Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
811,7K
4,5K
mixpetroff
15 January 2019mobile
foxtrod
Согласен, шире чем 215 ставить не стоит. Тяжело ему крутить такие будет. 215 на 55 самое то.
foxtrod
mixpetroff
55 мне кажется большеваты. Уже и диск то на их фоне потеряется.
Вот примерял
mixpetroff
foxtrod
Ну это дело вкуса! Но в погоне за красотой не стоит забывать про комфорт, а точнее про качество дорог.
Я ездил на 215/55/17, но на штатном диске. Сначала очень понравилось, но потом все таки перешел на 205/55/17
Valmont
11 February 2019
Всем доброго времени суток! У меня СМАХ 2007гв. Я не первый хозяин. Приобретал автомобиль на литье вот с такими гайками (см фото). Уважаемые форумчане! Подскажите гайки на фото для лить или для стали? заранее благодарен. ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
шурец
12 February 2019
Valmont
похожи на для литья
Ezdok
12 February 2019
Valmont
а у тебя разве есть варианты?..по осени при замене резины обнаружилось, что на одной из гаек грани стерлись..все авторынки прошарил...сказали что на наши форды родные гайки - редкость...купил как на фото и поставил...
12 February 2019
Valmont
родные с юбкой.
Valmont
12 February 2019
352
У меня был focus 1 американец. На нем колесные гайки были с юбкой. Юбки развалились и я использовал их без юбки.Интересно назначение этой самой юбки? Если она так необходима, то почему не все автопроизводители используют такие гайки? Видимо юбка просто закрывает отверстие в гайке от пыли. За внимание к моему вопросу спасибо!
13 February 2019
Valmont
без понятия для чего, просто она есть.
Valmont
13 February 2019
352
Спасибо за ответ. Ты видишь суслика? Нет. А он есть. Видимо как-то так. Удачи!
Avers45
13 February 2019
Как-то пару лет назад кончилась резьба на гайке думаю где купить потом вспомнил на даче остался комплект гаек на литье от мондео заехал прикрутил- гут встали. Сами гайка длинее и ровный боченок с конусом, без юбки уже штук три стоит все окей, диски родные.
шурец
13 February 2019mobile
Все фордовские гайки одинаковые: мондео, фокус, си-макс. Шпильки, вроде бы, тоже одинаковые.
Valmont
13 February 2019
Осенью пришла пора переобуваться. Летние диски "МЭВЭРИК". Гайки всегда затягивал без фанатизма крестовым балонником. Откручивать гайки приходилось балонником с трубой. Сам не пойму почему гайки как бы самозатягивались. В итоге одну гайку не смог открутить даже с трубой. Пришлось высверливать шпильку. Благо дело остались шпильки после замены переднего подшипника. Гайки стояли (см. фото). Сегодня купил хромированные гайки. Придет весна посмотрю как себя поведут.
Valmont
14 February 2019
abcdef80
7 June 2019
Недавно стал обладателем фордовских заводских дисков
Но, как выяснилось, диаметр отверстии для крепления дисков намного больше чем диаметр шпилек. В этой связи возник вопрос. Какие нужны гайки?, или нужно использовать втулки?, или у меня что то не так?
Superalex
7 June 2019
abcdef80
К ним нужны гайки для литых дисков. У них другой момент затяжки.
Sergey113
7 June 2019mobile
abcdef80
У тебя все так. На дисках отверстие больше стандартных. Сам недавно брал новые гайки, они с так называемой юбкой. В ветке фф2 есть отдельная тема.
abcdef80
7 June 2019
Superalex
Sergey113
новые гайки, они с юбкой
Может дадите номерок, ну или фото плиз.
abcdef80
7 June 2019
Интересует номер оригинальных фордовских гаек на такие диски, ну а там уж смогу срисовать размер. Помогайте!!!
Sergey113
7 June 2019mobile
abcdef80
avatarBAXMAH3 дек 2018
Заказывал гайки Auto-GUR AG1678260, они с шайбой-конусом 28мм, цельнолитые без колпачков, резьба начинается у края отверстия, на 16" диски титаниум нормально подошли. Заказывал в эмексе, цена около 80р за штуку.
Это из ветки фф2, ссылку кинуть не получается.
Valmont
7 June 2019
abcdef80
Сообщение выше.
Superalex
9 June 2019
abcdef80
Я брал Febi 30249 Гайка колесная в exist.ru
azke_exet
11 June 2019mobile
abcdef80
У меня другие оригинальные литые диски, менял одну гайку, т.к. на одной из старых граней не стало. Брал ford 1678596
Vladimir-82
30 July 2019mobile
Кто ездит на штамповках (зимний комплект)?
Стоит их брать или лучше поискать литьё?
mixpetroff
30 July 2019mobile
У меня с 2009 г. Зимний комплект резины на штампованных, плюс колпаки. Проблем нет. Не знаю в Ангарске реагенты сыпят? Если да , то лучше на желеяке остаться. Ну и исходить из бюджета.
mixpetroff
30 July 2019mobile
Vladimir-82
И за стоимость штамповки нормальное литьё не взять!
Vladimir-82
30 July 2019mobile
mixpetroff
Ну да. Буду искать штампы
antishciper
12 January 2020mobile
Всем доброго дня. Ford focus c-max 2007 на поставках 20 мм спереди и 30 мм сзади. Хочу поставить резину 215/60/16. У кого был опыт буду благодарен за развернутый ответ. Находил информацию на форуме,но про c-max и то очень скудную. Всем добра.
OLE78
12 January 2020
antishciper:
Никаких проблем не будет. Колесо по размерам даже меньше, чем 215/55/17, которое "предельное" по наружному диаметру. Тем более, что машина немного "лифтована".
nekto77
12 January 2020
antishciper
Когда-то давно купил 6-ти летний c-max в стоковом состоянии на такой резине. Макс и так низкий, а ещё и на подсевших пружинах был. Задевала резина самую малость и только при максимально вывернутых колёсах. На проставках проблемы не будет.
