Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
785,2K
3,1K
shog
18 November 2018
Подскажите какой конфиг поменять? стоял до рест полный блок парков с автопарковкой, поставил рест блок полный и не работает ни один парктроник. Бцм тоже рест стоит.
karlon3
18 November 2018
shog:
PAM новый или б.у.? Его в отличае от дореста надо сконфигурить.
shog
18 November 2018mobile
karlon3
Бу, ткните носом где прочитать про это? Благодарю
shog
Приборка рестайловая?
shog
Прошивка стоит рест вроде, сама приборка не в курсе
karlon3
18 November 2018
shog:
karlon3
Лучше всего найти конфиг с такогоже авто.
karlon3
18 November 2018
shog:
karlon3
А с какого кузова не известно?
shog
karlon3
Не неизвестно
AlekseiS
1 December 2018
Всем привет! Сильно не пинайте... Сайт объемный, пока все не выучил. ФФ3 рестайлинг, Титаниум, универсал, 1,5. Уже стоят задние датчики парковки. Есть возможность установить передние с подключением к штатной голове? Спасибо!
karlon3
1 December 2018
AlekseiS:
Есть. Проводку нужно проверить, модуль заменить. Ценник получится под 15000 гдето.
X-Files
2 December 2018
karlon3
он же не куря форум сейчас обрадуется, а ценник окажется совсем другим. один модуль 3к, проводка 3к, замена задней проводки (ведь +боковые датчики) 3к, 8 датчиков *1.5к - уже как-то не 15, и это я ещё про салонную кнопку и кронштейны (+покраску) не вспоминал ...
rfr78
2 January 2019
Привет!
Может ли кто-нибудь объяснить разницу между модулями BM5T / DV4T / F1ET?
BM5T - дорестайл
DV4T - ???
F1ET - рестайлинг
BM5T можно без проблем поменять с DV4T (звук)
или же
F1ET можно без проблем заменить на DV4T (звук)
rfr78
АНДРЕЙ1973
2 January 2019
DV4T дорестайл, куга-2. перешивают для работы в фф3.
waspck
13 January 2019mobile
фф3 2013г. 1.6 105лс. комплектация Trend Sport.с климатом. Что нужно для установки штатного парктроника ? Нужен весь комплект с проводами и прошивкой или что то предусмотренно в этой комплектации ? Или проще установить не штатный ?
karlon3
W
waspck:
Проверить наличие проводки. Справо под бампером большой ращьем и в багажнике под обшивкой справо 3 или 2 разъема. Если нет то дороговато выдет.
karlon3
waspck
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
посмотреть в шапку темы.
firsov.d
18 January 2019mobile
Всем доброго времени суток не кидайтесь шапками пожалуйста много читал но так и не понял подходит или нет рестайловый блок на 4 парктроника только назад на дорестайловый Фокус?
radagor
18 January 2019
firsov.d
Рекомендуется заменить еще и BCM на рест, прошить прибоку на рест.
rfr78
29 January 2019
Привет!
Ребята! Могу ли я без проблем использовать PAM от KUGA GJ5T-15T850-BJ в моем FOCUS MK3? В настоящее время у меня есть модуль F1ET только для REAR. Или это не рекомендуется?
karlon3
29 January 2019mobile
rfr78:
Привет!
Его тока сконфигурить надо.
rfr78
29 January 2019
GJ5T-15T850-BJ намного дешевле, чем модуль F1ETxxxx-Bx.
Я хочу добавить передние датчики. Хорошо знать, что модуль KUGI подходит для FOCUS
Volchenkov
4 February 2019
Парни кто подскажет, колодки одинаковые у задней и передней косы под парк?
X-Files
4 February 2019
Volchenkov
колодки к кузову? разные. к паркам по-разному.
Volchenkov
4 February 2019
X-Files
То есть сам разъем у проводки переднего парка и заднего разные??Берем косу переднего парка и заднего и видим что они разные?? Правильно понял?
X-Files
4 February 2019
Volchenkov
передний и задний
вообще разные.
PS. фото взяты из фотоотчётов в шапке 😉
burjaden
7 February 2019mobile
Здравствуйте.
Фокус 11года, дорестайл. Стоит рестайловая приборка с рестайловой прошивкой, синк, рестайловый модуль bcm. Всё работает, но для полной картины не хватает звука задних штатных дорестайловых парктроников. Для этого хочу поменять старый модуль парктроников на рестайловый. Подскажите, у них одинаковый разъёмы? Сами датчики будут с новым блоком работать? Не могу найти маркировку рестайлового блока, не подскажете?
karlon3
burjaden
В шапке же номер есть. Но в отличае от дореста модуль нужно будет сконфигурить под тип авто. А новый еще и прошить.
burjaden
karlon3
В шапке не вижу, ткни носом, пожалуйста)
Да, про конфигурацию в курсе.
burjaden
karlon3
Вроде нашёл DV4T-15K866-AK - оно?
