Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ruИнструкция по ремонту > otemspb.narod.ruэто - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru (и
еще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.comЕсли считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,6% |
1 год | | 36 | 9,1% |
2 года | | 78 | 19,7% |
3 года | | 56 | 14,1% |
более 3-х лет | | 168 | 42,4% |
Total 396 votes, last 22 January.
Serj in Rogervik
16 December 2018
ExplorerСпасибо.
Но больше заинтересовало:
При отключении F24 ничего не происходит ППП запускается и нормально работает. |
Explorer
16 December 2018
Но больше заинтересовало: |
По букварю так (дорестайл):
F21 20 А - Дополнительный отопитель;
F24 15 A - Резерв;
F5 80 А - Кондиционер с ручным или автоматическим управлением.
Встречался с таким. Эбу штатного гидроника глючил. «Серил» в кан шину какими то сообщениями. Машина при этом не «засыпала». Был приличный ток разряда АКБ, т.к. щиток и гол.устройство не спали. Отключил разъем от котла, потребление уменьшилось. Но все равно не спят блоки. Удалил котел из конфигурации щитка. И все починилось. Щиток и мафон уснули, потребление в стало норме.
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Ошибка В2460 я так понимаю из данной ветки не всегда связана именно с проводами идущими к датчику пламени. Кто сталкивался с данной ошибкой и каково было ее устранение?
crashkad
Все стандартно. Проверяем датчик путем измерения сопротивления. Если соответствует норме, то причина в БУ.
Explorer
а какое стандартное сопротивление для него?
crashkad
Посмотри в шапке есть сервис мануал. Там есть таблица по данному датчику
geoshaman
27 December 2018mobile
Всем привет, помню кто-то из форумач ставил небольшой воздухан на ппп. Как вам такой вариант 193,79 руб. 22%СКИДКА | 2017 Новый универсальный 35/39/42/44/48/50/52/54/мм 60 мм мотоцикл Грибная головка воздушный фильтр зажим на воздушный фильтр очиститель горячая распродажа
https://s.click.aliexpress.com/e/b8PH3IxC ?
Здравствуйту?У меня проблема на форд фокус 2 с дополнительным подогревателем.В летний период аккамулятор работает,с наступлением холодов аккамулятор с вечера до утра разряжается в ноль.Пробовал заряжать и все без изменений.Купил новый,устанавливаю время для запуска вебасто и утром машина холодная и аккамулятор в ноль.Обратился к официалам электрик по разговорам или цену набивал или не не очень компетентен.Стал с вечера снимать клемму так и езжу.В машине зимой холодно,нагревается до рабочей температуры нормально а в салоне холодно.Часа через два может салон прогреется.Меням термостат ,помпу в сервисе уже не знают куда лесть.Если установить обогреватель минут через десять он запустится. Может кто нибудь знает где искать причину. Пишите на почту я сдесь случайно зашел. qax154tu@mail.ru
Dik_g
1 January 2019tablet
qax154tu
Экран на приборке гаснет? В сон уходит?
Была отзывная компания, при установке запуска подогрева по расписанию, не гасла приборная панель, тем самым разряжала АКБ — не ваш случай?
Машина какого года? И рабочую температуру как определяете? По приборке или по диагностике?
На почту врятли кто будет отвечать, форум для того и создан, чтоб накапливать информацию знаний
гаснет экран .2008 г. по диагностики 92гр.
Serj in Rogervik
2 January 2019
qax154tu
Замерь ток потребления в спящем режиме.
crashkad
6 January 2019mobile
Форумчане, доброго вечера.
При установке свечи остаётся зазор, см.фото. Так и должно быть или свеча утапливается дальше в корпус?
crashkad
Зазора не должно быть.
lex1991
12 January 2019mobile
У кого нибудь есть артикул топливного насоса на штатный гидроник? Дизель
Dik_g
13 January 2019mobile
lex1991
На бензин и дизель он одинаковый, он идёт в комплекте с топливными трубками, отдельно нет finis 1350730
Dik_g
13 January 2019tablet
lex1991
Dik_g
Ценник конский. Я подешевле нашёл. Но все ровно спасибо
Добрый день,Ребята!Есть у кого нибудь старый вентелятор не рабочий?Вообще нужена сама крыльчатка вентелятора?Может есть у кого?У моей почему то внутренние лопасти поплавленые.Так же не подскажете ктонибудь сам штекер у мозгов менял?У меня совсем развалилась
Dik_g
14 January 2019mobile
ruslan283Вроде похожа, вот размеры интересно подойдут или нет
https://s.click.aliexpress.com/e/ElVSoGE
Dik_g
чего ж не подойдут? Это крыльчатка для китайского котла, который является полной копией гидроника.
metel:
Dik_g чего ж не подойдут? Это крыльчатка для китайского котла, который является полной копией гидроника. |
Только на наших этого буртика нету который сверху.Нашел тут у одних,дешевле получается.
ruslan283
14 January 2019
В общем хочу поделиться радостью!Сегодня наконец-то победил ППП и он снова работает.Ту зиму вообще без него ездил.Хочу отдельно поблагодарить товарща под ником Explorer за то что он просто воскресил мой блок из мертвых!Машина его даже не видела!Все у кого проблемы с блоком рекомендую обратиться к нему.Человек реально знает свое дело!Так же был плностью перебран вентелятор с заменой подшипников и щеток!Крыльчатку оставил пока старую.В итоге за 6 лет владения авто так тихо котел еще не работал, хотя я уже разбирал вентилятор и мазал подшипники.Так же могу поделиться контактами у кого покупал.Цена рекомплекта с пересылом вышла 800 руб.
Друзья,подскажите кто нибудь разбирал помпу?Как вытащит из нее плату?Нужно ли выпаивать 4 ножки которые посередине?
ruslan283
по центру винт выкручивается и плата достается легко
crashkad:
по центру винт выкручивается и плата достается легко |
Он либо там закис,либо что но я его не могу оттуда вытащить
