Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
723,3K
2,1K
ALEXEY80
27 November 2018
Всем привет ! Подскажите может кто сталкивался с такими. Предложили передние стойки стабилизатора SL1760M стоит или нет ? Просто человек машинку продал, а стойки остались.
FICUS 1
27 November 2018
ALEXEY80
если не подделка, то запчасти данного производителя ходят хорошо.
Salamon7
30 November 2018
Всем привет! Хочу поставить на заднюю подвеску улучшенный стабилизатор под прямые гнутые рычаги на фф2. Для фф2 и фф3 рычаги геометрически одни и те же. Но у фф2 один номер - 1548460, а фф3 их аж вот сколько:
1894049/1894048/1948762/1931562/1743600/1931272/1949978
Выясилось, что там где в описании написанно "стандартная подвеска" - это типа прямые рычаги (1894048/1948762/1931562/1949978)
Гнутые, т.е. улучшенные - 1894049 (для бензина)/ 1931272(для дизеля)
И какой то BEV Version (видимо электро мотор) - 1743600!
Вопрос в следующем: чем отличаются друг от друга номера 1894049 / 1931272 и чем друг от друга номера 1894048/1948762/1931562/1949978 и чем так выделяется №1743600?
korney1974big
10 December 2018
Доброго времени суток всем! Подскажите, если кто знает!
Перед регулировкой сход-развала на моём ФФ3 (2013г.в, универсал, 1,6 125 л.с.), заехал на осмотр. Приговорили передний сайлентблок на переднем рычаге подвески. Пошёл в магаз, и по вин-код приобрел сайлент. Сняв рычаг, я получил такую картину, как на фото. Новый сайлент очень отличается от установленного там- с ним нет металлической втулки. А втулка нового блока короче кулака рычага. Пытался найти нужный сайлент, но не нашёл. Все предлагают только такой, как новый, либо полиуретановый, или же весь рычаг в сборе. Сам рычаг я менял однажды полностью в сборе. Кто-нить занимался перепрессовкой сайлент? Что посоветуете?
Stic-psk
10 December 2018
korney1974big
...я менял однажды полностью в сборе...
Это похоже рычаг не оригинал. Сайлентблок тебе продали как раз такой как нужно(в оригинал), поэтому встанет он сюда или нет не известно. То, что обойма сайлентблока короче чем корпус рычага это норма.
korney1974big
11 December 2018
Бродил нынче по магазинам. Для сравнения достал продавец тот же сайлент от фф2. Визуально он идентичен установленному в моём рычаге. К сожалению нет оригинального рычага для сравнения, но думаю что он не будет отличаться размерами корпуса в месте установки сайлентблока.
korney1974big
11 December 2018
Тока что приехал от сервисменов. Дубль два, так сказать. Сняли они рычаг, выдавили старый сайлент. Один в один с тем, что продается к ФФ2. Запрессовали его, установили и сделали сход-развал. Задняя ось в регулировке не нуждалась, и мастер едва подправил что-то на передней. Рычаг хоть и не оригинал, но сайлент там установлен был оригинальный я так понимаю. Вот его фото. А фото коробки от нового, который продают для ФФ2.
Swift96
15 December 2018mobile
В магазине рычаг FORD с кодом 2176249. Это что?
Рен
15 December 2018
advert1sing
сегодня менял стойки стабилизатора передние.
взял лемфердер 29499 02.
когда сняли стойки которые ставят на заводе, решил протереть грязи чуть-чуть.
а там опять же лемфердер.
то есть, с завода ставят эти стойки, а не форд? Цена и правда в 2 раза отличается
FICUS 1
15 December 2018
Swift96:
передний левый рычаг (стальной) для фф3
Igor889
31 January 2019
Всем, привет!
Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов (нижних), пробег 168.000 км.
Если я правильно понимаю, левые-правые без разницы?
Вот что планирую заказать - Сайлентблок задний (большой) - MOOG FDSB12512 (2 шт.). Сайлентблок передний - MOOG FDSB12511 (2 шт.) Подскажите, все правильно?
PeJIaKc
1 February 2019
Igor889
сталь или алюминий уточните
с ними все так сложно это капец
я заказывал китайский, такое Г пришло, вернул обратно
по фоткам они 🙂
у меня была гнутая шаровая и хана заднему салентблоку, заказав шаровую и салент --- пришли шаровая с люфтом и салент с кривой резиной, а потом до куче еще и рычаг мой оказался гнутый купил рычаг и перекрестился
и когда не заберешь деталь говоря вы что втюхиваете такие лица и тон "мы тут возим деньги тратим а вы не покупаете!!!"
Igor889
1 February 2019
PeJIaKc
Привет. Рычаги сталь (1.6, 105 л.с.) . Какую марку сайлентов заказывали, чтобы не купить такие..?
Я планирую поставить сайленты фирмы - MOOG.
PeJIaKc
1 February 2019
Igor889
C9301 LYNX не хочу верить что и его подделывают, хотя за такие бабки почему бы и нет )))
но у них же заказывал шаровую и рулевой наконечник
шаровая сказал выше, а рулевой вроде не чего, но что то на нем было спилено и какой то он страшный был.
https://www.autodoc.ru/man/134/part/FDSB12512 автодок говорит что подходит и sidem 803602(который народ ставит) и FDSB12512 взаимозаменяемые https://www.autodoc.ru/price/134/FDSB12512 так что должны подойти на 90%
FICUS 1
1 February 2019
Igor889
вариантов по заменителям не много: MOOG или SIDEM, остальные даже пробовать не стоит...
FOCUS71
5 February 2019
мда, "sidem-sidem" я ставил,через неделю порвало так,аж жуть...голимый китай!заменил на lynx и тыс сто откатал на нём нет проблем.
Tamadun
5 February 2019
FOCUS71
по линуксу присоединяюсь, тоже думал временно поставлю, ан нет ходят, хотя видимо и не у всех
Igor889
10 February 2019
Здравствуйте!
Подскажите, поменял сайлентблоки передних рычагов (4 штуки), нужно ли делать "сход-развал" после данной процедуры?
bizz41
10 February 2019mobile
Igor889
Да
Tell76
10 February 2019
Добрый день.
Дилемма, надо менять передние рычаги. Оригинал дорого.
На каком варианте лучше остановиться:
Оставить оригинальный рычаг и поменять сайлентблоки на sidem 803602 и SIDEM 803601 - цена вопроса 7000, или MOOG - цена 6000 руб.
Купить рычаги в сборе от NK - NK 5012574 и NK 5012575 - цена вопроса 9000
Купить рычаги от TRW или Lemforder цена около 13000. Имеет ли смысл, намного ли они лучше NK. Просто выбиваюсь из бюджета, хотелось до 10000 руб., но если они лучше, то 4000 скрипя сердцем и кошельком переплачу.
Foka_Focus
10 February 2019
Tell76
У меня Lemforder прошел меньше 5ткм, разбило передний салент.
PeJIaKc
11 February 2019
Tell76
ставил OPTIMAL G6-1403 еще по лету, из того что было в наличии был даже очень не чего и шаровая хотя бы не люфтила,
на сегодня замечаний нет. перед новым годом был на ТО, у проверяющих тоже вопросов не было
FOCUS71
14 February 2019
всем и здрасте!ставил на правый рычаг большой передний сайлен optimal g6-1405, так его тоже разбило как и малый сайлен sidem,походу тоже голимый китай.как я раньше выше писал,поставил lynx и всё норм,это не реклама lynx...я считаю за свои небольшие деньги оно себя оправдывает.
maguta
14 February 2019mobile
FOCUS71
А сколько ходит moog?
FOCUS71
15 February 2019
не разу не ставил,но по отзывам и по моему мнению очень хорошего качества...и ценник в свою очередь высокий.
RodionSPb
15 February 2019
Перелопатил всю тему, но так и не понял-задние сайлентблоки передних рычагов на ФФ3 оригинальные бывают?
RodionSPb
15 February 2019
Ну и в догонку-Ocap 1216067 это вариант?
FOCUS71
18 February 2019
ocap-скорей всего made in китай,а оригинальных з.п. не бывает,форд не изготавливает их только авт.зборка!!!
FICUS 1
18 February 2019
R
RodionSPb:
на ФФ3 отдельно задних с/б передних рычагов нет, только в сборе с рычагами, есть на ФФ2, но они не подходят к ФФ3.
