Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 October 2011
272,1K
2K
No Love
10 November 2018
и там же P0130 - Сбой в цепи HO2S11
Vaskor
14 November 2018mobile
Проводку смотри , может зацепил что?, с низу авто
valday23
15 November 2018
Всем доброго времени суток, люди подскажите куда копать, и смотреть, перестала запускаться регенерация, все разобрал, клапан испаритель чистый не забит, свеча при подключении кратковременно внешнего акума греет, насос прозванивается, на корпус не закорочен, но ргенерация не хочет запускаться
Ошибки
Р068А
Слишком раннее прекращение питанич к реле питания ЕСМ/РСМ
Р269F 73-2С
разрыв в электрической цепи свечей подогрева доп очистки отработавших газов
предохранители целые под капотом реле менял местами с такими же.
Димыч
15 November 2018
valday23
Меняли испаритель по гарантии, по словам мастера при его замене под капотом обязательно сгорает какой то предохранитель. Точно все проверил?
valday23
15 November 2018
смотрел 26 34 48
Димыч
16 November 2018
valday23
Посмотрел у себя - 48 это. Если он в порядке - тогда незнаю
valday23
16 November 2018
Д
Димыч:
valday23
У меня такое ощущение что не доходит команда на насос он не щелкает при запуске регенерации соответственно не качает.
-andros-
31 January 2019
Подскажите в каком направлении стоит покопать. Суть проблемы в том что на холодную мотор заводится и может начать глохнуть, а может работать с перебоями. Форус перекопал, проблему с крышкой топливного фильтра видел - но моя визуально была целая. На всякий случай все же крышку поменял, так же заменил топливопровод До Фильтра и После фильтра, заменил прокладку на прокачном штуцере расположенном на крышке корпуса топливного фильтра...
В итоге, проблема осталась, по трубкам периодически проскакивает воздух, машина работает неровно, с подтраиванием и когда подтраивает - раздается зудящий звук в районе правой стороны двигателя. На видео Зуд слышно.
У кого и какие есть мысли, подсказки?
31 January 2019mobile
-andros-
ЕГР.
-andros-
1 February 2019mobile
А можешь подсказать, что за пневмопривод под цифрой 1, и для чего разъем номер 2?
-andros-
Он и есть, клапан ЕГР.
https://www.farpost.ru/naberezhnye-chelny/auto/s...54.html
-andros-
Ты что-то путаешь тогда, в объявлении пишут 1,6 а у меня 2.0.
Плюс, если на моей фото, под номером 2- разъем, с него снята фишка. Он не работает. Зудить не может.
Зуд ясно идёт с района правой стороны двигателя (по ходу движения).
-andros-
Это клапан, на нем видно и разъем и пневмопривод.
А где там зудит, отсюда не слышно.
-andros-
Я про то, что в объявлении, по твоей ссылке от другого мотора. На наш не помохож.
Vaskor
7 February 2019mobile
Надо сначала избавится от воздуха в трубке
-andros-
9 February 2019mobile
Поменял крышку, убрал и заменил на трубки без быстросъёмных разьемов часть топливной магистрали до фильтра и от фильтра до топливного насоса. Так же заменил манжету внутри фильтра и резинку на прокачном штуцере... Как будто то бы воздуха стало поменьше, но все равно после фильтра проскакивают небольшие пузырьки.прям уже и не знаю в какую сторону копать далее.
SulimWoo
12 May 2019
доброго времени суток! помогите пожалуйста, не знаю куда копать и смотреть, провалы при разгоне или машина теряет в тяге буквально на секунд 5 при высоких оборотах потом также бодро едет, что это может быть? форд фокус 3 дизель 2.0
-andros-
12 May 2019mobile
Ошибки смотрел?
SulimWoo
12 May 2019
да смотрел, диагностика ничего не выдает
Fordeckiy_a
15 May 2019mobile
1. Топливный фильтр давно меняли?
2. Воздух. У меня была микротрещина в патрубке, пока искали, поменяли пол машины, а так то да, читай ошибки.
3. Педаль газа электо?
4. Водичка затекает в блоки разные...
Вообщем нет ничего хуже плавающей ошибки.
diamond
15 May 2019mobile
F
Fordeckiy_a:
Аналогично.
Трещина в патрубке интеркулера влияла на движок именно на высоких оборотах.
Правда ошибки система не выдавала
SulimWoo
17 May 2019
топливный менял тысяч 7 назад, с каждой заменой масла меняю и топливный, максимум 10000,
педаль газа электро, замучился с этой ошибкой, почти год так езжу..
BENLaden86
21 May 2019
привет всем. у кого была проблема: из под форсунки идёт саляра с гарью, засрало всё вокруг и воняет. Форсунка неплотно вставлена в канал. Поможет ли замена уплотнительной медной шайбы? какую шайбу заказывать, номер для заказа?
No Love
26 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, есть ли ремень тнвд на нашем моторе? Нужно ли его менять при замене ремкомплектом грм с помпой?
al_crash
3 June 2019
Есть ремень от коленчатого вала к одному из распределительных - 1707030.
Есть цепь распредвалов - 1231282.
Ремня ТНВД нет.
NHrus
8 June 2019
Добрый вечер, не подскажите что это за трубка? И к чему она не подключена? И насколько это критично? Искал-искал, ничего не нашел.
Анатолий33
8 June 2019
N
NHrus:
Помоему это с коробки передач. Типа сапун ( не знаю как точно называется). И крепится к коробке сзади. А че в ней криминального у вас? Вроде просто вниз и должна быть повернута.
FICUS 1
8 June 2019mobile
NHrus
Это сапун коробки, так и должно быть.
No Love
11 June 2019mobile
al_crash
Спасибо! А нужно ли их менять отдельно, когда меняешь ремкомплектом грм с помпой? Или входит в этот ремкомплект? Gates K015606XS например
