Тормозные колодки и диски. Тормозная система
6 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
384,9K
1,2K
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Всмысле? Они должны быть выше бурта хоть на скока. Потом их толщину надо вычесть из полученного результата. В качестве них можно использовать все что хочешь.
А не проще просто замерить? Попытался изобразить в разрезе, что непонятно, могу пояснить.
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Только на сколько ваш метод проще, подкладывать, удерживать с обоих сторон шайбы, причём подлезть в диск, чем просто замерить предлагаемым мной методом? Тем более сзади стоит защитный кожух.
karlon3
19 January 2019mobile
Dimon102:
Если вы уверены что толщина бурта это изначальный размер диска, то мерий так. По вашей логике если померить по буртам должно получиться 25 мм?
karlon3
Dimon102:
Вы не снимая колес хотите мерить?
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
А почему изначально высота бурта будет отличаться от первоначальной толщины диска? Новый диск же ровный.
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Конечно не снимая. Если каждый раз снимать диски, что бы просто замерить, как то сложно получается. Не согласны?
zbugz
19 January 2019
Dimon102:
Какие шайбы, какого размера??? И куда подкладывать??? И главный вопрос - зачем? Есть такой инструмент, штангенциркуль с глубиномером, колумбиком, которым легко можно измерить высоту бурта. Мой способ не прокатывает? Намного сложнее?
Какие нафиг точить ? Это ж твоя безопасность. Если есть хороший борт по краю диска (выработка), то меняй и точка.
Точат дибилы или ищеброды в нашей стране. Раньше точили, потому что был дефицит.
А если диски новые ставишь, то ОБЯЗАТЕЛЬНО с новыми колодками, иначе диск кривой сделаешь новый
Dimon102
19 January 2019
zbugz:
Так вот у меня такой же вопрос! Проточка дисков сейчас неактуальна, проще купить новые. Хотя официалы точат, есть такая услуга у них. Здесь люди точат что-то что бы узнать толщину диска! Мне тоже непонятно! А новые колодки само собой!
karlon3
Dimon102:
Точить как бы Вы сами придумали.
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Не проще померить? Хоть штангелем. Подложить шайбы чтоб бурт не стачивать и потом их толщину убрать.
Читаем ваше сообщение "что б бурт не стачивать"! Что это? Что точить то?
karlon3
Я предлогал точить? Я предложил вариант измерения штангелем вместо микрометра не трогая бурт.
Dimon102:
zbugz
19 January 2019
Dimon102:
Фигасе 🤪 Это где такие кудесники-официалы ? Страна должна знать своих героев
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Я предлогал точить? Я предложил вариант измерения штангелем вместо микрометра не трогая бурт.Я предлогал точить? Я предложил вариант измерения штангелем вместо микрометра не трогая бурт.
Так что подразумевалось то "что б не стачивать"? Я вообще про стачивание не говорил. Я просто предложил способ замера бурта, на ваш взгляд самый сложный.
Dimon102
19 January 2019
zbugz:
ТТС Форд, Уфа. Сказали одевают приспособу прямо на диск и по месту точат с двух сторон.
Dimon102
19 January 2019
karlon3:
Кстати, я микрометром не предлагал, я предлагал штангелем, конкретно глубиномером.
zbugz
19 January 2019
Dimon102:
Не приезжай к ним больше никогда 😫
Найди другого дилера
Dimon102
zbugz
Я уже не на гарантии, самостоятельно всё делаю. Есть у них огрехи, согласен.
zbugz
19 January 2019
Dimon102:
Дык не морочь голову, покупай диски, колодки, оригинал кстати и дешев и хорош.
Dimon102
zbugz
Я уже не на гарантии, самостоятельно всё делаю. Есть у них огрехи, согласен.zbugz
Так суть то вопроса изначально была, какова остаточная толщина диска под замену! Про проточку вообще не думал. Замена.
zbugz
19 January 2019
Dimon102:
Ну всегда смотри по кромке диска, если она сильная, то замена. Мерить уже смысла нету тогда.
Dimon102
20 January 2019mobile
В своё время на Фокус 2 ставил колодки ATE, они и являлись производителем на тот момент для Форда. На данный момент не нахожу колодки для Куги от АТЕ. Кто видел?
Silver_Age
20 January 2019
Dimon102
для 320 мм нет аналога АТЕ
zbugz
20 January 2019
Dimon102:
ATE только зад помоему есть или наоборот...
Но Я уже проверял и на ATE поездил много и на стоке, пришёл к выводу, что сток отлично, ATE тоже и беру теперь что попадётся из этого подешевле 🙂
borik4
24 January 2019
karlon3:
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Счетай.
Общепринятая кем? Явки пароли фото в студию.. А то тут все как идиоты меняют диски а на них еще ездить не 80 -100 тыщ как у всех принято - а все 200 можно и даже не лазить смотреть)) Если передок 320 диски ходят в среднем 80 т км и стирают 2мм то ездить по вашим принятым нормам можно до 200 км - это передок! А задние тыщ 100 ходят стирают 2 мм то все 250 легко. Можно вообще эту тему дисков и тормозов закрывать- такие пробеги - что даже говорить не о чем))
На дисках TRW недавно купленных - почему то 9 мм минималка! Есть какие то фото где указанно про 7 мм? Это принято видимо у тех кто до свиста железа, не глядя, экономим как на жигулях)))
Ах да, что бы не говорили о выдумках фоточка есть...
И это не рекомендация форда...А то научите человека и цилиндры с колодками повылетают...
karlon3
24 January 2019mobile
borik4:
Общепринятая кем? На дисках TRW недавно купленных -которые почему то 9 мм минималка, это принято видимо у тех кто до свиста железа, не глядя, экономим как на жигулях))) Ах да, что бы не говорили о выдумках фоточка есть...
Вся инфа взята с этого же форума. Не смешите людей при износе да же 7 мм ничего не вылетит. Рекомендуюется менять при износе 9мм. Как я написал и на вашем фото тоже.
borik4
24 January 2019
karlon3:
Просто не надо глупости писать и никто не будет тут смеяться, кем то тут принято менять диски на 7 мм- а почему не на 5 мм их менять - вообще вечная деталь будет! Как раз все диски вместе с движком, АКПП и помрут)))
karlon3
borik4:
Просто не надо глупости писать и никто не будет тут смеяться, кем то тут принято менять диски на 7 мм- а почему не на 5 мм их менять - вообще вечная деталь будет! Как раз все диски вместе с движком и помрут)))
Для тех кто в бронепоезде повторю инфа взята отсюда же с форума. Замена тормозных колодок и дисков.
borik4
24 January 2019
zbugz:
Эка Вы сейчас на весь форум наехали))) Получается , что нехорошие люди предлагают на 9 мм менять, а форум говорит что до 7 мм можно ездить- это про наши задние диски! Повторюсь 2 мм за 100 тыщ- 4 мм за 200 тыщ!))) Просто меняем колодки и радуемся))) И многие эти идеи распространяют начитавшись рекомендаций)))
karlon3
Я не на кого не наезжал. Каждый волен делать как хочет. Я видел и тех у кого диск вообще от ступицы отрывался. Все зависит от стиля езды и условий эксплуатации. На работе человек поменял задние колодки первый раз на 150000.
borik4
24 January 2019
karlon3:
Так я не вам и писал...Внимательнее надо быть, а не постить чепуху. Есть стандарты, а уж там человек пусть втихаря сам решает. Вы ему подсказывать еще начинаете. Человек на работе у вас мог часто ездить по трассе - потому и сохранились так колодки! По городу они и так 100-120 вполне ходят! И дисков износ будет минимальным естественно! А в том , что диски от ступиц отлетают - чего хорошего- какая то гордость за таких баранов? То что им на свою жизнь пофик - так и так все согласны, если только он где нибудь в поле будет тормозить перед бетонной глыбой и у него отлетят диски и мозги- я только приветствую !Меньше таких на дороге будет!) Так в городе и на трассе могут другие пострадать из за этих тонких дисков и изношенных колодок- клинит колесо и вылет на встречку...да мало ли..лучше содержать в исправном состоянии те же тормоза! А не пробовать точить диск до 5 мм ...
