Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
861,8K
16,5K
17 January 2019
Enott:
965 чипсет содержит двухканальный контроллер памяти DDR2-533/667/800 - процессор не причем от слова вапще)))
Правда? А как же кратность частот? Например E4500 2,2 кратен 400 и работает с этой памятью на частоте шины 400, а Е8400 уже нет. Или могу дать тебе коробку и два проца, попробуй заставить мне работать Е8400 с памятью DDR2 на 800 Мгц. Да, на 965 чипсете...
Enott:
DDR2-800(400) -это вроде был официально максимальная частота для этого типа памяти(все что выше - разгон)
Именно по этому выше Е4700 не было смысла брать в то время под DDR2...
Enott
18 January 2019
Про кратность впервые слышу если честно.
Проц не работал с памятью, проц работал с чипсетом, на частоте системной шины FSB! К частоте памяти она не имела прямого отношения. Для памяти вроде был дополнительные множители пересчета, которые поддерживал опять же чипсет. Поэтому если чипсет заявлял что поддерживает DDR2-533/667/800, то он работал с любой, независимо от воткнутого проца и E4500 FSB800 без проблем мог работать с DDR2-533 и т.п...
И да - 965 чипсет вроде поддерживал максимальную FSB 1066, т.е E8400 1333 MHz FSB он не поддерживал в принципе )))
А если и поддерживал, то проц просто работал бы на более низкой тактовой частоте согласно множителю...
Впрочем я не великий спец в этой области, поэтому спорить не возьмусь.
Тем более к заданном изначально вопросу это не имеет никакого отношения 👆
18 January 2019mobile
Enott
FSB она общая для проца и памяти и в зависимости от проца будет разная, если подгонять под номинальную частоту и тогда доступные частоты для памяти тоже будут разные.
Ну, все впавильно - либо проц на более низкой частоте, либо память. А чтобы и то и другое на максимум, не все друг с другом вяжется.
Ilyitsch
18 January 2019
Enott
вот это спор,из-за моего вопроса. 😀
Знакомый нашел 2 планки по 2 Гб 667 МГц. Теперь жду когда привезет, чтобы воткнуть.
aludov
18 January 2019
Ilyitsch
одинаковые хоть или разнобой?
Ilyitsch
18 January 2019
aludov
одинаковые, чтобы уж наверняка 😀
aludov
18 January 2019
Господа, хочу поделиться опытом.
Взял тут у приятеля погонять PLC у себя в квартире.
Результат следующий:
1) абсолютно безпроблемно снюхиваются друг с дружкой за минуту, получают у меня адрес по DHCP
2) скорость в любой точке квартиры держится в 100 мбит на любых моих сочетаниях автоматов и УЗО
3) при добавлении нагрузки на линию, куда подключен один из приборов - скорость растет и поднимается у меня со 110 до 180 Мбит (добавил телек на 22 дюйма и электрочайник на 2 кВт), видимо зависит от ампеража нагрузки.
Ежели кому что надо потестить детальнее - до выходных могу с какие-нибудь особые виды нагрузок сделать на iperf.
zloi_kot
18 January 2019tablet
Название в студию. А то самолет не всем по карману.
Играет рояль наличие скруток и прочих неоднородностей. Автоматы и узо обычно в щитке мастырят, по квартире не разбрасывают, поэтому они ваще побоку. Другое дело если приспичит в другую квартирку сеть кинуть.
aludov
18 January 2019
zloi_kot
Название нету, какая то МГТС. Могу фото сделать, снаружи и внутри, раскрутив - ннадо?
А насчет узо-автоматов пожалуй не соглашусь. У меня щиток на 36 модулей, почти весь забит УЗО, 12-14 штук. Я ж не поленился, походил с коробочками по разным розеткам, которые по сути реализовывают схему "звезда" - от каждой розетки к своему УЗО/автомату потом на нули общие или разные, потом на ввод и фаза на ввод. Что не так, чистая "звезда", просто автоматы ее красиво рвут когда надо. Поэтому иногда розетки на одном луче, а иногда - на соседних. Но в любом случае сотка это минимум.
zloi_kot
19 January 2019tablet
Не, раскручивать не надо. Думаю то же что и ростелеком торгует.
aludov
19 January 2019
zloi_kot
они негарантийные. могу маки дать, но там без гарантий что используются уникальные
Zamok
19 January 2019
aludov
У меня Sagemcom Fast Plug 501P в квартире от МГТС в 2-х комнатах, проводка - люминий, 100 метров выдают без проблем.
19 January 2019mobile
Народ, купил контроллер PCIe с переходником м.2 - SATA. Но на материнке PCIe x4. Вроде PCIe x1 должен в нем работать, но при установке контроллера отваливается видеокарта в PCIex16 - сигнала на монитор нет ))). То, что так бывает уже нагуглил. Как бороться, х.з. Нет мыслей?
aludov
19 January 2019
zloi_kot
Zamok
У меня вот такие по виду, только безкоробочные. Rotek RP-901TR
https://yandex.ru/images/search?pos=8&img_ur...=simage
В общем ежели кто себе самолеты захочет покупать - на Юле-Авито за 700-800, правда без стразиков.
Sstorm
19 January 2019
Парни,что это?
Как лечить?
Батарейку на маме поменял...🤓
Официальная десятка стоит есичо.
uRRY_001
Sstorm:
Парни,что это?
Как лечить?
Несколько HDD в системе? Похоже, после смены батарейки сбился порядок загрузки.
Sstorm
19 January 2019
uRRY_001
Ага,2 физических диска.ССД на программы и обычный.
Второй разбит еще на 2 диска.
Только у меня это давно уже,а батарейку вчера поменял.
Как исправить?
Antonov_YS
SStorm
Там в биосе есть такой загадочный параметр использовать сата, как ide или ahci его попробуй перещелкнуть и порядок загрузки проверь.
Sstorm
19 January 2019
Antonov_YS
Вечером попробую.
ЗЫ
А какой порядок загрузки должен быть?
ЗЫЗЫ
Благодарственного смайлика с пивом не нашел,извини..(((
Олегин
Sstorm:
Системный (с виндой) должен грузиться первым. Вот его и выставляй в биосе первым.
Sstorm
19 January 2019
Олегин
Понял.
Antonov_YS
А кто-нить вообще знает, что это за параметр такой и почему если виндовс не грузится, если он не так стоит. Наскока понял - в каком режиме виндовс устанавливался, только в том потом и работает.
Enott
19 January 2019
Antonov_YS
Яндекс с Гуглом определенно знают 😉
http://fb.ru/article/228650/ahci-ili-ide---chto...ristiki
Antonov_YS
Enott
Блин... Не поверишь, ни разу ни гуглил на эту тему, а спроси меня - почему, даже фиг его знает 😃
Плюсанул.
Sstorm
20 January 2019
Antonov_YS
uRRY_001
Олегин
Вот так у меня в биосе,вроде все правильно...
Sstorm
20 January 2019
Недосмотрел..😁
Поменял порядок загрузки-все нормально стало.
Спасибо!!!
21 January 2019
Vortex:
Победить не смог. На форумах пишут, что такая китайская совместимость, мол что-ты хочешь от контроллера за 300 р.))) На этом я не остановился, собрал старый ящик на ASUS P5B Plus, вотккунл контроллер, запустился, поставил драйверы, все "ок". Вставляю в него SSD и при загрузке такое сообщение:
Загрузка ОС зависает на "Запуск Windows" на неопределенное время. Оставлял на 1,5 часа. Попытался загрузиться с установочного диска и фармотировать диск, но также все обламывается после загрузки файлов для установки. Дальше зависон. На этом сдался и вернул контроллер в магазин.
Вернул систему в исходное состояние и получил ошибку при загрузке по одному из дисков: "s.m.a.r.t capable and status bad". При этом чек-диск ошибок не находит, диск работает. Поменял местами SATA с другим диском, ошибка пропала. Так, на заметку.
Попутно, к вопросу о частотах памяти DDR2 в зависимости от частоты FSB. С процессором на 1333 имеем такой расклад:
andel
21 January 2019
Олегин:
На компе установлена винда 10-ка. Как я понял из процесса переустановки ее, то ключ активации привязан на железо(после переустановки винда сама активируется при подрубленном инете). Вопрос: если я меняю винт hdd, на котором эта самая винда была установлена, на ssd, и устанавливаю с нуля ту же самую версию 10-ки на ssd, то винда а5 сама активируется, или будут танцы с бубном?
З.ы. хочу не переносить винду (уже много хлама), а именно с нуля установить.
На себе в НГ проверил, ноут завелся без проблем, лицензия 10-ки встала автоматом. Изначально лицензия была на Винду 8-ку, которую автоматом потом обновили на 10-ку.
Олегин
21 January 2019mobile
andel
Ок. Спс. Офис не пробовал? Так же не прокатит?
andel
21 January 2019tablet
Олегин:
У меня по корпоративной учетке лицензия на офис 😁😁
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
