Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
724,9K
1,9K
Rudy_20
16 January 2019
Брал в ноябре в емексе щетки AVSаж за целых 530 руб./комплект (сейчас 513 руб.)
После теста на грязной мокрой трассе Вологда - В. Устюг могу сказать следующее: просто грязь счищают слабовато, если мокрое стекло, то вполне себе удобоваримо. Но общее впечатление - щетки среднего уровня. В следующий раз их брать не буду. Поищу что-нить получше...
~DimNik~
16 January 2019
~DimNik~:
Вчера приобрел , оригинала спокойно хватает на 2+ года
Небольшой отчет, это третьи дворники за 6лет.На мой взгляд это лучшие дворники из трех стоящих на моем ФФ3.Первые с завода, вторые "оригинал" с желтым "датчиком износа".С апреля к ним не было никаких претензий, ни скрипа, ни полос, ни дребезга в мороз.
PS Это Моторкрафт.
https://media.ffclub.ru/up58058-IMGi20180419i122329iHDR.jpg
16 January 2019
Дерьмо полное, никому не советую. Пришли, как замена 1731996, смотрел-смотрел, решил все-таки попробовать поставить, так они даже по креплению выполнены настолько ужасно, что различные универсальные адаптеры куда лучше подходят. Поставить смог только одну щетку, потом еле снял, а вторая так и не зашла.
Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18495384)
~DimNik~
18 January 2019
Vortex:
Не читал, но осуждаю...
Если у Вас возникли сложности с установкой, это не значит, что дворники плохие.
У меня никаких сложностей не было, возможно более плотно вошли крепления, но не критично.
18 January 2019
~DimNik~:
Если у вас посадочные места раздолбаные, потому что вы в них пихаете невпихуемое - это не значит, что у других так. Наверное, будет не очень приятно, если кто-то прочитав ваш восторженный отзыв купит эти щетки и также, как я не сможет поставить. Оригинальная деталь должна быть оригинальной, а не на уровне китайских универсальных щеток, и уж тем более не подменой, когда заказываешь Премиум, а тебе втюхивают Эконом, как официальная замена.
З.Ы. Таксист, которому перепродал этот комплект воткнул их при мне на силу, аж стружка с пластика крепления срезалась, со словами - отлично, плотненько зашли, болтаться не будут... Для меня и думаю для многих других - это не приемлемо. И второй раз я эту шляпу точно покупать не буду и никому не рекомендую.
Nixloc
19 January 2019
Есть вариант купить силиконовые резинки, а есть - обычные, как родные стоят. Какие лучше?
Силикон весьма сложно будет вставить, но это не критично. Интересует именно эксплуатация
ura24732
19 January 2019
Сегодня забрал задний дворник с экзист Bosch 3 397 004 990 336 руб. , сравнил с дворником с завода, бошевский на 1 см. длиней щётки с завода.
19 January 2019
ura24732:
В каком месте? По фото не понятно. Или ты специально прикрыл изоленотой место, где было бы видно, что резинка просто смещена относительно каркаса?
ura24732
20 January 2019
20 January 2019mobile
ura24732
А артикул на каркасе у них одинаковый?
Передо мной щетка бошевская, длина резинки один в один, как на онигинальной - 298 мм, расстояние между ушек каркаса - 300 мм. И код на самих щетках одинаковый.
И еще, у вас на фото щетка с двумя полозьями вдоль резинки, а у оригинального железка внутри резинки. У боша тоже.
Сдается мне, бош подделка у вас. Или такой Китайский бош...
Вот, Bosch 3 397 004 990
Вообще ничем не отличается от онигинала 1 462 914
ura24732
20 January 2019
На старой щётка так же как и на новой написано бош китай. На фото финис ( 3 390 653 976 ) старой щётки.
ura24732
Навая на фото 3 397 004 990
ura24732
Да размер уже не важен, конструктивно щетка другая...
3 390 653 976 - это не старый код, а код который выбит на каркасе оригиналтной щетки и на Бош 3 397 004 990.
Romblch
21 January 2019
~DimNik~:
Вчера установил такие же, сложностей с установкой не было, всё штатно.
Тоже приобрел эти дворники, узнав из отчетов тут, что делает их Valeo. надеюсь что отработают нормально, потому что, как и SWF в морозы не скрипят. один в один с SWF 119445 только дешевле (покупал за 1100)
сейчас снял оригинал, именно поэтому, трут нормально, но скрипят.
~DimNik~
21 January 2019mobile
Romblch
Я честно говоря не понял,что так возбудило Vortex в моем отзыве.Возможно ему не повезло с щетками и на креплениях был облой или другая причина.Понятно,что это не делает чести Моторкрафту,но пока 2:1.Если не сложно,отпишитесь через полгодика.
26 January 2019mobile
Никогда не облащал внимание, на коробках есть защитный знак, видимый в уф свете:
senakos
31 January 2019
Купил в прошлом году в июне Alca (Alca SUPER FLAT 058000), через три месяца появился скрип при движении в одну из сторон(не помню вверх или вниз), еще через 3 месяца скрип пропал, началась зима🥶 . в новогодние праздники сделал вояж на 3т.км и резинки окончательно сдохли. таким образом прожили они у меня 6-7 месяцев, проехав 12т.км по трассам(основной прогон)
ставлю 3\5 за соотношение цена\качество, кортексы купленые ранее за меньшую цену показали себя даже немного лучше.
В силу еврейской природы хочу натянуть на них новые резинки, т.к. каркас держит в отличии от ранее упомянутого кортекса, и все таки первые 3 месяца радовали качеством работы.
Вопрос: может кто знает какие резинки надо на них брать?
Silvice
31 January 2019
senakos
А у меня такая же ALCA (или SUPER FLAT или RUN FLAT) в движении просто отлетела вместе с адаптером. Решил достать запасные резинки из коробки ALCA и вставить в родные ФОРДовские дворники. Очень доволен результатом. Единственный недостаток - иногда поскрипывают.
Foka_Focus
8 February 2019
Дворник из Ашана за 277р. Меньше недели работал.
PeJIaKc
8 February 2019mobile
Foka_Focus
У меня дня 3 не выдержал и махнул резинки в старые дворники стало лучше но не особо
korney1974big
8 February 2019
Подскажите, кто в курсе, какие последствия могут быть: включил стеклоочиститель, но отработала только одна сторона- вторая примерзла?
Марс16
korney1974big
Никаких последствий. Несколько раз было такое. Все норм. Сработала защита.
Денис__
13 February 2019
B
Backuper:
PeJIaKc 750 будет стучать же, у меня оригиналы нет-нет да постукивают о проем стекла
Там,вроде,стучать не об чего. Я поставил 750.Они до края стекла не доходят.
rty9000
4 March 2019
Подскажите, пожалуйста, что сейчас взять лучше и где по цене и по качеству? Мои Бош 3397007640 отходили три года.
https://www.exist.ru/Price/?pid=C32092CE&sr=1091 Эти да?
olan77
4 March 2019mobile
rty9000:
Три года для дворников очень даже неплохо.
SergioPK
8 April 2019
Доброго дня,
Ув. форумчане, помогите, пжта, с таким вопросом - решил приобрести на замену оригинальные щетки по кругу, посмотрел по финисам из темы щетки в двух самых известных интернет-магазинах и смутился дикой разнице в цене:
Комплект:
Левая:
Правая:
Как может быть такой разбег в цене?
Если кому не трудно - поделитесь, пжта, инфой в личку (вроде тут запрещено называть названия магазинов) - где и по какому артикулу брать оригинальные щетки ???
Заранее спаибо!
8 April 2019
SergioPK
И чем помочь? Да, такая шляпа со щетками. 1731996 заменили на 2120677 (Motorcraft) и на 2120677 подняли ценник до уровня 1731996. У дилеров даже нет в продаже 1731996. При заказе 1731996 интернет-магазины в 90% случаев привозят 2120677. Автодок, например, даже не предлагает к заказу 1731996.
Самое близкое к оригиналу, BOSH - 3397007640. Я брал, щетки один в один, как оригинал (в шапке темы есть сравнительный фотоотчет), но резинки явно грубее и очень быстро деградировали. Я не в восторге остался.
SergioPK
8 April 2019
Екзист вроде бы предлагает по финисам 17... щетки, только почему-то на екзисте Комплект стоит столько сколько там же Одна щетка? /мдя .../
А на екзисте поставляют оригинал или намену на Мотокрафт ? - может кто брал.
У меня оригинал уже 6-й год стоит (правда пробег 65 000 всего)... только этой зимой на левом дворнике резинка оторвалась сантиметра на 4 - вот только поэтому решил заменить. и поэтому хочется оригинал((
