Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
238,2K
1,6K
ВладимирВарвин
6 November 2018
Vortex:
У вас просто уже все разработано до состояния на грани люфтов
не-а, у меня просто все нормально работает, а у Вас, если так подклинивает, значит что-то не нормально
6 November 2018
ВладимирВарвин:
Я не знаю, что у вас там нормально, а я новую машину поднимал на подъемник и ни одно колесо не вращается, как велосипедное - крутанул и крутится. Все колеса проворачиваются туго и сопротивление явно не в колодках. По инерции, если медленно проворачивать ни одно колесо не продолжает крутиться. И про ступичный подшипник я не просто так говорю - вы его в руках держали, вращали? Если он у вас вращается свободно по инерции, он выработан
ВладимирВарвин
6 November 2018
Vortex:
Без колеса конечно, а с колесом свободно вращается.
Не знаю даже, что сказать, у меня на всех машинах всегда задние колеса крутились легко.
Если было туго, я всегда добивался, чтобы не было подклиниваний.
Ну может быть у Вас он крутится тоже легко, просто чуть задевает, то это тоже норма, на накат не влияет.
Но я всегда после замены колодок, проверяю как колесо крутится. У меня всегда они свободно вращаются.
Indi
9 November 2018
Тем, кто порвет пыльник заднего суппорта.
Можно смело брать GENERAL MOTORS 93187990
АТЕ.
Он такой же как у Форд фокус, дешевле в 2 раза чем маздовский.
В упаковке только пыльник.
dedok777
20 December 2018
Indi 09 Ноября - 20:50 # « »
АТЕ.
# Отредактировано: 09 Ноября - 20:53
Спасибо, поставил этот пыльник.
korney1974big
3 February 2019
Подскажите, если кто знает: можно ли использовать спецключ для вдавливания поршней суппортов для wolksvagen и audi при аналогичной работе с суппортами фф3?
Helga
3 February 2019mobile
korney1974big
Можно, если чуть подточить
korney1974big
3 February 2019
kipstar
А что именно придется подточить? Штифты?
Helga
Да, чтобы получить 19мм межосевой
korney1974big
3 February 2019
kipstar
Понятно.
korney1974big
6 February 2019
Как осадить на место пыльник? Старый пыльник легко снялся, встаёт на место и уверенно держится. Новый, с фото, никак не хочет садиться. Простукивание по окружности кромки, пользы не приносит. Опять специнструмент нужен? Или туфтовый ремкомплект...
c164294
9 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, меняется ли пыльник заднего тормозного цилиндра на Фокус 3? Где заказать? Официал предлагают поменять суппорт в сборе за 17 тыс. рублей!
СынТерминатора
9 February 2019
c164294
На фокус 3 суппорта такие же, как на фокус 2. А на втором пыльники меняются.Так что меняются.
bizz41
c164294
В шапке
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #18957382)
RodionSPb
11 February 2019
Несколько дней наблюдаю грустную ситуацию-троит двигатель (1,6 125лс) и педаль тормоза не нажимается до половины. Вакуумник и его обвес смотреть?
11 February 2019
R
RodionSPb:
С высокой степенью вероятности, да.
RodionSPb
12 February 2019
Оказалось-сдох клапан PCV. Замена помогла решить проблему с вакуумником
garefey
23 February 2019
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Купил недавно (15 февраля) себе Форд фокус 3. Купил не нового. И вроде бы ничего, но через пару дней появилась картина: с утра когда начинаю ехать (двигатель прогрет... да и не прогрет тоже), первые 10 минут машина очень плохо разгоняется, а потом всё нормализуется и как не бывало. Обратил внимание что ручник в нижнем положении как то болтается вверх вниз.Грешу на то, что где то что то закисает пока не разработается. Ну вообщем происходит это после длительной продолжительной стоянки. Вопрос в том, на то ли я грешу? Было у кого то что то подобное? Поделитесь опытом. Или есть вариант какой то другой проблемы? Может в роликах или ещё где? Двигло 1,6 104 лошадки.
P.S. нюанс - после продолжительного частого нажатия на педаль тормоза вроде бы эффект тупого разгона снижается.
bizz41
23 February 2019mobile
garefey
Ревизия тормозных механизмов (чистка направляющих) возможно решит проблему. Может быть рубашка троса ручника лопнула и трос в ней закисает, хотя это нажатием на педаль тормоза не лечится.
garefey
23 February 2019
bizz41:
спасибо. Буду думать что делать.
trubach
23 February 2019
G
garefey:
[Меняйте тросы!
Shutl
3 March 2019mobile
garefey
У меня была такая проблема. Коррозия суппортов. Обслуживание суппортов на сервисе решило проблему. Цена вопроса 660 рублей
garefey
5 March 2019mobile
Shutl
Это в каком году было?))) у нас в городе точно возьмут хорошо)
ae2019
16 March 2019
Сегодня при замене масла прошелся по дну взором и нашел странное место, трубка идущая на заднее-левое колесо
имеет некую муфту и около нее пятно:
что это может быть? тормоза работаю хорошо, машину купил недавно.
FF3 2011 hatachback.
При этом на другое колесо идет трубка и там муфточка эта сухая.
Может надо ремкомплект тормозной трубки или подтянуть эту муфту (если это делается), есть мысли?
16 March 2019mobile
ae2019
Это не муфта, а штуцерное соединение мама-папа. Если менять, то трубку.
ae2019
16 March 2019
Спасибо, я тоже вечером подумал об этом.
ar1923
24 March 2019mobile
Focus 3, 2014, 1.6, робот. Спокойно оттормаживался перед светофором, отпустил тормоз, докатывал до впереди идущего авто, жму на тормоз, а он дубовый и не реагирует. Руль в сторону, за ручник, хорошо товарищ передо мной поехал, так бы влетел. Дальше еду, педаль тормоза работает. Заехал на круг, повторил процедуру, тормоз, отпускаю педаль 2 сек, тормоз, снова колом педаль. На след.день при запуске двигателя усиленная вибрация, не такая как раньше, и индикатор двигатель неисправен загорелся. Съездил в сервис, занимаются только фордами. Тормоза в порядке, с такой проблемой не сталкивались, руками развели. Диагностику провели, ошибку сняли, почистив датчик расхода воздуха, критичного ничего не нашли. Форум читал, проблема проскакивала не только у меня. Вопрос, как быть?
bizz41
24 March 2019mobile
ar1923
Ошибку снять много ума не надо. Какая ошибка хоть была?
ar1923
24 March 2019mobile
bizz41
Код ошибки не записал (( Что-то с клапанами, но якобы на эксплуатацию не влияет и замены не требует.
arkan2403
25 March 2019
ar1923
случалась такая фигня, но летом, с включенным кондиционером и при движении задним ходом.
что за хрень никто не знает, вылечить никому не удалось. земена вакуумника не помогает.
