Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
2b0rg
15 January 2019mobile
sweetsenia
Вряд ли, это что то физическое. Как будто верхний слой по краям отходит
sweetsenia
15 January 2019
2b0rg:
понял, благодарю
АНДРЕЙ1973
15 January 2019
sweetsenia:
в прошивке может быть дело?
вряд ли. повреждения скорее всего после попадания влаги или еще чего. что гадать, разберите и посмотрите.
sweetsenia
15 January 2019
АНДРЕЙ1973:
спасибо за совет. попробую так сделать. лишь бы получилось это исправить
IlSan
16 January 2019
sweetsenia:
Люди, подскажите, вот такая белая окантовка экрана это нормально?
Приборка "канадка", куплена на драйве?
sweetsenia
16 January 2019
IlSan:
Нет, на Про-Форд. Но фишка в том, что прошло это. Может и правда влага была, а теперь подсохла
IlSan
16 January 2019
Ясно, приобретал приборку "канадку" (км/ч и мили), "рисунок" один в один, катался неделю, он так и не исчез, вернул продавцу.
sweetsenia
16 January 2019
IlSan:
Сочувствую. Значит просто не повезло
paulmiller985
16 January 2019
sweetsenia:
Я бы не спешил сильно радоваться, если влага смогла попасть 1 раз, то сможет и еще (если есть возможность, то лучше поменять\вернуть продавцу).
sweetsenia
16 January 2019
paulmiller985:
Влага могла попасть при транспортировке приборке. В машине в том месте где стоит приборка влага исключена. Единственное что может там быть, это конденсат
АНДРЕЙ1973
16 January 2019
Могу одно сказать, залитых панелей реально много, в том числе и из Польши много залитых попадалось. работают, но внутри все зеленое от окислов, отказ-дело времени.
хорошая, европейская панель не продается за 6-7000р, дешево в основном хлам продают.
АНДРЕЙ1973
16 January 2019
sweetsenia
вангую ,если вскрыть панель, думаю следы воды будут нетолько на жки.
paulmiller985
16 January 2019
sweetsenia:
99 процентов продаваемых панелей с разборок, а там у авто очень разная судьба, много и утопленников встречается. Андрей вам правильно написал, их просушили, включили вроде работает, продали. Все сюрпризы внутри. Я бы разобрал и если реально следы окисления есть, фоткал и просил возврат как некондицию. Профорд достаточно давно торгуют, вряд ли будут портить себе карму из-за одной приборки (они их тоже вряд ли вскрывают перед перепродажей).
sweetsenia
16 January 2019mobile
Панель вроде просохла и работала. Что там внутри у нее, я проверить уже не смогу,нет на руках. Про-Форд за этот косяк предложил возврат. После возврата ее проверять и ремонтировать так же ни кто не будет и она поедет к новому владельцу)
subzverb
22 January 2019
подскажите, есть американская приборка рестайл F1ET-10849-CTH, можно ли её прошить в дорестайл чтобы поставить в американский фокус 2012 года без потери функций ? если да, то как пошагово.
буду благодарен.
PRP
23 January 2019
sweetsenia:
Это не от влаги! Мой также начал происходить в углах. И мой от модели до 2012 года с небольшим шрифтом бензина и воды.
sergiy_99
24 January 2019
спрашивал в другой теме, попробую еще тут
FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3 (сообщение #19014338)
вкратце...
одного дня я активировал на приборке показания компаса, на второй день активировал логотип Ford.
все делал согласно указаний тут на форуме с помощью ЕЛМ327. на другой день после манипуляций стал замечать, что температура внешнего воздуха на приборке зависла на +13. к вечеру она очнулась и стала показывать правильно. 2 дня ездил, все норм. а сегодня утром темп опять застыла на +3. я проверяю показания темп. с помощью Forscan, то там показания -3. то есть, вроде как датчик показания дает, а приборка чего-то тупит, я так понимаю.
не подскажете, что можно сделать? как ее привести в чувство?
zemiel
24 January 2019
sergiy_99
Попробуй в Forscane во вкладке Чтение параметров вывести все значения по маске "temp" или "темп", после чего посмотри какие значения тупят, запомни к каким блокам они относятся (есс-но исключая показания типа cooolant-охлаждающая жидкость и ему подобное) и во вкладке сервисные процедуры сделай сброс этих блоков. Недавно сам столкнулся с таким после активации доп. функционала, причем не понял толи Forscan толи foCCCus вызвал это (у меня на сутки зависло на -18).
sergiy_99
24 January 2019
хмм... не такой уж сильный юзер, но попробую.
баловался и в Forscan и в foCCCus, так что тоже сказать не могу.
точно знаю, что после Форскан в машине последствий не наблюдаю, а вот после Фокккус ее всегда колбасит - сбивается чата и время, настройки климата, суточный пробег и расход в приборке, короче плохо машине после Фокккуса.
но, вроде как последние мои манипуляции были в Форскан.
paulmiller985
24 January 2019
sergiy_99:
Это не от программы зависит, а от того, что именно в ней делаете. Кнопка "Reset ECU" на закладке "IPC" в focccus вам в помощь.
zemiel
24 January 2019
paulmiller985
Согласен. Это работает на дорестах/рестах на старых прошивках. Вышенаписаное мной может работать для рестов с новыми блоками и прошивками которые foCCCus уже не видит 😒 (GV6T например) ну или снимать и на столе делать, но тут уже самому ТС решать.
sergiy_99
24 January 2019mobile
Друзья, приборка у меня начала 2015, номера прошивок не знаю.
Пожалуйста, советуйте так, чтоб я все окончательно не уложил 🙂
Так что мне делать, начать с резета на вкладке IPS?
karlon3
24 January 2019
sergiy_99:
Клемму скинь с акума. Это равносильно перезагрузке модулей
zemiel
24 January 2019
sergiy_99
Приборку уложить почти нереально (программно) так что не боИсь...😜
sergiy_99
24 January 2019
нууу, попробую 😁
еще, научите меня, как прописать центральный конфиг в новую приборку?
задолбала ощибка, что конфиг не прописан.
мерзавчик88
sergiy_99Просто нажимаешь кнопку записать в ips.
sergiy_99
Есть нюанс - у меня ЕЛМ327 с переключателем.
karlon3
sergiy_99:
Такой и нужен. Лучше конечно els27.
sergiy_99
24 January 2019
итак, после работы сел в авто, на приборке -4. глянул через форскан, -5, ну думаю, ладно, 1 градус не страшно.
по дороге домой и приборка показала -4, и форскан.
приехал в гараж, комп. в руки, сделал "Reset ECU" на закладке "IPC" в focccus.
стрелки донизу все потужились, и стали на свои места.
-4 как стояло, так и стоит. смотрю через форскан, а там уже +1.
кагбе не помогает "Reset ECU" на закладке "IPC" 😂
что еще делать? скидать клемму с акума? на сколько времени?
karlon3
sergiy_99:
Пару мин хватит
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
