30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
DocTyn3akpbIT
17 January 2019mobile
Понятно, спасибо. Вчера только свечи поменял на то-3, заеду на днях пообщаюсь с гарантийщиками. У меня в запасе ещё 110000км)
Интересно, почему закидывает только во второй цилиндр?
Alexey250780
17 January 2019
DostupZakryt
Лужица масла у вас напротив впускных клапанов второго горшка дислоцируется, видимо. Клапанам, к слову, от этого тоже туговато - они наростами высокотемпературными потихоньку зарастают. У меня на одной из прошлых машин один выпускной, в итоге, прогорел по этой причине. Но там пробег был мама не горюй.
Gena058
17 January 2019
всем привет вот решил поменять свечи авто ФФ3 2012гв 2.0 пробег 91000
вот фото свечей
з
после снятия померил зазор между электродами на всех свечах был 1мм решил зделать 0.9 ради эксперемента
посмотрим что из этого выйдет. да ещё свечи стояли с завода CYFS12Y1 LTR6BI-9 бензин снову 92
DocTyn3akpbIT
Alexey250780
Спасибо
DocTyn3akpbIT
Alexey250780
А не подскажете, что нужно снять/разобрать, чтоб увидеть эту лужу масла?) я ещё тот моторист, если что))) в воскресенье поеду к дилеру, может сразу смогут проверить? Тот, который менял свечи, сказал, что нагар от бензина такой...не хотелось бв без машины остаться, пока двигатель новый будут заказывать и менять(
Alexey250780
17 January 2019
DostupZakryt
Дак коллектор впускной, конечно же, нужно снять и промыть. Удивитесь, сколько там масла. А по хорошему еще бы заодно промыть клапан PCV и маслоотделитель, если таковые имеются. Я, увы, не знаю, что из себя 1.5Т представляет, но, думаю, что суть везде одинакова за исключением нюансов.
А вообще, мы оффтопим, вам точно смогут подсказать в какой-нибудь соответствующей ветке.
DocTyn3akpbIT
Alexey250780
Понял, спасибо
strokov.v.80
17 January 2019
maguta:
Alexey250780
Я когда прокручивал кв я так понимаю идет затруднение в момент когда кв встает горизонтально... свечи не выкручивал ...
Ну с технологией проворачивания КВ общими усилиями разобрались, а по поводу свечей надо внести ясность. Вторая свеча слева, пробой изолятора, однозначно под замену, да и третья не понятное состояние. Кому как , а я во все машины ставлю Денсо иридиевые и ходят, тьфу тьфу без проблем.
18 January 2019
Gena058
Не понял, решил поменять, но не поменял? Поставил обратно? Фото смазанные, плохо видно состояние центрального и бокового электродов. Есть ли еще напайка на центральном и насколько глубокая лунка - выработка в боковом электроде. Также неплохо было бы замерить сопротивление резистора. По мере эксплуатации оно падает, а это значит, что катушка раньше разряжается разрядом меньшей мощности. Вдобавок вы еще и зазор уменьшили, увеличение которого в процессе износа компенсирует падение сопротивления резистора. Раньше разряжается - это еще и смещение фазы поджига. Все конечно в незначительных пределах - 0,1 мм, но всё же... 90 тыс км - это два регламентных пробега... Не так дорого стоят наши свечи, чтобы так экономить.
Gena058
18 January 2019
дVortex
Привет, да все правильно понял поставил обратно но это не ради зкономии,просто хочу посмотреть уподет ли расход на ХХ на счет фото конечно плохие ничего не разобрать, но так вобщемто не в плохом состоянии,если сравнивать с другими фото из этой темы
18 January 2019
Gena058
Не готов судить о состоянии, т.к. нет даже нормальных фото.
Но, за 85000 км у меня уже 3-й комплект свечей.
1-й
2-й
3-й на машине.
Gena058
18 January 2019
ну судя по твоим качественным фото у меня такиеже
18 January 2019
G
Gena058:
Такие же они не могут быть, т.к. пробег второе выше.
18 January 2019
G
Gena058:
да ещё вопрос сколько расходт на ХХ
Лучше проверить топливную коррекцию LTFT и STFT, бытует мнение, что LTFT сильно заваливается в минус из-за изношенных свечей. Правда, у меня и на относительно новых свечах завалена в минус, а вот проверить данное утверждение хотелось бы.
З.Ы. На мгновенном расходе разницу не заметите. На нее больше влияет работа генератора. Работает в режиме десульфации пластин +0,1 л/ч к расходу, отпускает аккум на разряд, - 0,1 л/ч к расходу ).
Gena058
18 January 2019
Сегодня на них поезжу гляну что да как завтра сниму попробую зделать фото полутше,да еще сколько у тебя расход на ХХ?
18 January 2019
Gena058
Обычно 0,7-0,8, 0,8-0,9. Изредка 0,6 мелькает.
Gena058
18 January 2019
у меня постоянно 0.8-0,9
Веталь76
18 January 2019mobile
Gena058
Просто выкинуть и поставить новые, раз выкрутил, не как? Я понял бы если пробег ерунда или ради интереса, как они там выглядят. По свечам можно понять , как работает мотор.
Насколько я помню , регламент 45000 км, так что два регламента уже откатали.
Gena058
18 January 2019
Веталь76
привет да всё правильно, ну но у нас их нет продаже что бы просто пойти и купить надо заказать что сегодня и зделал, через 4 дня привезут вот и поменяем. а выкручивал чтобы посмотреть на них кстати свечи иридий
Веталь76
Gena058
Привет.
Эти 1680032 можно ставить, они более доступны должны быть. Свечи кстати с напайкой, на них как раз можно и 100 тык проехать, но если бензин норм заливать.
Ну раз заказал, тогда ок.
Manul12
Санек! У меня тоже третий комплект и пробег такой же. И коррекция в минусе!)))
19 January 2019
Manul12
Я просто воткнул себе 1 680 032, а до этого никогда не следил за коррекцией. Так, один из вариантов...
shapdragon
26 January 2019
Ребят, нужна помощь. на 45 тысячах поменял свечи на Motorcraft (Autolite, Мексика), расход по городу вырос с 11 до 15, писали что плохие свечи, зазор большой. Сменил на BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV) , расход 14... ВВ провода, Фильтры, Бензин все Окей.. но почему такой расход? Неужели дело в зазоре? Спасибо!
26 January 2019
Дело не в свечах. Комплексная диагностика в помощь.
shapdragon
26 January 2019
Vortex:
А какие могут быть предположения такого высокого расхода?
shapdragon
26 January 2019
Vortex:
Причем расход именно на холостых повышен... это и смущает. Грею машину минут 5-6 от силы и такой расход на БК.
26 January 2019
shapdragon:
Разные. От нормального явления, связанным с изменением режима эксплуатации, до чего угодно - любой элемент, связанный с топливной системой, зажиганием, выхлопом (датчики кислорода, катализатор(ы)).
Daley74
13 February 2019
У меня на прогретом двигателе расход на холостом 0.6 л/ч иногда 0.5 мелькает, двигатель 1.6 125л.с., PNDA, пробег 67400, свечки стоят 2 050 957 (Мексика), ставил взамен 1 787 829 (Russia) с завода стояли такие же только Made in Germany,. свечки 2050957 невзрачные, но динамика то что надо! 👍
Кстати, сделал для себя наблюдение, расход зависит еще от залитого масла! наилучший показатель получился на Ford Formula F 5W30(видимо сказывается наличие молибдена), до этого пробовал Genesis Armortech A5 B5 5W30, расход на уровне 0,7-0,8л/ч, меньше всего понравилось на MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W30 0,8-0,9л/ч скачет.
C H I K O
12 March 2019mobile
Смысл выбирать какие нибудь другие свечи если оригинал стоит копейки. Менял свечи каждые 30т на всех своих фокусах , заправлялся только на лукоиле и никогда не было проблем.
advert1sing
13 March 2019mobile
Подскажите свечи нгк 96870 на pnda 1.6 125 требуется регулировка зазора?? Так же как на свечу 1680032 на ней 0,8 .
