Автосвет (он же скандинавский)
3 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
158,3K
JONIX1
21 November 2016mobile
zhuchella
Реле от ВАЗа (пятиконтактное)+2 преда+перемычка между п.1 и 26 (длинна 5 м). Почитайте в профильной теме по скандинаву (в т.ч. и в фокусной ветке)
zhuchella
21 November 2016
JONIX1
По обычному фокусу или по фокусу 2 ? А если есть у вас под руками ссылка на пост - был бы очень признателен ?
JONIX1
zhuchella
По 2-му
Goffur
21 November 2016
Я о том же. Для начала загляните в гем блок и посмотрите наличие контактов под реле и под перемычку. Если повезет, то купите одно реле от ВАЗ и пару предохранителей. Если не повезет, как мне, то сделать тоже можно. Смотрите и пишите.
Blenz
11 December 2016mobile
sword
А чем так хороша функция зетемнения зеркала?
Avers45
12 December 2016
Blenz
Ночью по трассе задние не слепят в зеркало при вкл.дальнем и ксеноне, просто в зеркале видны не яркие светящиеся точки приятно.
Groger
10 April 2017
Всем привет.
Ford c-max 2008 рестайлинг. Комплектация титаниум. Переключатель с режимом AUTO.
Может кто подскажет как сделать так чтобы при положении авто ближний не загорался, а включался только в вечернее время. Хочу поставить ксенон с линзами, но таким способом носиловать ксенон неохота. Отдельно в поворотники поставлю ДХО
B-V-V
10 April 2017
Groger
Так реле достань в ГЕМе и будет так, как хочешь.
suhoterin
29 April 2018
Всем привет!! Есть проблема! C-max 2007г Ghia рестайл. Купил реле 4-х контактное. Воткнул куда надо. Предохранитель 135 тоже воткнул. Положение переключателя в режим auto. Завел машину - все заработало, как хотелось, НО радость моя длилась недолго секунд 10. Всё погасло и днем больше не загорается. ночью все раюотает. Датчик света работает (проверял). Реле исправно(проверял). Предохранитель целый (тоже проверял). Где искать? Где копать???
B-V-V
1 May 2018
suhoterin
У тебя нет перемычки в разъёме С96 между контактами 1 и 26.
suhoterin
1 May 2018
B-V-V:
suhoterin
Тогда почему загорелось как надо, а потом погасло?
B-V-V
1 May 2018
Так датчик света сработал и погасло. Поэтому у тебя ночью работает, а днём нет.
suhoterin
1 May 2018
Ок. Спасибо. Буду пробовать
LitvinovS
1 May 2018
B-V-V
Не подскажите, где найти электросхемы на C-Max (рестайл)?
JONIX1
2 May 2018mobile
LitvinovS
LitvinovS:
B-V-V
Они эдентичны фокусовским. Скачать можно на форуме, в разделе "файлы".
lampa
2 May 2018mobile
Переделка света в скандинавский вариант
В соседней ветке ещё может быть полезна инфа.
kolyok.024
28 January 2019
всем доброго времени суток господа, прошу помощи, имеется симаксик, 2007 рестаил, ГИА, автосвет есть, так вот прокурив всю тему, испробовал множество попыток включения скандинавского света, каких только комбинаций с реле и предами не делал, не работает СС и все тут. МОЖЕТ что то не так делаю??? или нет возможности на моей машинке этот фокус провернуть???
VieSSman174
28 January 2019mobile
kolyok.024
Отключал датчик света?
kolyok.024
29 January 2019
нет,не хотелось бы
VieSSman174
29 January 2019mobile
kolyok.024
Ты хочешь чтоб при зажигании загорался свет? Или прям скандинав?
JONIX1
kolyok.024
А в ГЕМе ответные части везде есть.? Были случаи, когда в ГЕМ отсутствовал ответные контакты в местах установки предков и релюх.
VieSSman174
JONIX1
Если блок бомж то да. Но их видно контакты если они есть
kolyok.024
29 January 2019
вроде контакты есть , так как фиксируется и реле и преды в посадочных местах, хотелось бы прям скандинав, ближний можно что бы в полный накал горел
JONIX1
kolyok.024
Перемычка между 1 и 26 пинами есть?
kolyok.024
29 January 2019
вот не знаю как ее посмотреть, фотку бы перемычки и пинов этих
B-V-V
29 January 2019
kolyok.024
Разъём С96. Номера контактов подписаны на разъёме.
Расположение разъёма:
Реле должно срабатывать и без перемычки. Если реле срабатывает, а света нет - значит нет перемычки.
kolyok.024
30 January 2019
спасибо за фото, реле срабатывает, а перемычку ставить не оплавится ни чего?
kolyok.024
30 January 2019
и еще вопрос ребят, а реле на 4ре или 5ть контактов нужно???
kolyok.024
30 January 2019mobile
Сейчас посмотрел нет перемычки на фишке, 1й пин нашел,это маленькая мама в самом углу,ее нет. А пин 26ть не подписан,он какой? Если есть фото у кого нибудь киньте плиз
kolyok.024
Все,разобрался,что к чему, всем спасибо,буду перемычку ставить,только не ясно почему она греться будет?
