Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
380,3K
1,4K
bizz41
27 January 2019mobile
prozone91
Низкое давление. Недавно коллега рассказывал как на ваз2114 устранял проблему- лед в магистрали от насоса до рампы. Не продувалось. Залил теплого спирта в трубку и через какое то время воздушным насосом качнул, с другой стороны пробка вылетела.
Так что может быть бензин с водой. Если есть возможность отогреть в теплом боксе то стоит попробовать.
bizz41
olan77
Промывка бензонасоса
Топливная система на ФФ3 (сообщение #17103990)
prozone91
А если промывку взять попробовать залить, может помочь ?
svetikov
prozone91
Нет, только хуже будет, если насос живой ещё то вынимай и помой его. Там все верно описано, я так же делал. После промывки 2 года езжу.
svetikov
prozone91
Если в бак залить, то писец форсам будет и рампе. После данной процедуры 2 раза снимал форсы и рампу--мыл, дул и тд. В бак заливать если пробег не большой, как и движок промывать.
Doonkan
8 February 2019
Видео про замену тнвд на фф3 (2литра). Друзья, не знаю куда точно кинуть (модераторы помогут!? 🙂 ) видео полезное
8 February 2019
Doonkan
ТВД не Форд делает, а Дензо, не совсем корректное обращение.
Manul12
8 February 2019mobile
Doonkan
Да нечего полезного в этом видео нет!)) Насос подлежит замене и все.
SSR
9 February 2019mobile
Мои значения давления на холостом ходу, на прогретом двигателе, желаемое и фактическое почти совпадают 2000 кПа, пробег 94 т. Интересно у всех так? Хочется понять, деградирует ли насос с пробегом, хотя, если желаемое совпадает с фактическим, значит все нормально с насосом. Кстати, давление в баке не меняется, много раз смотрел на разном количестве топлива, -4,6 кПа, видимо неправильно определяется.
Doonkan
Мне видео понравилось, сам ниразу не снимал насос высокого давления. В инструкции пишут, что после отсоединения топливопровода высокого давления, его нужно заменить, иначе может получиться негерметичность.
Manul12
SSR
Мне удобней мониторить в барах мониторить, на 2 цифры меньше!) Все верно, желаемое рядом с фактическим! Вот и все!)
anton1984
10 February 2019mobile
Фф3 2литра.парни подскажите.на заведеной машине гудит клапан на заливной горловине,нажимаю на него пальцем,делает пшик.тишина,через 20 секунд опять тоже.насос поменял.
molmixa
anton1984
Адсорбер, клапан адсорбера, трубка от бака в атмосферу. У вас излишнее давление в баке и скорее всего он сжимается, раз уже шипит из горловины.
max_470
12 February 2019
День добрый, комрады. Хотел поинтересоваться у тех, у кого ЭкоБуст 1,5-шка. У вас есть топливный фильтр выносной под баком?
sovarim95
12 February 2019mobile
Здорово фокусоводы ! Скажите кто знает, на 1.6 и 2.0 одинаковые бензонасосы в фф3 ? И какой не оригинал проверенный временем можно ставить? Спасибо за ответ!
max_470
12 February 2019
sovarim95
Сдается мне, Бош - лучшая неорига.
sovarim95
max_470:
То есть без разницы 1.6 или 2.0 ? А Финис можно?
anton1984
24 February 2019mobile
Спасибо за совет.почистили абсорбер,завели.из бака тишина ничего не гудит,не пшикает.проблема началась на следующий день.на улице 15 мороза,завел начались провалы на хх.глохнет.что это за апокалипсес???
roshchin_igor
22 March 2019mobile
Добрый день всем!!! Решил поднять данный вопрос, так как он очень актуален и ответа на него пока не нашёл. Всем владельцам авто Фокус 3 известно, что топливный фильтр (не сетка, а именно фильтр) интегрирован в насос, что очень пагубно влияет на состояние кошелька при его замене(15-18т.р.). Хотя на Фокус 2 данный элемент можно было заменить. Так вот, вопрос, может кто-то уже делал замену насоса фф3 на фф2 и подскажет, какие нюансы могут подстерегать при замене?
amebow
25 April 2019
Здравствуйте, прочитал 26 страниц этой темы. Но не нашел для себя ответа.
FF3, 2.0 2012 г.в. В 2015 меняли топливный насос по гарантии (бумаг не осталось, и я не знаю какой из двух меняли). Тогда просто пропала тяга, и вместо 2х литров, было ощущение, что остался 1, и еле ехала. Заменили, стало все супер.
А теперь уже с год как или чуть больше иногда пропадает тяга, а иногда хорошая. Стартер крутит секунд 5 иногда, а иногда быстро; иногда машина резва, а иногда хочется ее выкинуть. В общем, наконец, решились мы что-то делать, а вот что непонятно. На сто замерили по работе двигателя, и сказали что скорей всего один из двух вышел из строя (а точнее они почему-то сказать не могут). Поэтому вопросы: если ли способы как-то точнее определить, кроме поездки к ОД на диагностику. И Exitst кроме оригинала и прочего выдал мне Era 775489 на мою 2.0 . Такую кто ставил? Все тут говорили про Era для 1.6 , но как я понял, они немного разные.
25 April 2019
amebow
Адаптер типа ELM-327 и программа Форскан в помощь.Смотрите давление того и другого насоса, все станет ясно.
FICUS 1
25 April 2019
amebow
померить давление, создаваемое насосом, насоса два: один погружной в баке, другой высокого давления справа от двигателя.
sevensv
25 April 2019
Всем доброго времени суток! Если кто знает то подскажите какие размером фильтры стоят в топливных форсунках на форд фокус 3 2.0. Заранее благодарен...
25 April 2019
sevensv:
А они разборные и там есть фильтр?
sevensv
25 April 2019
Да вроде как да. На али их полно только они разные по размеру...как бы не ошибиться...
25 April 2019mobile
sevensv:
Вот, честно, первый раз слышу, чтобы их кто вскрывал. Погуглил, ничего не нашел...
bizz41
25 April 2019mobile
sevensv
Чем этот фильтр лучше сеточки в бензонасосе? И куда его ставить?
25 April 2019mobile
bizz41
Да, типа, у двухлитрового в форсунках высокого давления возможно есть дополнительный фильтр, но я не слышал чтобы кто-то разбирал эти форсунки.
sevensv
26 April 2019
bizz41 там в конце темы фото самого фильтра есть...их не чистят их просто меняют, дело трех минут старый вытащил и выкинул, а новый поставил...
sevensv
26 April 2019
вот ссылка ://www.drive2.ru/l/518441448924774714/
molmixa
26 April 2019mobile
sevensv
Это совсем другие форсы.
