороты с 2000 стремятся к нулю очень быстро (ты ручкой мотор ведь заводил, наверное и знаешь какие там внутренние потери). Так что может и не завестись...
ALG
Гоша, мне кажется там выше ответили мсчо проще:у двигателя два режима-зажигание включено, двигатель работает и да, потребляет топливо, ибо воздух сам не сдетонирует ни при каких давлениях, и-зажигание выключено, все катимся накатом, никто никого не потребляет.
dica
6 February 2019
DoctorH:
Либо я тебя не понял.. либо.. надеюсь.. ты сейчас пошутил.. Мы про что сейчас говорим? Двигатель крутится за счет прямой связи с колесами на автомобиле в движении.. сцепление включено, передача включена. Если ты сцепление выжмешь, то эбу подаст топливо когда обороты будут 1500 +- и двигатель заведется.. Обороты стартера 300-400
radm
А я вообще ничего не понял про накатом и не остановится... Силы трения похоже нет вообще... Идеально!
За работу двигателя ничего не скажу. Очень похоже что позиция dica более аргументированная
dica
6 February 2019
Читаем к примеру
А.П. Панычев
А.П. Пупышев
А.И. Шкаленко
Д.В. Шатунов
И.С. Шик
Общие принципы работы системы
управления инжекторного двигателя
Страница 14
Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем. При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением
ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы
впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива на этом режиме происходит при выполнении определенных условий по температуре
охлаждающей жидкости, частоте вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.
Можно документацию к ЭБУ почитать.. Там четко режим будет указан.. Подача топлива при закрытой дроссельной заслонки прекращается до падения оборотов до 1500 об/мин +-
rays2
6 February 2019
Однажды, после аналогичного срача взял ФФ3 1.6 МКП с другом и решили вот прямо достоверно проверить эту безумную теорию работы ДВС на чистом воздухе.
Так вот, форсунки работали во всех режимах. Зависимость простая, чем выше обороты, тем длительнее импульсы подаваемые на форсунки.
DoctorH
dica
Там четко указано "ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы
впрыска топлива."
dica
6 February 2019
DoctorH:
впрыска топлива."
И? Это общие положения редакции для еуро 2.. ЭБУ отключает форсунки.. Будешь спорить дальше, что впрыск идет, а короткие периоды не в счет? Короткие, это сколько.. сек. две, пять, до падения оборотов до 1500? 😂 Теперь включай голову для еуро 4-5..
dica
6 February 2019
rays2:
Да да да, конечно во всех режимах работают.. и никаких алгоритмов.. больше обороты.. больше прыскают.. меньше обороты.. меньше прыскают.. на дроссель, температуру и т.д. пофиг 🤣 Как проверяли?😂 Теория с холостыми при оборотах 2000-3000 и то правдоподобнее звучала.. Форда бы уже экологи засудили.
Stranger
6 February 2019
Ребята вы что серьезно?
При движении накатом с включенной передачей и отпущеным сцеплением топливо в инжекторный мотор не поступает, потому что оно не нужно - коленвал крутится за счет вращения колес...
И если на 100км в час кончится топливо то по ощущением это будет равно отпусканию педали газа...
dica
6 February 2019
Stranger:
Сейчас тебя тож заклюют..тут спецы спецы все😂 Мне вон.. чего только не написали уже, какой я теоретиг🤣
rays2 вон, даж сам проверял.. на фф3.. У карба алгоритм впрыска, и то сложнее выглядит, чем они намерили.. на нем хоть ЭПХХ есть
Stranger
6 February 2019
dica
да ну. даже приборка на авто при движении накатом пишет 0 л расход - выжал сцепу 0.8-1.1л/ч сразу...
тут даже спорить не о чем... инжекторный мотор регулирует подачу топлива по расчету нагрузки, положению дросселя и тд... при езде накатом нагрузка на мотор отритцательная, дроссель закрыт, топливо-подача выключена - иначе машина не будет тормозить двигателем
rays2
6 February 2019
На этом основано твое мнение?
Odin AS
Товарищи, давайте с интервалами подачи топлива определимся. Вот я еду 100 км, отпустил педаль газа, обороты пошли вниз, топливо перестало поступать в цилиндры, вот 1500 оборотов, топливо снова поступает, каковы временные интервалы?
Krendell
dica
Ты пишешь при движение накатом, а думаешь про торможение двигателем. Вот при торможении двигателем топливо не поступает. Причём это даже на карбюраторах было реализовано, что подача топлива прекращалась..
dica
6 February 2019
Krendell:
Да.. Я описался про накат... Я там пояснил вроде сразу, что при торможении двигателем(сцепление включено, передача включена)., либо при падении оборотов до 1500
Krendell
Stranger
Вот и ты тоже, при торможении двигателем, а не при накате!
EGIK8807
dica
Откуда цифра 1500+-, на диз. фокусе точно помню тормозит до примерно 850 и потом пошла подача топлива и авто перестаёт тормозить, начинает равномерно двигаться
dica
6 February 2019
Odin AS:
Интервалы чего.. ? Время сигнала с дросселя на ЭБУ и с ЭБУ на форсунки в худшем случае десятые сек.. а то и сотые
dica
6 February 2019
E
EGIK8807:
Написано же было Автобеседка в Санкт-Петербурге ver. 13.0 (сообщение #19027397)
Я пишу сейчас среднее для бензина.. Для дизеля это будет меньше, для высокооборотистых( мотоцикл к примеру) больше..
Odin AS
dica
Спасибо.
EGIK8807
Итак, говорить о том, что при движении накатом можно сэкономить топливо невозможно, что с включённой передачей, что с выключенной.
EGIK8807
Odin AS
Из чего Вы сделали такой вывод? Dica доказывает обратное и я с ним согласен
dica
6 February 2019
Odin AS:
Спасибо.
EGIK8807
Ну примерно так-же, как глушить на светофорах. Что то экономится.. Но больше конечно акцент на экологию и на безопасность..
Odin AS
EGIK8807
В результате прений мы смело вам заявляем, что если вы двигаясь на передачи отпустите педаль, то топливо не будет поступать в цилиндр до момента стабилизации на холостом ходу, этот десятые доли секунд
EGIK8807
dica
Не понял, причём тут экономия?
