Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
852,7K
16,5K
31 January 2019mobile
WeellyTR
Не понял - каждая пара в 2канальном режиме?
Олегин
Вчера установил винду 10. Проблема. Не хочет искать обновления. Пишет, что что-то там не получилось или нет и-нета. Инет есть. Сброс сети делал, не помогло. Что посоветуете?
З.ы. винда оф. Активируется автоматом.
WeellyTR
А в этом и есть вся суть загадки 🙂)
WeellyTR
Олегин
Возможно, связано с разрешенным скачиванием и раздачей обновлений через p2p и тем, что ваш роутер препятствует этому. Я дома посмотрю, как это выключить.
Олегин
WeellyTR
Ок. Но...два дня назад я уже переустанавливал винду и было все ок. Может ли это быть связано с изменением имени компьютера: вчера я его просто изменил, перезагрузил комп и решил проверить обновления...и опа.
Antonov_YS
31 January 2019
Олегин
Бывает такое - в гугле по коду ошибки набери ссылку получишь - у майкрософт есть спец. софтина для исправления этого косяка и все будет в порядке...
Олегин
Antonov_YS
Нет там кода ошибки. Просто набор слов. Забил этот набор слов, гугл предложил сделать сброс настроек сети. Это не помогло. Сейчас вычитал что-то там с dns. Вечером приду домой-поиграюсь с dns. Не получится-к снесу и по-новой установлю винду.
З.ы. на ssd диск винда ставится за 15 минут...благодать 😃
WeellyTR
Олегин:
Это нормально, веб изменчив 🙂 Тут либо пиров нормальных не осталось (со всеми не дает соединиться роутер, или опсос, если инет через 4г модем), либо сервера майкрософта на обслуживании (это только ждать), либо все вместе. С именем компа - ну может быть теоретически, но по мне так маловероятно.
Олегин
WeellyTR
Про сервера мелкософтов-спс. Есть еще ноут. Попробую параллельно сегодня вечером врубить и глянуть.
Antonov_YS
31 January 2019
Олегин
Вот на вскидку. Я с таким сталкивался пару раз...
https://remontka.pro/updates-not-downloading-windows-10/
31 January 2019
WeellyTR:
Если глубоко не вникая, то поочередная работа.
WeellyTR
Ну по сути да, если я правильно понял твою мысль.
Олегин
Antonov_YS шпионские штучки при установке отключил...ффсе. неужели это?
Antonov_YS
31 January 2019
Олегин
Шпионские штучки, по большому счету отключать бесполезно (если ты про твики), они все равно при обновлениях включаются, а твик устаревает. Так, что не спрачешься - они смотрят за тобой 👓
Олегин
Antonov_YS
Хз, что такое твик, но я про примерно такое...только на 1809 было раза в два больше.
Enott
31 January 2019
bartelbi:
погуглил, в итоге заказал такой, как ты написал))
Ну я его если что, чисто по цене подешевле воткнул, как сам ноут в целом я не знаю, там отзыв про нагрев был не очень хороший, потесть его аккуратно после получения, если Ситилинк то там вернуть в течении недели можно)
Enott
31 January 2019
Посоветую радоваться! )))
Нет обновлений - нет проблем. Серьезно.
andel
31 January 2019
Олегин:
Олегин
andel
Делал. Не помогло. Пишет Нет проблем.
Олегин
Enott
Не. Не всегда так. 🙂
aludov
А спрошу.
Потребовалось считать хеши автоматизированно средствами винды. Написал однострочник на certutil, подкинул в меню отправить проводника. С одним файлом все ок. Однострочный рекурсивный цикл, положенный в то же место - не работает, хотя тот же код из командной строки работает отлично. Куда копать?
bartelbi
31 January 2019
Enott
да, тоже немного напрягся)
НОУТБУК LENOVO IDEAPAD 330-15IKBR CORE I3 8130U/4GB/500GB/NVIDIA GEFORCE MX150 2GB/15.6"/TN/FHD (1920X1080)/WINDOWS 10/BLACK/WIFI/BT/CAM
I3 8130U - это и означает, что проц идёт уже 8 серии?)
bartelbi
31 January 2019
Enott
Lenovo IdeaPad 330-15IKB Black 81DE005URU (Intel Core i3-8130U 2.2 GHz/8192Mb/1000Gb/nVidia GeForce MX150 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366x768/Windows 10 Home 64-bit)
короче в итоге такой заказал.. отзывы вроде норм, экран правда типа по углам обзора не оч, но мне кажется, это фигня..
Enott
31 January 2019
bartelbi:
Да, он практически как i5 7серии, а с nVidia GeForce MX150 на таком разрешении экрана еще и поиграть можно будет отлично!)))
Разрешение конечно крупновато, но с другой сторону значки крупнее будут, глаза ломать не придется))
WeellyTR
31 January 2019
aludov
такой вопрос, прям пальцем в небо только отвечать 🙂 вставь в однострочник вывод в файл через >log.txt, сам себе лог создашь и разберёшься.
31 January 2019
aludov:
А спрошу.
UAC, "Запустить от имени администратора". Как вариант, попробовать через планировщик задач.
aludov
31 January 2019
WeellyTR
Оба пальцем в небо, я разобрался.
Надо было активировать текущую папку.
Вот это работает, алгоритм выбран для примера:
cd %CD%
for /R %%B in (*.*) do (certutil -hashfile "%%B" MD5)>>%CD%\MD5.txt
Заходишь в корневую папку со структурой для которой нужен список хешей, в контекстное меню запуск, и получаем в этой же папке файлик. Потом прикручу сортировку, а то хеши парами чисел через пробелы неудобно сравнивать на другом конце будет автоматически.
WeellyTR
aludov:
О чем бы ты и узнал из логов:) хорошо, что нашел, в любом случае.
WeellyTR
Получилось завести? Я тут издеваюсь над памятью, подбирая самые низкие тайминги. Память завелась на 8-9-8-20, однако винда бсодилась при запуске, ссылаясь на MEMORY_MANAGEMENT (еще бы), на 8-9-8-22 проходит mdsched со свистом и работает отлично. Сейчас прохожу на 8-9-8-21, вроде тоже проблем пока нет.
aludov
31 January 2019
WeellyTR
Просто проанализировал свои действия со стороны системы.
Распиновки разъемов
