Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,6K
16,5K
Ace
9 January 2019
PS хотя я уже морально себя подготовил к замене на какие-нить простенькие 27"...
В свое время на работе взял себе 27 дюймов. Было неудобно и глаза стали слезиться и как мне кажется, быстрее уставать. В итоге вернулся к монику поменьше. Так что советую не раз подумать, если конечно не было позитивного опыта использования.
Enott
9 January 2019
Ace
А может моник просто фиговый был? Или не настроенный? Мерцание там всякое, модуляции...
Ace
9 January 2019
Enott
Да нет, так не заметил на глаз мерцание откровенного ("карандашный" тест не делал). Моник не помню какой, частоты обновления ставил макс. (по-моему 60 Гц), яркость корректировал.
Anikiy
12 January 2019
Вопрос на засыпку. Есть ноут, где установлен SSD M2, и обычный 2,5" SATA качестве помойки. Хочу поменять системный, но хотелось бы избежать переустановки системы с нуля, т. к. есть несколько программ, очень геморных в настройке.
Вопрос 1. Как я понимаю, нам необходимо сделать клон старого SSD на новом SSD и тогда всё сохранится. Верно ли это утверждение или могут быть сложности?
Вопрос 2. Как этот клон сделать, если в ноуте только одно место под М2? В стационарных компах вообще мест под М2 нет.
zloi_kot
12 January 2019tablet
Anikiy
Понимаю что сишком колхозно- всякие клонезиллы не рассматриваются? Типа образ на помойку а потом обратно?
Anikiy
12 January 2019mobile
zloi_kot:
Рассматриваются любые варианты, которые сработают. Эти клонезиллы из под винды работают или могут с загрузочного диска или флешки? Понимаю, вопросы тупые, но уже давно таким не занимался...
Anikiy
12 January 2019
Почитал статью о том, как сделать это штатными средствами ОС https://os-helper.ru/windows-10/kak-osushhestvit...html#i
Я правильно понимаю, что новый SSD вставляется в работающую систему только для того, чтобы его отформатировать перед использованием? Если отформатировать его заранее (например отнести к соседу), то можно ли будет штатными средствами виндус сделать образ на помойке, загрузочную флешку, а потом заменить диск, и восстановить систему из образа на новом SSD?
foxblack
12 January 2019
Anikiy
acronis live usb в помощь
Anikiy
12 January 2019
Вобщем поизучал вопрос, вроде все просто. Инициализировать диск оказывается можно непосредственно с загрузочной флешки с виндой. Поэтому в теории все должно выглядеть так:
- создаем загрузочную флешку
- создаем образ на HDD
- меняем SDD на новый
- начинаем установку с флешки, инициализируем диск, затем восстанавливаем на него систему из образа на HDD
При этом не нужны никакие сторонние программы, и инициализация нового SSD заранее тоже не нужна.
Всего одна дурацкая статья, и столько лишнего времени потрачено на то, чтобы разобраться в примитивном вопросе 😡
zloi_kot
Anikiy
Hirens boot тебе в помощь. На сайте все расписано. Обальденная весчь. Загрузочная флешка с которой грузится линух или минихп. Под линухом клонезилла и тесты. Под минихп программ больше из которых пользую сброс паролей в винде. Недостаток - знание аглицкого (привет SStorm) езыка.
Клонезиллой создается образ на помойке, ставится новый диск и образ с помойки разворачивается на него.
Anikiy
zloi_kot
Спасибо. Буду иметь ввиду как запасной вариант, если штатными средствами не получится.
Тут ещё вопрос по ssd. Можно как-то узнать, поддерживает материнка pci-e для m2 слота, или нет? С завода стоит m2 sata. На сайте производителя инфы нет, в руководстве по эксплуатации нет, в техподдержку написал, но пока тишина.
borodaII
12 January 2019
Anikiy:
zloi_kot
На сайте производителя нет информации?
aludov
12 January 2019
Anikiy
модель материнки известна?
Anikiy
aludov:
Это ноут. Asus n752vx. На сайте нашёл вот это:
Хранилище данных
2.5" SATA3
- 2Тб HDD 5400
PCIe 256G / 512G
- 1Тб HDD 7200 с 256 Гб SSD
- 512GB SSD
- 256GB SSD
- 1Тб HDD 5400 с 128 Гб SSD
- 1Тб HDD 5400
- 1Тб HDD 7200
- 2Тб HDD 5400 с 256 Гб SSD
Трактовать можно по разному. Моей комплектации с 128 гб ssd и 2 тб hdd вообще не наблюдаю. Но по идее вроде как должен поддерживать pci-e?
На форуме пишут только SATA https://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=16...p496507
borodaII
Anikiy
Так М.2 на 128 гб установлен?
aludov
12 January 2019
Anikiy:
Asus n752vx
2 шины на pci-e в ремонтном руководстве показаны, x1 и x4, на м2 нет.
http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/forums/a...g.4774/
Anikiy
12 January 2019
borodaII:
Да, установлен, но с интерфейсом SATA.
Anikiy
12 January 2019
aludov:
Можно попроще? Я чота нифига не понял 😢
Это вот это HDD1 на схеме - это и есть M2, и на него сразу 2 шины заведено?
aludov
12 January 2019
Anikiy
Нашел бы попроще - показал бы. Можно еще фотки материнки глянуть, в сети полно - если так попроще
aludov
12 January 2019
Anikiy
Там 3 сата, которые делятся на хдд0, хдд1 и лазерный. Линия х4 делит себя между хдд0( и тут схема не дает инфы как это переключается как-то и каким разъемом это решено физически) и блоком, отвечающим за усб3.1. х1 отвечает за сеть и картовод.
Anikiy
12 January 2019
aludov:
Как я все это вижу: x4 заходит на HDD1 NGFF и на USB 3.1. NGFF это другое название слота M2. Получается на M2 заходит и SATA, и PCI-E, а значит слот универсальный и можно брать быстрый жёсткий на PCI-E x4, будет ракета 👍
https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardwa...=190711
Anikiy
Ну и тогда последний вопрос этого вечера 🙂)) 970 evo нынче всё также актуален, или есть что-то получше и подешевле?
borodaII
12 January 2019
Asus n752vx
Быстрый М.2 у тебя работать по умолчанию не будет, но якобы ставят и получается. Настройки БИОСа менять нужно.
Насколько будет прирост непонятно, по Сата3 скорость М.2 6Гб/с , но может с NVMe скорость вырастет только до 10Гб/с.
https://laptopmedia.com/highlights/having-proble...fix-it/
Anikiy
12 January 2019
borodaII:
Спасибо, может пригодиться. Хотя с тех пор биос обновлялся, и скорее всего это уже исправлено.
borodaII
12 January 2019
Anikiy:
Посмотри , что у тебя в биосе сейчас. Вряд ли это исправлено, так как многие пишут, что М.2 работает и будет работать только как Сата3. И система должна быть минимум Win 8.1/10.
Anikiy
12 January 2019
borodaII:
Посмотреть сейчас не могу, ноут на работе. Система конечно-же Win10. Нашел видео, где на нём работает 960 EVO. А где пишут то, что работать будет как SATA? И что смотреть в биосе? Режимы работы жесткого диска?
borodaII
12 January 2019
Anikiy:
То что как Сата3 во всех обзорах на этот ноутбук.
на вашем компьютере был установлен быстрый SSD, мы предлагаем войти в BIOS и изменить следующие настройки:
- Перейти в меню «Boot» и найдите CSM (модуль поддержки совместимости) и отключите эту опцию.
- В том же меню «Boot» выберите «Secure boot» и отключите его. Кроме того, найдите параметр с именем «Тип ОС» (если он у вас есть) и выберите «Другие ОС».
- Вы также должны найти так называемую опцию «Управление ключами» - очистить все безопасные ключи загрузки, если они у вас есть.
- Используйте загрузочную флешку UEFI для установки Windows 8.1 или Windows 10.
А теперь вы можете наслаждаться своей нелепо быстрой SSD-картой M.2 NVMe.
Anikiy
13 January 2019
borodaII:
Так там с завода SATA торчит, поэтому и в обзорах везде SATA. Не будут же обзорщики менять SSD и смотреть заведётся или нет и какую скорость выдаст...
Или возможна ситуация как по вашей ссылке:
https://laptopmedia.com/news/good-news-for-new-o...-users/
До какого-то момента не поддерживали, а потом начали. А обзоры когда пишутся? При выходе модели. Следовательно при написании обзоров могли и не поддерживать, а потом поддержка появилась.
Вобщем запутано всё очень. Надеюсь техподдержка таки разродится и скажет конкретно по моему серийнику какие диски можно ставить. Иначе придётся идти методом проб и ошибок, и ошибок довольно дорогих 😆 Одно утешает, если в ноуте PCIE не заведётся, то осенью все-равно буду новый комп собирать и диск туда уйдет, поэтому не пропадёт в любом случае.
Anikiy
14 January 2019
Ну вобщем если кому интересно (в чём я очень сильно сомневаюсь 😄 ) ответила мне таки техподдержка, и сказали:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Да, здесь универсальный порт, можно использовать любой тип SSD.
Тестировались:
SSD P3X4 256GB M2 2280 NVME SAMSUNG/MZVPV256HDGL-00000
SSD P3X4 512GB M2 2280 NVME SAMSUNG/MZVPV512HDGL-00000
Так что буду пихать Samsung 970 evo, но позже. Ибо цена на него снижается каждый месяц, да и в целом пишут, что на рынке памяти перепроизводство, и цены будут падать ещё сильнее. ИМХО есть смысл подождать.
borodaII
14 January 2019mobile
Anikiy
Пихать можно, но с какой скоростью он будет работать?
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
