Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,1K
16,5K
31 January 2019
WeellyTR
Да, заводится, но при 11-11-11-28 скорость чтения как на 1333 при 7-6-6-22 - 10500 ))).
WeellyTR
31 January 2019mobile
Там разница не должна быть сильно заметной от таймингов. 10500 - у тебя точно двухканальный режим работает?
31 January 2019
WeellyTR
1000 - это 10% разница хорошая. Тайминги влияют на скорость.
Ну, все тесты пишут Dual, а там х.з., железо древнее )))
Олегин
1 February 2019
to all
Вчера установил винду 10. Проблема. Не хочет искать обновления. Пишет, что что-то там не получилось или нет и-нета. Инет есть. Сброс сети делал, не помогло. Что посоветуете?
З.ы. винда оф. Активируется автоматом.
Эт моя проблема. Думал, что придеться по-новой винду тыкать. Решение нашел только изменив адреса dns в свойствах сети. поменял на 4.2.2.1 и 4.2.2.2
Костыль, конечно... 😞
Antonov_YS
1 February 2019
Олегин:
to all
Эт моя проблема... 😞
Или все-таки майкрософт что-томутит. Я когда бился с браузерами - там в решениях тоже dns народ менял - кому-то помогало, кому-то нет. А у тебя, я так понимаю, это произошло после установки Win и после скачивания обновлений? 🤔
Олегин
1 February 2019mobile
Antonov_YS
Установил винду, дрова, сменил имя компа, установил пару прог (в том числе Eset IS). Потом решил проверить обновление...и опа. Почитал, сегодня решил попробовать сменить адреса dns. Получилось. Обновления пошли.
Antonov_YS
Олегин
Я только не понял - пропустил, или ты действительно не рассказывал как ощущения от ссд?
WeellyTR
1 February 2019
Олегин:
Костыль, конечно...
На этот случай я всегда в качестве вторичного прописываю 8.8.8.8 (первичный у меня - роутер, который получает DNS от провайдера). Вчера, кстати, проверял обновления, действительно проблем с доступностью не было.
Олегин
Antonov_YS
Решаем проблемы с компьютером (сообщение #19020910)
Олегин
WeellyTR
Я думал это по-умолчанию.
WeellyTR
Провел эксперимент, выдернул одну планку и посмотрел, что аида показывает в сингл:
9680/8486. Две планки в дуал: 11683/8527.
WeellyTR
1 February 2019
Vortex:
Запись даже не увеличилась. Это вообще крайне странно. Надо посмотреть отзывы по этой плате, ну или хотя бы по аналогичным на X48, если есть.
Хотя 9700 мбайт/с в принципе нормально для одной планки, если она в 1333 мгц.
P.S. Поискал, у многих плата фризит даже на 1333 мгц, решают помимо прочего подкидыванием напряжения на северном мосту на 0.06 вольт (до 1.31 в.). Ну и само собой биос должен быть последний, это тоже важно.
WeellyTR:
Как раз ничего странного. Попробуй угадать почему )
WeellyTR
2 February 2019mobile
Vortex:
Смело. Я весь во внимании, у меня лично идей нет 🙂 кроме того, что по хорошему запись вообще должна быть БЫСТРЕЕ чтения именно на ОЗУ.
2 February 2019
WeellyTR
Как же так-то? Как минимум проверка контрольных сумм - это есть чтение. Т.е. запись включает в себя чтение ). Запрос свободного адреса, очистка ячеек, сама запись... И все это последовательно. А чтение - самая простая операция. И двухканальный режим помогает очень хорошо.
Кстати, вынул планки, все-таки 8x2=16 чипов на планке.
WeellyTR
Vortex:
Как же так-то?
Запись - это только заряд ячейки, чтение - разряд и подзаряд) соот-но цепочка таймингов при чтении всегда длиннее.
Vortex:
Опять же, если я правильно понял, о чем речь, то в работе с данными в ОЗУ контрольные суммы не используются, как и вообще проверки на ошибки (если память без ЕСС, а такая практически везде, кроме серверов).
Олегин
3 February 2019
Где-то на сайте мелкософтовых промелькнула инфа, что любой ключ активации или цифровая лицензия на Windows 10 имеет конечное число этих самых активаций (считай переустановок виндов). Вопрос: сколько? и где количество проведенных активаций по данному ключику (цифровой лицензии) можно глянуть?
aludov
3 February 2019
Олегин
Могу путать, но похоже у них тут сделано как с KMS. Если активируешь лицензию на корп сервер, то неограниченнно, а если по тому же самому ключу вне сети предприятия то там тикает счетчик. Раньше так было с 7-8, сейчас я отошел от доступа к этим задачам, не могу глянуть.
Ace
4 February 2019
Вопрос: сколько?
По-моему 3 раза позволяет менять то оборудование, к которому она "привязывается". Вот если переустанавливаешь на одно и тоже железо, в данном случае не знаю. Позвони в майкрософт, там тебе по номеру лицензии может еще и это скажут
Олегин
4 February 2019mobile
aludov
Ace
Еще раз перечитал лицензионное соглашение. Ниффига там нет.
Ace
4 February 2019
Олегин
Тогда проще позвонить на горячую линию. Тоже навскидку посмотрел, действительно не увидел. Может надо было глубже копать 🙂
Zamok
4 February 2019
Ответы на вопросы о повторной активации
Олегин
Zamok
Это все написано в лицензионном соглашении. Это ффсе понятно. Непонятно одно: 1) количество возможных переустановок и активаций виндов по цифровой лицензии на одном оборудовании; 2) количество возможных глобальных модернизаций железа и активации после этого цифровой лицензии.
Zamok
4 February 2019
Олегин
Там все четко.
Соответственно, если вы - обладатель OEM-лицензии, то вы:
Имеете право заменить различные компоненты своего устройства, кроме материнской платы.
Не имеете права заменять материнскую плату устройства либо переносить лицензию на другое устройство.
Соответственно, если вы - обладатель FPP-лицензии, то вы:
Имеете право заменять любые компоненты вашего устройства и переносить лицензию на другое устройство.
Не имеете права использовать одну и ту же лицензию одновременно на различных устройствах.
Олегин
4 February 2019
Zamok:
они могли добавить здесь фразу "любое количество раз"? 🙂
Zamok
4 February 2019
Сам себя процитирую и дополню. Накрылся компьютер от HP (полетела матплата). Сервисмен поменял плату на аналогичную и активировал винду звонком по телефону в Майкрософт.
Олегин:
Олег, когда-то давно (могу и ошибиться) представитель Майкрософта говорил, что сервера активации "помнят" ключи чуть ли не несколько лет и для корпоративных лицензий (МАК) есть ограничение на количество активаций, но что-то там можно докупить и типа "расширить" это число.
aludov
4 February 2019
Нет, поскольку это не утвердили юристы.
А на самом деле та еще конторка - я как-то купил уних на рспродаже Ofice 2010 SOHO. Прислали лицуху в почту. Сходил зарегался в ихнем магазине, лицуха видна. Ну и успокоился. А годик назад дай думаю проверю - а меня в дивный новый мир квадратов десяточки на ихнем сайте и не пускает, мол почта ваша хороша, пароль хорош, но идите лесом. Повзонил в саппорт, долго выносил им мозг, они ковыряли старые базы, нашли мою лицуху и сказали что конвертировать такое говномамонта по учеткам они не будут. Юзайте мол дорогой клиент письмо и молитесь что мы с вами вообще разговариваем...
Дальнобойщик
Купил лет семь назад три ключа win7 на авито по 200 руб. (у меня три компа) С тех пор при замене компа ставлю винду на новый комп - если проблема - звоню в техподдержку - все активируют без лишних вопросов. В свое время обновил эти семерки до десяток. С офисом - юзаю 365 на 5 компов (три стационара те сасые + 2 ноута)- на авито раз в два-три года покупаю пару ключей по 300-400 руб - активирую в учетке на сайте - все продляется, все работает. С ноутом, кстати была тема - покупал с рук, а у него левак стоял (хозяин особо ни гугу - отдал его в "сервис" те ему винду и переустановили), хотя точно должна была сновья идти лицензия - позвонил в службу поддержки - восстановили оригинальный ключ.
Enott
5 February 2019
Плюсую за это, так еще со времен XP можно было.
На вопрос "сколько раз можно" оно конечно не отвечает, но звонок всегда вроде помогал)
Дальнобойщик
5 February 2019mobile
Enott:
Я им прямо этот вопрос задавал, причем по несколько раз за разговор - они очень уклончиво и неуверенно отвечают. Что-то мне кажется, что каких-то цифр четких нет и все безлимитно, в рамках разумного использования - если там налицо какое-то нестандартное использование лицензии, то, может и блокирнут, хотя, думаю, даже и в этом случае все пофиг. Как-то раз делал звонок по поводу компа товарища - выяснилось, что у него винда не
для домашнего использования - техподдержка просто мне об этом сказала и в каком-то вопросе отказались помочь, но никто ничего не блокировал - так все и работало.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
