4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
449,1K
3,9K
M.R.V2009
18 January 2019mobile
RomanVV
У нас же вроде 195 или 185 на 15 стандарт
RomanVV
19 January 2019
M.R.V2009
Стоят заводские 16 диски, на двери стикер и размер 205/50, как то так
alex21043
19 January 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста где находится предохранитель бензонасоса? Нужно стравить с системы топливо.
alex21043
20 January 2019mobile
Нашел реле, всем спасибо
dimon_chk
21 January 2019
У меня тоже диски оригинальные стоят 16-е на 205/55
M.R.V2009
21 January 2019mobile
Блин завтра еще раз посмотрю,резину зиму вроде 15 брал на 195
Lemanzz
Ребят,доброго времени суток , подскажите как с пружинами передними быть? У меня конусом как я понял,может артикул у кого то есть? А то что-то не могу найти,а оригинал у нас в городе 130 уе за штуку хотят))
brodyga48x
22 January 2019mobile
Lemanzz
Я себе брал Kayaba RA 1061. За 2 шт. Вышло 3124. Но они прямые вроде как
Lemanzz
brodyga48x
А до этого стояли конусом у тебя? Или прямые на прямые менял?
brodyga48x
Lemanzz
Прямые на прямые
M.R.V2009
24 January 2019mobile
Мужики какая у нас рабочая температура двигателя?
Поставил новый термостат с открытием на 90 теперь показывает на 100 км/ч по трассе
M.R.V2009
При чем в по городу кажет меньше,и температура ох.жидкости и температура головки отличаются
brodyga48x
25 January 2019mobile
Мужики, всем привет. Второй день не могу открыть капот. Пластиковый крюк под рулем мёртвый , не могу дернуть его, все пальцы уже оттянул. Что можете быть?
M.R.V2009
brodyga48x
может трос или механизм заржавел
brodyga48x
M.R.V2009
Да, что то замок клинит. Отверткой открыли. Замок смазали. Но изнутри все равно не идёт пластиковая открывашка. Приходится а сам трос тянуть.
shilovich
26 January 2019
На фото родной амортизатор заменён на Амортизатор подвески Monroe 181504 и 181505
dimon_chk
1 February 2019
Всем привет, решил поделиться своим ремонтом с zx4. На каникулах катался в Москву, погулять, накатал порядка 2 тыс.км. По приезду зашуршали задние тормоза, звук был метал об металл, думал хана задним колодкам. Заказал колодки для задних барабанных тормозов, подготовился к ремонту, полез. Оказалось дело было не в колодках, а в выработке торм.барабана - колодки тёрли боками своими, об внутреннюю сторону барабана. Снимал вместе со ступицей, не хотел тревожить подшипники, по итогу сломал оба датчика абс, ибо прикисли намертво, и хана подшипникам пришла так же и их решил заменить, разобрал всё, заказал, ибо чтобы не залазить более туда. Пока жду датчиков абс,без него езжу, остальное всё встало как родное.
____
Номера деталей, вдруг кому пригодится, считаю недорого вышло в нижегор.обл., надеюсь походит..
Торм.колодки LYNX - BS3000 (850р/комплект-4 колодки)
Ступичн.пошипн. LYNX - WB-1176 (1.350р/шт)
Датчики АБС ATE(ещё не ставил, жду посылку) - 24.0711-6040.3 (1.300/шт)
____
Фото прикреплю, вдруг кому нужно будет как и куда пружинки ставятся..
Cabbage
4 February 2019
Всем привет, расскажите кто как поролся с никакущим светом в данном авто, хуже света в авто я простоне видел, по трассе на влажном асфальте едешь, как будто совсем без света? Заранее благодарен.
dimon_chk
4 February 2019
Cabbage:
Полировать фары, я так и сделал, разница так сказать видна сразу, и туманки ставить, я приоровские заколхозил (фото чуть выше), света не сказать что за глаза, но терпимо..
Cabbage
4 February 2019
dimon_chk:
У меня совсем беда со светом, на фото все видно.
Cabbage
4 February 2019
dimon_chk:
____
____
А можно поподробнее про туманки? Коды, фото?
dimon_chk
4 February 2019
Cabbage:
Ого, походу тебе стёкла нужно менять, их скорее всего хрен найдёшь на такую редкую машину, поэтому только фары либо новые либо с разборки..
M.R.V2009
4 February 2019mobile
Мужики,кто нибудь сталкивался?
brodyga48x
Cabbage
Хуже свет только ВАЗ 2110, 2114)) я по осени полировал, но я бы не сказал, что прям хорошо светит. В сырую погоду все равно ничего не видать. На этих Фордах по умолчанию свет ни о чем. Здесь либо линзы , либо машину другую покупать.
M.R.V2009
5 February 2019mobile
brodyga48x
У меня у товарища первый федор.После небольшого ДТП поставил новые фары,так свет у него более чем хороший.
А вообще как я знаю на всех америкосах свет не очень светит,катался на шевроле круз,так там то же он не фантан,хотя оптика довольно массивная.
Самый лучший свет у меня был на 2109(бандитке)))
alexnasa
5 February 2019
M.R.V2009:
типа так?
dimon_chk
5 February 2019
Я туманки заколхозил прям совсем по жести, но у меня под них проводка уже была, комплектация авто - SES. Включил туманки, примерно сделал луч света горизонтальным и просто насквозь в бампер болтами к ушам крепления на туманках зафигачил.
dimon_chk
5 February 2019
M.R.V2009:
У тебя сдох 3-й лямбда зонд, твоя прога как то странно расшифровала ошибку.
Я с этой ошибкой ездил к диагносту, он мне сказал эта лямбда почти не играет роли в смесеобразовании, а если и играет - то совсем чуть чуть, я с этой ошибкой в Москву катался - расход в пределах нормы, 7,5л - трасса, 10- город.
Как видно из скрина у меня вообще клондайк ошибок, но ничего ничего, феёдор терпит! До лета надеюсь дотерпит))
M.R.V2009
dimon_chk
блин а я вторую заменил)))
значит вторая живая была.
У них же нет разницы между первой,второй,и третий.
Читал ошибку форсканом
M.R.V2009
alexnasa
нет у него не линзы,обычные стоковые
