Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
330,8K
1,3K
Arman86
23 October 2017
Когда завожу машину FF2 2.0, стрелка оборота сразу скачет до 2.5, потом падает в норму. Скажите пожалуйста так и должно быть?
До этого обороты прыгали, при нажатие на педаль газ машина долго думала. Почистил дроссельную заслонку, сейчас стала просто летать ).
rayder
8 January 2018mobile
Опять ... начали плавать хх но не так как было в пршлом году .плавают от 800 до 850-900 , по расходу все норм ,по заводке тоже .чистил дз в марте 2017 прошла после чистки 10к и .подскажите может кто сталкивался , подсос и дз смотрел вроде все норм.
Hunter44
5 April 2018mobile
Из за потепления беда пошла с оборотами вплодь до остановки двигателя, не было печали 1-1.5 года.заслонка чистая,map датчик тоже чистый,фильтр воздушный в норме, маленькая губка вот в масле но тоже не особо критично,куда копать? Пробовать фильтры менять?
Hunter44
5 April 2018mobile
До патрубка руки не подымаются дойти,уж больно геморрой)))
7 April 2018
Hunter44
ошибки рисует?
Hunter44
7 April 2018
352
ошибки только по абс и была одна по EPS
Ezdok
18 April 2018
купил авто при пробеге "87000?" км с копейками...обороты гуляли...думал грязная заслонка...отдал за чистку 1000...при мне сняли для промывки - она чистая...через три недели чипанули мне авто...болтанка оборотов пропала...вообще пропала... (1,8 2008 года выпуска)
Hunter44
18 April 2018mobile
E
Ezdok:
На время
noxx
20 July 2018mobile
Почистил датчик MAP для профилактики... Грязи не много но есть
Cool_Lamer
6 August 2018
То что обороты прям плавают сказать не могу.
На прогретой при езде накатом на нейтралке "качаются" 800-1000 и стоя иногда "вздрагивает" как-будто подтраивает. Свечи, фильтры, мойка заслонки никак не влияет. Вроде кто-то писал сверлить в заслонке отверстие, не могу найти.
шурец
7 August 2018mobile
Cool_Lamer
В ветке фф2 посмотри.
JONIX1
8 August 2018mobile
Cool_Lamer
шурец
И потом многие писали, что понта от этого нет. Многие даже ломали голову как избавиться от этого отверстия.
шурец
8 August 2018mobile
про желание избавиться не слышал.
B-V-V
8 August 2018
Cool_Lamer
Я бы не советовал сверлить.
Вот это же не всегда было:
. В подобных случаях всегда находиться причина. Так что надо искать её.
Cool_Lamer
8 August 2018
А с каких бы вариантов начали? К слову, ошибок нет.
JONIX1:
Понял, спс.
B-V-V
8 August 2018
Тут не угадаешь... Надо по месту смотреть, "слушать" как работает.
delyaga
6 January 2019mobile
Все страницы в этой теме не читал, но решил поделиться своим опытом. Плавали обороты на холостом ходу. Грешил на заслонку, но денег особо не было поэтому плавали и плавали, даже в последствии перебрал двигатель, но обороты все равно продолжали плавать (года 2-3 так ездил). После ремонта движка начал искать причину. Объездил несколько сервисов и электриков, все напрасно кто во что горазд, но все попусту. В начале зимы похолодало и машина вовсе стала глохнуть после каждой остановки. Посоветовали сервис отдал машину туда.
Причина одна смесь очень богата кислородом, где-то подсасывает воздух.. Проверили все что могли. Свечи поменяли, прокладку клапанной крышки поменяли, форсунки проверили - в норме, впускной коллектор проверили дымом - в норме, топливный насос в норме, компрессия - в норме, проверили клапан EGR на герметичность - в норме, установили дроссель с исправно работающей машины - ничего не поменялось. Сказали мы не знаем в чем дело все проверили. Связались с другим электриком сказал после праздников ещё поковыряется.
По итогу сказали забирай пока машину, причину мы не знаем, два варианта либо копаемся дальше вскрываем двигатель смотрим всякие зазоры клапанов и пр.. (сказали что прямых показаний к этому нет и даже если что-то там не так, то она бы либо совсем не работала либо это как-то проявлялось бы) второй вариант это сами мозги задают такой параметр смеси..
Забрал машину и решил попробовать чиптюнинг дабы промыть ей мозги. Приехал к мастеру он поставил заводское обновление не помню полное название прошивки но у меня оканчивалась на BC он поставил BG (по последней букве понятно что это уже 4 заводское обновление прошивки) и вуаля!!! Машинка заработала как часы, не глохнет, обороты не плавают все гуд! Недельку ещё поезжу посмотрю что будет! Но сервис реально помог сказали куда думать, точнее не оставили вариантов. Я из Ярославля ставил в сервис Дикон-авто. Машина форд с-мах 2008г. Двигатель 2.0
Получилось много, тут информация о том, что в таких случаях надо смотреть и как у меня решилась эта проблема!!!
александр 537
7 January 2019mobile
delyaga
А где движок перебирал ?
delyaga
Посоветовали мастера, который раньше в фмк работал, зовут Сергей, возле судостроительного завода у них сервис. После ремонта уже около 100 тыс проехал, сделали судя по всему нормально, но со сроками вечно тянули.
mr.zzzaitsev
15 January 2019
Доброго времени суток! Форд c-max 2007г 1.8 125 сил. Накрылся ДПДЗ. Так вот вопрос: что, если на дроссель 1.8 поставить ДПДЗ от 1.6? Внешне они один в один, а по цене у нас в РБ новый датчик на 1.8 стоит 5тыс, а можно дроссель в сборе от 1.6 за 1тыс найти, правда бу
JONIX1
16 January 2019mobile
mr.zzzaitsev:
Не подойдёт, и маркировка к датчиков разная.
mr.zzzaitsev
18 January 2019
JONIX1
понял, спасибо) пришлось раскошелиться и заказать новый, вот жду
sandril8903
16 February 2019
парни подскажите пожалуста сегодня почистел дросель нажимаешь на газ и потом отпускаешь обороты зависабт на две три секунды и расход стал показовать 18 а потом я в спокойной езде до 14.9 упал а было 10 подскожите чего делать и ли так оставить
17 February 2019
sandril8903
если клемму снимал, то обнулились показания.
almakaevdz
27 April 2019mobile
Всем Привет. Кто-нибудь решил проблемы с плавающим ХХ???
27 April 2019
almakaevdz
привет. да нет проблем.
almakaevdz
2 May 2019
Помогите решить проблему с плавающими оборотами.
Куда копать???
Соса воздуха нет!!!
Строго не судите, первый раз на форум пишу!!!
За ранние СПАСИБО!!!
sser-pan
2 May 2019mobile
almakaevdz
Прежде всего помыть Дроссель.
almakaevdz
2 May 2019
помыт. поставлен другой дросель.
B-V-V
2 May 2019
almakaevdz
Какой двигатель и год выпуска?
