Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1M
1,8K
AndreyChinc
27 November 2018
gerwin
гофра сначала.
Serya82
15 January 2019mobile
electromexanik
Какие провода нужно перемкнуть,чтоб имитировать включение концевика,отвечающего за надпись на БК "открыт багажник"?
electromexanik
Serya82
Чёрный и черно-жёлтый, 1 и 2 клеммы в разъёме замка.
Serya82
electromexanik
Спасибо
Serya82
electromexanik
Вышел сейчас перемкнуть и впал в ступор...Мне нужно временно погасить сигнал на БК...
Serya82
electromexanik
Черный и черно желтый идут с кнопки...
electromexanik
16 January 2019mobile
Serya82
Извиняюсь,ступил.
Надо замыкать черный и чёрно-красный провода, клеммы 2 и 3.
ivan.sommer
12 March 2019
Всем привет. такой вопрос есть ли какие то предохранители или релюшки или что то подобное на крышку багажника. Проблема в том что не идет питание ни на кнопку ни на замок. (провода все целые)
electromexanik
13 March 2019mobile
ivan.sommer
Предохранителей нет. Питание на кнопку и не должно приходить. Потому как кнопка работает по минусу (массе).
На моторчике замка плюс появляется кратковременно, при открытии. (0.5-1сек)
ivan.sommer
13 March 2019
electromexanik
всю голову уже сломал, все провода прозвонил, не идет плюс на замок, кнопка работает, при прямой подаче замок открывает
electromexanik
14 March 2019mobile
ivan.sommer
Плюс посылает блок GEM. Как его проверить я не знаю. Только заменить на заведомо исправный.
electromexanik
14 March 2019mobile
electromexanik:
Хотя нет, знаю.
При нажатии кнопки открытия, на разъёме С100, пин 46, должен появляться импульс отпирающего напряжения, на полсекунды. Если импульса нет, то блок неисправен, если есть, то неисправность в проводке до замка.
yurikoka
15 March 2019mobile
Добрый день. Проблема такая: сгорел замок багажника, в понедельник заказал новый, пришёл замок с 5-ю контактами, а у меня стоит с 4-мя. Будет ли он работать? И что можно сделать?
yurikoka
18 March 2019mobile
Вчера установил. Замок подошёл. Работает.
gerwin
2 April 2019mobile
Други!!! Куда копать? Не работает замок багажника и нет света при открывании крышки, подставной исправный замок то же не показывает признаков жизни, в гофре вроде все провода целы...
sanek-starsh
2 April 2019
gerwin
было такое долго искал а оказалось минус окислился и ещё проверь на заднем левом крыле в багажнике под обшивкой есть разъёмы
Seniorserhio
6 April 2019
sanek-starsh
Привет! А где минус окислившийся проверить?
Seniorserhio
6 April 2019
yurikoka
Привет! подскажи номер замка.
roman 117
17 April 2019mobile
Здравствуйте, подскажите ,если с брелока открывает, а в ручном режиме нет, проблема только в кнопке, или есть еще варианты поломки,фф2 хетчбек
electromexanik
18 April 2019
roman 117
Раз с брелока открывает, значит с моторчиком и замком всё в порядке, а проблема только в кнопке. Либо в проводке до неё, она ведь тоже в гофре идёт.
roman 117
12 May 2019mobile
Нашел в чем проблема, сломалась защелка фишки которая в кнопку вставляется,пока на стяжку поставил ,работает,подскажите пожалуйста оригинальный номер этого провода который подключается к кнопке,форд фокус 2 хетчбек рейстал
electromexanik
13 May 2019mobile
roman 117
Оригинальный провод идёт вместе с кнопкой.
roman 117
13 May 2019mobile
Спасибо
gerwin
19 May 2019mobile
Други!!! Заменил кусок проводов который идёт в гофре, замок все равно открывается через раз, через два, может вообще долгое время не открываться. Живет своей жизнью((( Когда нажимаешь на кнопку открытия на брелке в замок издаёт жужжащие звуки а открытия не происходит, подскажите куда ещё копать?!?
electromexanik
20 May 2019mobile
gerwin
Замок разбирать нужно. В нем частенько ломается пластиковая шестеренка, на открытие.
Чисто механическая проблема.
gerwin
20 May 2019mobile
electromexanik
Так ещё и свет в багажнике то горит то не горит, можно сказать что не горит большее время.
electromexanik
20 May 2019
gerwin
Микрик концевика, включающий подсветку, там же в замке. Пропадает в нем контакт.
Чисто электрическая проблема.
gerwin
21 May 2019mobile
electromexanik
Дело в том что я подкидывал вместо своего другие замки и ничего не менялось, даже и не зная в чем дело.
