5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683,1K
10,2K
zhenja
23 January 2019mobile
Спасибо за ответ.
koc39
23 January 2019
Ок спасибо, тоже попробую сделать.
serg1983
Да все именно так и есть, греется мотор с включенной печкой довольна таки долго, поэтому с начало еду а потом уже включаю печку.
12345qwert
Ради смеха, простой картон от коробки закрыт радиатор - сверху только полоска в 5 см. примерно открыта. Больше других вариантов придумать не смог, а заводского так скажем "намордника" не нашел.
zhenja
Если поставите двигатель с другим номером, а потом решите продать авто, то у нового владельца наверняка возникнет проблема, которая перекочует к вам:
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2) (сообщение #18991413)
12345qwert
23 January 2019
koc39
я закрыл радиаторы пластиком .могу посоветовать сайт - стрелка 11. даже на дорестайл тоже есть .
koc39
23 January 2019
12345qwert
Я думаю что если закрывать морду, то надо и верхнюю решетку радиатора тоже закрыть. Сайт посетил, спасибо, но там фф2 реста нет такой защиты.
12345qwert
23 January 2019
koc39
и на рейстал есть - просто нет фото .зимний пакет есть на все марки. на верхней решетке у меня мелкая сетка - у нас холода бывают редко и не долго. можно самому вырезать из АБС пластика.
ruslain
В приведенном Вами примере мощность двигателя больше, а это уже изменения в конструкцию. Если не вносить изменений, то повторюсь, что проблем не возникнет.
Raskolbas78rus
23 January 2019
serega836:
С твоим пробегом лучше жидкость поменять целиком вместе с бачком,т.к.в бачке стоит сеточка которую якобы)) невозможно промыть.
Спасибо, не подскажите принципиален ли бачок оригинал
ruslain
По коду маздовского двигателя будет биться маздовский двигатель, а он вряд ли проходил сертификацию в составе ФФ2, так что формально будет такое же изменение конструкции.
Raskolbas78rus
У меня стоит неоригинал, не течет, не потеет. Так что смотря какой купите.
koc39
23 January 2019
12345qwert
Нашел, но только на нижнею решетку и без сетки от данного производителя зимний пакет не ставится. Картонка получается дешевле, плюс сетки уже стоят у меня. С ВАЗами как то проще с этим было😀
arnold95
Доброго времени суток. У меня горит лампочка абс. Сделал диагностику сказали менять подрулевой шлейф. Поменял не помогло. Посоветуйте пожалуйста что делать. И при горении, абс работает но отключается антизанос и антипробуксовка.
arnold95
Так какая у вас конкретно ошибка по ABS? Ну и правилом хорошего тона будет при вопросе указывать минимальные характеристики авто, типа двигателя, коробки, года выпуска.
v_1smart
Добрый день.
Фф2+, седан, 1.6 100. Кондей.
Какая-то странная проблема с печкой.
Машина без климата, с обычным кондиционером и ручным управлением. Когда ставишь режим "только в ноги*, то со стороны водителя дует слабый поток теплого воздуха. При этом со стороны пассажира жарит как надо.
Снял магнитолу, увидел трещину в тросе переключения потоков воздуха
Небольшая такая трещина
Но трос вроде крутится, хотя тактильно в режиме "ноги" он там ходит более свободно, чем на других.
Антифриз в уровне.
Вдруг кто то сталкивался с таким. Ноги при -14 на улице замерзают за получасовую поездку.Буду рад идеям.
-Ал-
23 January 2019
v_1smart
Надо смотреть другой конец тросса.
v_1smart
-Ал-
Нужно со стороны водителя панели снимать?
Странно, что со стороны пассажира горячий воздух идёт очень хорошо. По схеме нарисовано , что там заслонка одна и та же на обе стороны ног. Очень странно.
BorisMan
arnold95
А прошивка у вас часом не чип, какой нибудь, у меня в том году было, залил чип, сразу внимания не обратил а стала лампа есп загорается, поскольку была весна и есп как бы не нужно забил до осени, осенью стал разбираться ошибка была по положению руля в нулевом положении, поменял датчик не помогло, поехал к спецам, мучали часа два, короче не понятная ошибка, спросили про прошивку, залил сток, и все как рукой сняло все работает как часы.
super.bagabaga
23 January 2019
Добрый вечер есть проблема ( ФФ2 рейсталинг 2009 год ).
резко перестала работать печка , какие варианты можно проверить и как:)
если есть ссылка на тему то можно её скинуть
electromexanik
23 January 2019
super.bagabaga
Первым делом предохранители надо проверить.
Неисправности и поломки отопителя/печки.
yurikonev
23 January 2019
d_e_f20
а как цвет называется?
IvanTimofeev
И снова здравствуйте!
С Фордом опять что-то не так и нужен ваш совет.
Сегодня ездил пол дня как ни в чём не бывало и вдруг случилось нечто.
На ходу выскачила «Неисправность системы ESP» (ABS при этом продолжало работать).
Дороги у нас не очень любят посыпать, поэтому через некоторое время случилось так, что произошла небольшая пробуксовка и после этого обороты упали до нуля и загорелся красный индикатор аккумулятора. Но буквально через мгновение обороты вернулись в норму и индикатор аккумулятора погас. Через несколько минут ситуация повторилась один в один.
Я остановился и, может это и было ошибкой, заглушил мотор. И при дальнейших попытках его запустить это удавалось раза с 5-7 (стартер крутит - форд не заводится). Я пробовал несколько раз и каждый раз он заводился не раньше, чем с пятого раза.
Доехал до дома, заглушил и он заводится с первого раза и никаких ошибок.
Что с ним случилось?
Ford Focus 2, бензин 2.0, 2006 г.в.
blackbird497
Доброй ночи:)
Подскажите за сколько щас можно взять фф2 года так 2006-2007
Хэтчбек 5 дверный 2.0л МКПП
смотрю объявы и обзоры решил остановиться на выше написаном, можно за 200 тыс найти?
arnold95
24 January 2019mobile
Фф2 2008гв. Автомат. 2 литра
electromexanik
B
blackbird497:
Найти то можно. Только это будет ведро с болтами, а не Фокус.
В приличном состоянии, они за 250 переваливают, смело.
electromexanik
I
IvanTimofeev:
Какой то контакт, где-то отходит, временами. Какой и где, Х.З.
Не исключено что в разъёме приборки.
arnold95
В общем хорошо бы конкретный номер ошибки увидеть.
arnold95
Номер к сожалению не знаю не спрашивал у мастера по диагностике
arnold95
Все бы ничего только пинается сильно особенно когда переключается с первого на вторую передачу
opusus
24 January 2019
Здравствуйте.
Есть фокус 2006 года, дорестайлинг. Магнитола Sony(mp3). Хочу подключить bluetooth модуль к AUX-разьему за бардачком, не выводя ничего в салон.На форуме ничего подобного не нашел. Сейчас думаю установить такой модель с DC-DC конвертером питания:
Возможно кто-то уже делал что-то подобное и может подсказать откуда лучше взять питание?
И есть ли более удобный bluetooth адаптер?
opusus
24 January 2019
Странно, не могу добавить ссылку.
ru.aliexpress.com
адаптер MH-ET LIVE MH-MX8 MP3
