ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или
WSS-M2C913-В смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация
WSS-M2C913-СРекомендованная вязкость
5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется
5W-40Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады
) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E9ED Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1 370 044 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 5л
1 343 792 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 1л
XO-5W30-5QSP Масло моторное полусинтетическое "Synthetic Blend Motor Oil 5W-30", 5л
1 502 263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1 502 274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
x
Использование других масел,
ФМК оставляет на вашей ответственности!
madb
10 December 2012
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
ЕвгенийМалыш
30 January 2019
pobedia:
Кто то говорит что для такого старого двигателя 10W40 самое то. |
Попробуйте оригинальное масло 5W30. Если жор масла увеличится, то переходите на 10W40.
Я перешел на Лукойл Генезис 10W40 (фиолетовая канистра), расход масла чуток уменьшился, но я меняю масло каждый 6-7 тысяч км пробега, и доливаю литр-полтора. На оригинальном 5W30 на этот пробег доливал 2 литра.
ЕвгенийМалыш:
Попробуйте оригинальное масло 5W30. Если жор масла увеличится, то переходите на 10W40. Я перешел на Лукойл Генезис 10W40 (фиолетовая канистра), расход масла чуток уменьшился, но я меняю масло каждый 6-7 тысяч км пробега, и доливаю литр-полтора. На оригинальном 5W30 на этот пробег доливал 2 литра. |
Спасибо! Жора вроде нет, попробую перейти на оригинал
djdimas665
2 February 2019mobile
Народ!Подскажите незнайке!Простите если не ту ветку написал,но отдельной темы не нашёл.
Купил свой фф1 три месяца назад в Польше,наездил там 3000,приехал домой(итого ок. 4500),хочу сменить масло и соответственно фильтр.До этого юзал Ваз,Мерс,поэтому не в курсе темы...
У нас,к сожалению нету дилеров офф в регионе,не могу найти инфу какой стандарт фильтра.Диаметр, ход резьбы и т.д...
Обращался в интернет магазины -три разных ответа.
Двигатель Zetec 1.6 16v ,бензин,соответственно. Спасибо заранее за ответ!
djdimas665
У меня ФФ1 (Германия), двигатель такой Zetec 1.6 16v. Лью только оригинальное масло (например 15595E), жора нет. Фильтр оригинал 1 883 037, но много подделок, нарвался - внутри чуть ли не обычная туалетная бумага, хватило на 2000 км, поэтому по совету других перешел на FRAM PH10044 (Высота-74, резьба 3/4"-16, Наружный диаметр -76)
djdimas665
3 February 2019mobile
Спасибо большое! Буду искать.Тож Германия.В данный момент стоит фильтр Filtron OP 532/1 , Масло Elf 10w40 полусинтетика.Звонил предыдущему владельцу.Признался в страшном грехе.Соврал...(а я,дурень-поверил),Говорит его это ело,ночами не спал.Номер мол не сохранил мой.Он первый владелец был...В общем картина такова:оказалось что последняя замена масла/фильтров была почти 12500 км (!) тому назад.Теперь боюсь даже заводить без надобности.Утром на общественном транспорте в автомагазин и менять сию "жижу" на масло.
Кстати смотря на масло не сказал бы что там так много наработано.Довольно таки не плохо выглядит.На тыщ 5-6 максимум.Жора не замечено за 3 мес.(прибл. 4500 интенсивной езды по Европе,иногда 500-600 км в одну сторону)...
Я,если честно в шоке...
Ещё раз спасибо!
djdimas665
Форд, кстати, рекомендует для моторов с большим пробегом 10w40, но так как я недавно менял кольца (залегли напрочь от времени и плохого бензина) и колпачки маслосъемные, то лью 5W30. Движок наш неубиваемый, если не перегревать, и чувствителен к бензину.. Если начнет расход масла увеличиваться - то менять колпачки маслосъемные (цена вопроса 1,5-2,5 тыс.). Я, дурак, не сделал это на 200 тыс., как было предписано, в результате пришлось еще и кольца менять - в 15 тыс. вылилось по материалам.
AlenRus
3 February 2019
ЕвгенийМалыш
2 литра это много, у меня было 1 л на 5-6 тыс., пришлось движок перебирать, маслосъемные кольца залегли так, что пришлось их выламывать, и каналы в поршнях сверлом чистить. Все это ведет к задирам, поэтому лучше не тянуть с заменой МСК и возможно колец. А у меня еще и 2 клапана подгорели, пришлось менять. Сейчас расход - ноль, 5 тыс. пробега после процедуры
djdimas665
AlenRusУ меня пробег 204 тыщи родной.Есть фиксация каждого то по километражу,сходиться в базе(у поляков такое есть) и сервисной книжке.Только сервисные ТО у офф дилера.Даже(не по теме,сорри) аккум фордовский (на 46 Амп вродь)
Но 10w 40 лил предыдущий,и я залью пока,а там на 4-5 тыщах посмотрим,может летом и поменяю на родное, а этим "промою" систему.Ещё раз спасибо за советы.Будем посмотреть
Oleg_KRSK
AlenRus
Нет такой рекомендации по пробегу, это выдумки.
Oleg_KRSK:
Нет такой рекомендации по пробегу, это выдумки. |
Возможно в Виннер-В меня ввели в заблуждение (официалы, блин). Действительно, не нашел такой рекомендации в интернете. Вот и верь после этого людям:(
Wrundel
4 February 2019mobile
AlenRus
Какая связь между заменой колец и плохим бензином?
Wrundel
Oleg_KRSK
AlenRus
Но тем не менее в руководстве такое масло 10w40 стоит в списке допустимых. В шапке оно видно.
А что такое "плохой" бензин? Водой что ли разбавлен (или ослиной мочой) или как? Можно этот момент поподробнее?
djdimas665
Argon555
И водой,и мочей,и газолин на заправках,и ещё Бог знает чем.
Из личных наблюдений:в Европе,хоть бензин и дороже, но если взять ну же сумму я намного больше наезжал чем у нас,и это при том,что на одну и ту же сумму заправляю на 30-35% больше бенза.Да,кто-то скажет дороги и т.д.,но и в в Европе честь плохие дороги(относительно).
И машина вялее ездит на нашем 95,чем на "ихнем"...
Привет фокусовод .По теме фильтра .
Общие
Внешний диаметр, мм 76.7
Внутренний диаметр, мм 70
Внутренний диаметр 2, мм 62
Высота, мм 120
Дополнительная информацияс возвратным клапаном
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр Резьба 3/4"-16UNF
Рекомендую покупать UFI 23.440.00
djdimas665
rud222
Wrundel:
Какая связь между заменой колец и плохим бензином? |
Масло только оригинал и всегда вовремя менял, а вот бензин - иногда какой на трассе попадется. Несколько раз заправлялся на трассах вынужденно (норм. заправки, на которые был расчет - были или закрыты или не было 95-го бензина, а мой движок любит только 95й). Что там было вместо бензина - ХЗ, еле доехал раз до следующего Лукойла 30 км, полегчало сразу. И самое главное - 2 раза по незнанию заправился на Шелл на въезде в город в прошлом году (у них с резервуаром беда какая-то была), бензин оказался с каким-то черным порошком типа активированного угля. Выяснилось только на сервисе причина (я был четвертым с такой проблемой). Поэтому на качество масла не грешу, только на бензин.
djdimas665:
Argon555 И водой,и мочей,и газолин на заправках,и ещё Бог знает чем. Из личных наблюдений:в Европе,хоть бензин и дороже, но если взять ну же сумму я намного больше наезжал чем у нас,и это при том,что на одну и ту же сумму заправляю на 30-35% больше бенза.Да,кто-то скажет дороги и т.д.,но и в в Европе честь плохие дороги(относительно). И машина вялее ездит на нашем 95,чем на "ихнем"... |
Самый лучший бензин (по моим ощущениям) - в Ярославской области на Лукойле, ездил в Кострому неоднократно, туда расход больше, чем обратно на их бензине (литра на 1,5). Поэтому там всегда под завязку заправляюсь.
Wrundel
AlenRus
Типа снимали бензобак и все такое?
Я снимал бн и смывал карбклинером с него нефтянку, это было. Заправился как-то раз на левой заправке. И года три каждое лето мыл бн. Лючок вам в помощь. Читайте форум. Тут есть всё.
п.с. Формула несамое лучшее решение. Но это моё мнение. Частное.
AlenRus
4 February 2019
-3
Wrundel:
Типа снимали бензобак и все такое? Я снимал бн и смывал карбклинером с него нефтянку, это было. Заправился как-то раз на левой заправке. И года три каждое лето мыл бн. Лючок вам в помощь. Читайте форум. Тут есть всё. п.с. Формула несамое лучшее решение. Но это моё мнение. Частное. |
Бак я регулярно мою. И так совпало, что снимали по весне - все было чисто. А после Шелла через 3 дня - хрень черная. А насчет Формулы - оно льется в него с рождения. Одно лишь смущает - цена.
Wrundel
AlenRus
Зачем снимать бак по каждой весне? Ставьте лючок. И снимайте бн. Бак можно тряпочками оттереть через лючок, если приспичит. Смысл дербаниться каждый год?
AlenRus
4 February 2019
Wrundel:
Зачем снимать бак по каждой весне? Ставьте лючок. И снимайте бн. Бак можно тряпочками оттереть через лючок, если приспичит. Смысл дербаниться каждый год? |
Раз в 3 года, заодно и магистрали и форсунки промываются. Как правило грязи нет, кроме последнего раза.
rhjrjlbk1
3 March 2019
Привет, какие мнения по этому маслу хочу попробовать
Oleg_KRSK
4 March 2019mobile
rhjrjlbk1
Татнефть хорошее масло, но я никогда не слышал о таком - люкс пао, ещё и чтоб написано так было. Да и наклейка не по размеру выштамповки о многом говорит. Вы на заправке Татнефть его приобрели?
ВладимирВарвин
4 March 2019
На масло клубе уже активно обсуждают. Реально на ПАО, стоит около 2,0 тыс.
Покупал на заправке татнефть цена 1260 за 4 литра плюс 350 за литрушку итого 1620 за 5 литров.
aleksdegtyarev
28 April 2019
Ищу замену достойную своему маслу, а то ценник все растет. На сто советуют SINTEC.
как оно?
Oleg_KRSK
28 April 2019mobile
aleksdegtyarev
Очень так себе, лучше Лукойл Люкс синтетика возьмите.
второй раз залил. Масло как масло. На свежем клапана по-тише стучат. Замена на 5000 км при его цене считаю норм.
focus3d
28 April 2019mobile
aleksdegtyarev
Лей лукойл и парься.
Я лукойл в ленте беру постоянно мониторя акции, послелний раз брал вообще 899р
