Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
344,3K
1,4K
Serj in Rogervik
3 October 2018
A_L_B_A_N
Финиса нет. Я нашел на eBay для 1,6. Если интересует могу посмотреть.
DmitrySizov
3 October 2018
Кто может подсказать 6K683A есть какие то замены недорогие?
DmitrySizov
3 October 2018
артикул нашел 1374657, цена просто конь 5 тысяч, чем можно его пока заклеить чтобы с али заказать?
KOTYRA
3 October 2018mobile
DmitrySizov
У меня когда рвался патрубок от интеркуллера я пока новый ждал свой рваный временно замотал термоскочем армированным и так ездил пару дней-ни чего не секло даже покупал новый оригинальный за 3800р,других не было. сейчас самый дешёвый от 4 тыс
A_L_B_A_N
Я когда менял картридж прокладку ставил старую, отдельно не нашел а в к-те с картриджем только на холодную часть резиновое кольцо было.
metel
3 October 2018
DmitrySizov
KOTYRA
Metalcaucho 09792
DmitrySizov
3 October 2018
metel
Спасибо, это уже дешевле в 2 раза
A_L_B_A_N
8 October 2018
АлТекс:
A_L_B_A_N
А она там разве должна быть?
Да, есть.
ы про эту ? Фото Котяры.
Да, именно она, я вырезал её из 1мм нержавейки, как временное решение.
Serj in Rogervik:
A_L_B_A_N
Посмотри пожалуйста, я вообще ничего не нашел.
KOTYRA
У меня такая же история, была только на холодную.
Serj in Rogervik
8 October 2018
A_L_B_A_N
На 1,6 TDCi https://www.ebay.fr/itm/Joint-Carter-echappement...4718610
DIMZAY
4 November 2018
Обнаружил масляную плёнку на патрубке, который стыкуется с турбиной. Вход это или выход ещё не определил.
Авто Форд Фьюжен 1,4 TDCI, 2008 год, пробег по одометру 120 тысяч.
Это что, турбине плохо или что-то другое? Куда ехать на проверку, в простой сервис, где я ТО делаю, или искать сервис по турбинам?
Serj in Rogervik
4 November 2018
DIMZAY
Вход
joy111
4 November 2018
DIMZAY:
Масло попадает из патрубка вентиляции картера.Проверь клапан маслоотделителя картерных газов.
DIMZAY
6 November 2018
J
joy111:
Не силён в двигателе и нет места, что бы лезть самому.
Поэтому и был вопрос,куда лучше ехать проверять, в ближайший сервис или специализированный.
Нужен сервис в Петербурге.
klantsak2203
31 January 2019mobile
Мотор 1.6 tdci Форд Фокус 2010
Причина недодув турбіни.
Що може бути,вчому причина???
electromexanik
klantsak2203
Геометрию заклинило.
klantsak2203
electromexanik
Но машина як їхала так і їде,тяга не пропала.
Може бути причина через каталізатор?
electromexanik
K
klantsak2203:
Не, не может. Если катализатор оплавился и забился, то машина не ехала бы, как раньше.
electromexanik
K
klantsak2203:
Есть два 1.6tdi.Один 110 кобыл, второй 90. Почувствуешь у них разницу в тяге?
А отличаются они только тем что у 110ки,турба с геометрией.
klantsak2203
electromexanik
В мене 110
electromexanik
klantsak2203
Шо и трэба доказати.
klantsak2203
electromexanik
Так неможу поняти вчому може бути причина,в самій турбіні???
electromexanik
klantsak2203
Ну так а в чем ещё то?
Накрылся механизм управления геометрией турбины. Хотя мож и не совсем накрылся, почистить и попрёт далее.
https://www.youtube.com/watch?v=_IPad-8VtmI
KOTYRA
klantsak2203
У меня так было когда элементарно патрубок от интеркуллера лопнул, только на двигателе 1,8
amid7
1 February 2019mobile
klantsak2203
Давайте все сначала. С чего вы взяли что у вас недодув ?
klantsak2203
amid7
Вибило помилку двигун не справний.
Поїхав на діагностику,на діагностиці показало недодув турбіни.
І ще якась помилка була з клапаном ЕГР,
Відшив клапан,заглушив,лиш каталізатор ще не вирізав.
Всі помилки пропала,а недодув залишився...
amid7
klantsak2203
Посмотрите сначала утечку воздуха после турбины. Может патрубок негерметичный или иное.обычно там масляные следы.
klantsak2203
amid7
Дякую!
krll
1 February 2019
amid7:
Сдаётся мне, там проще послушать под нагрузкой. Если настолько сильная утечка, что даже ошибка вылетела, должно просто волком выть. У меня вообще ни разу не было ошибок из-за сифонов - ни когда верхний патрубок лопнул вдоль, ни когда прокладка впускного просекла. В обоих случаях под нагрузкой было очень хорошо слышно. Из-под прокладки так вообще соловей-разбойник свистел.
bes_pantoff
19 April 2019mobile
Скиньте кто-нибудь, можно в личку, у кого как дует тцрбина при движении в городе по следующему примеру
ЧерныйФокус
19 April 2019
bes_pantoff
Что за программа ?
bes_pantoff
19 April 2019mobile
ЧерныйФокус
Car Scanner
