Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
karlon3
5 January 2019mobile
sant_BY
Люди сами делают. Но резать все равно придеться.
https://www.drive2.ru/l/10494848/
sant_BY
Да видел эту приспособу, более того есть еще и такая https://youtu.be/7v9GhsO_j7A
Но зачем мучаться колхозить и придумывать колесо есои можно попросту поставить ее под потолком. Или же чистить штатную, но уж точно не колхозиться
karlon3
sant_BY:
Как бы вы сами себе противоречите. То спрашиваете делал ли кто, а потом говорите колхоз. У vag это штатное решение. У форда такого нет. Максимумум штатный омыватель камеры и тот на explorer
sant_BY
Я спрашиваю ставил ли кто под потолок камеру и если ставил то поделитесь пожалуйста опытом и видом с камеры.
Иринарх
7 January 2019
sant_BY
Плиз:
Blade1979
9 January 2019
М
мерзавчик88:
А саму камеру проверяли на работоспособность. Просто подключить к телевизору. Думаю что проблема в ней. Или, второй вариант не правильное подключение. Проверьте.
Камера проверена на другой машине, дело все таки в экране я думаю. Как беду победить такую пока не придумал.
burjaden
12 January 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. При установке оригинальной камеры обязательно нужен блок управления камерой? Нельзя ли сигнал подключить напрямую к дисплею рп 7?
АНДРЕЙ1973
12 January 2019
на дорестайле можно. только линий не будет никаких.
burjaden
АНДРЕЙ1973:
Спасибо.
А при этом, если есть штатный парктроник, машина да дисплее рп7 будет работать?
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
да должна работать.
AlexeyVRN
16 January 2019mobile
Друзья, подскажите, что упустил. Поставил экран РП7 с номером С5МТ, экран б/у и вроде бы шит по камеру и юсб. Китай камера запустилась все отлично, но флешку не читает. Пробовал несколько разных((. Возможно ли что экран прошит только под Китай камеру, есть ли такая прошивка? Или не может быть что камера работает, а флешка нет?!
АНДРЕЙ1973
16 January 2019
есть просто камера, а есть прошивка в АМ5Т+камера.
AlexeyVRN
АНДРЕЙ1973
Можно как-то достоверно проверить?
АНДРЕЙ1973
16 January 2019
можно. но прошить нужную гораздо быстрее.
RolexRUS
17 January 2019
7D0-01-01: хАхх хххх хххх
У меня полный парк, заработало! Но нужно не забыть еще контрольную сумму поправить.
sant_BY
23 January 2019mobile
Собственно, если кому интересно, как и собирался поставил камеру под потолок в салоне, кузов универсал.
Особенности - камера должна быть без подсветки ибо в темноте бликует стекло.
Расстояние от нижней точки камеры до препятствия примерно 40 см, чего вполне достаточно для беспроблемной парковки.
Плюсы - пара взмахов заднего стеклоочистителя и всегда все видно.
Обзор в зеркале заднего вида не закрывает.
FinderRus
25 January 2019
Друзья подскажите, focus 3 2013 гв, штатный зад. парктроник стоит и работает, РП7 - факра имеется, через переходник RCA подключена китай камера и запитана к фанарю подключена прошлым хозяином,но не работает, Необходимо шить экран? Где то читал что если факра есть и экрын АМТ - шить не нужно! Запуталя совсем..так нужно шить или нет.
АНДРЕЙ1973
25 January 2019
FinderRus
ни один экран не работает без прошивки, AM,BM,CM,DM.
FinderRus
25 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Именно нужна прошивка? А не как некоторые пишут что достаточно открыть этот параметр чуть ли не elmой через focccuc
karlon3
F
FinderRus:
АНДРЕЙ1973
В вашем варианте только шить.
АНДРЕЙ1973
26 January 2019
F
FinderRus:
если бы все так было просто, за это не брали бы денег.
gosydar600
26 January 2019mobile
Всем привет. Ребят, подскажите, покупал Ford Focus 3 поставили в салоне официалы камеру заднего вида redpower. За год два раза меняли по гарантии. Пропадал сигнал. Вроде как из за того, что машины мыли. Сбивали. Опять сломалась. Пишет нет сигнала. Гарантия закончилась.
Это вообще нормально ? Почему так происходит? Кто сталкивался и что делать?
DocTyn3akpbIT
27 January 2019mobile
gosydar600
У меня так 2 Китай камеры сгорели, попадала вода, одна вообще месяц поработала и сдохла)Плохая герметизация. Потом купил встроенную в ручку -работает уже долго, проблем нет)
DodGi
У меня встроенная в ручку тоже работает как камера. Только уже через два месяца перестала работать как подсветка и через 2 года как ручка.
gosydar600
DostupZakryt
Ок, спасибо. Попробую такую купить.
От старой камеры остаётся дырочка такая в корпусе, где провод выходил. У вас тоже была установлена? Как заделали её?
Никто не покупал камеру встроенную в рамку номера? Она не надежнее ?
DocTyn3akpbIT
gosydar600
Я старую родную ручку снял и поставил новую с камерой
Вот такую. С 28 августа 2018 работает отлично) и подсветка, и кнопка тоже)
Song
31 January 2019
Blade1979
Нет. Снег не победил. Проводку проверил, не она.
А камера точно с аналоговым сигналом?
Ссылка на другую машину не показатель. Там может быть цифра + спец камера только для той марки машины.
Я ставил.
Но тут рамка номера не причём.
В рамке есть иесто куда устанавливается камера.
Камеру можно купить отдельно и установить в номер.
Т.е. нельзя сказать, что раз это продукт "рамка с камерой" то он будет лучше или хуже камер без рамки.
Надо смотреть характеристику и цены. Дешёвые камеры будут и дёшево работать.
sancho181277
9 February 2019mobile
Привет дружище. Расскажи как соединил данную камеру?
24adonis
Привет всем,
Если вдруг кто не знает, линие на экране Синка 2 получилось активировать с Forscan, сначала активировали вот эти параметры
Нечего не получилось.
После я нашёл вот эти параметры:posted image
Линии появились.
Если крутить руль линии тож двигаются.
24adonis
10 February 2019mobile
Вот человек активировал через Forscan.
Всё работает как надо
