Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
560,6K
3,4K
dmitriy-k91
6 January 2019
может быть у кого есть трипоид или один подшипник от трипоида ? фокус 2 2.0 акпп. оригинальный нужен
BazloidNN
11 January 2019
Господа, появилась вибрация при полностью вывернутом на право колесе, хруст, все дела. ЗАменил внешние ШРУСа, вибрация осталась, заменил внутренние, вибрация осталась, дело в подвесном?
11 January 2019
BazloidNN
если на разгон, то и подвесной может давать, но учитывая, что внутренние менялись, то наверно же и подвесной осматривался в этот момент. а ежели внутренние заменялись на аналоги, что скорее всего, то она никуда и не уйдет.
BazloidNN
11 January 2019
352
я менял триподы толькоЮ так что подвесной могли не смотреть. Именно при разгоне)
11 January 2019
BazloidNN
так если чашка разбита, смысл в свежем триподе, а при таком подходе, сервис надо сменить.
BazloidNN
11 January 2019
352
вроде как смотрели и чашка была в норме, но буду выяснять тогда, сервис вроде бы хороший, не самый дешевый
11 January 2019
BazloidNN
видишь сам не уверен вроде/могли не смотреть, тут если если вибрация на разгон, то дело будет в стакане, ибо там выработка, чтоб это увидеть, надо насухо протереть и пальцем ощутить. ставь проставки по очереди и ищи какая сторона, а по уму, назад ставить родные триподы+правильную смазку.
xorek82
12 January 2019mobile
На заметку обитателям форума, примерно год назад ставил левый привод SKF VKJC 5761 (это для 1,8 МКП) сегодня при осмотре обнаружил глубокие трещины в наружном термопластовом пыльнике, не сквозные конечно, но думаю не долго ему осталось. Машина прошла около 10 т.км. на этом приводе. Возможно это связано с тем, что перед установкой я менял смазку в новом приводе и переборщил с ее количеством (в шапке есть ссылка), но в шапке есть и негативный отзыв о пыльнике skf. Так что не ясно либо качество skf так себе, либо моя рукожопость всему виной.
solex11
12 January 2019
xorek82
не думаю что ты вовсем виноват))) понятненько... думаю нада менять, чтоб не упустить этот момент!!!
xorek82
solex06
Уже заказал, во вторник придет. К следующим выходным поменяю и выложу фото.
Доберман2
xorek82
Ждём фото, тоже надо готовиться к замене.
solex11
xorek82
наружний шрус интересно снимается... вопрос...
xorek82
solex06
Вот и проверю. На крайний случай по отработанной схеме поставлю через трипоид.
13 January 2019
BazloidNN:
352
Если бы они в сервисе читали данную тему то знали бы что как правило с триподом вообще ничего не происходит, а вот стакан изнашивается.
Да и собственно о состоянии стакана вы сами ответили на свой вопрос. Всё кроме стаканов меняли а вибрация не ушла...
BERIK79
13 January 2019
Привет подскажите слышал что оригинал сальник привода АКПП от Mazda дешевле Ford, никто не ставил и номерок его? Ну или какие еще варианты хороших аналогов?
solex11
13 January 2019mobile
хочу поделиться,1.8 иб5 дорест, меняли наружний шрус жкн лобро на правом приводе и так как была вибрация подлаживали шайбу, короче шрус лобро захрустел, отьездил месяцев 10, пыльник ориг в идеале! подозреваю захрустел из за шайбы...
13 January 2019
solex06
шайба ни коим образом не влияет на работу внешнего.
solex11
13 January 2019
352
можете меня хоть скоко минусить а я думаю влияет, шрус дальше от ступицы на 1см с шайбой и угол излома с этой шайбой будет больше.. и шрусу при этом изломе будет тяжелее выполнять свою функцыю передачи крут момента на ступицу..калесо..
13 January 2019
solex06
минусотом был тут раз несколько за все время существования, когда действительно чушь галимая читалась, плюсотом бываю то же редко, ибо не мое это.
Alexey250780
13 January 2019
solex06
Угол излома и впрямь меняется, конечно, но на работу внешнего ШРУСа влияния это не оказывает. Так показала практика. Ведь при установке проставок(особенно 3 см) пресловутый угол меняется не меньше, а-то и более. Проехал с проставками 2 см более 150 т.км. Один ШРУС прохлебал лишь недавно, порвав пыльник и не заметив вовремя. Приятель катает на проставках 3 сантиметра уже три года, пробег поменьше, но условия жестче - внешние ШРУСы живее всех живых.
solex11
14 January 2019mobile
Alexey250780
я конечно не знаю, не пробовал и не смотрел но после вкладки 1см шайбы проскочила мысль у меня что больше 1см не получится засунуть)) ну лан, 2см...но три... и что не зажимает? внутренний
не стучит, не трещит? шрус хоть изгибается?)))
14 January 2019
Alexey250780
у меня на двух литрах с автоматом слева стоит шайба на 0.5 см и то почти впритык трипоид к дну стакана, а на правый я не смог эти 0.5 см установить, ибо когда с трудом одел на шаровый палец, то вал сидел мертво, пришлось ее снять и проволоку 2 мм установить. привода стоят оригинальные. как умудрились 2-3 см впихнуть хз.
Кочевник78
14 January 2019
solex11:
Если отталкиваться от логики, что изменился угол работы ШРУСа. а он действительно изменился, то в первую очередь следует определить величину изменения. Если интернет не врёт, то угол работы наших ШРУСов находит в пределах 20 градусов. Думаю. что запас есть...
Да и опыт многих пользователей проставок не выявил больше подобных жалоб.
Alexey250780
14 January 2019
solex11:
352
Блин.. Стоп-стоп, парни, непонимание получилось))). Я имел в виду проставки для увеличения клиренса, а не эти шайбы))). Нужно было уточнить, видимо, сразу. Просто они оказывают аналогичный эффект - меняют пресловутый угол излома ШРУСа.
electromexanik
14 January 2019
B
BERIK79:
Сальник с Мазды не прокатит. У него внутренний диаметр 35мм, а не нужные нам 40.
Зато есть сальник VAG 002301227E, по не высокой цене.
solex11
Кочевник78
дай бог если все норм... но шрус захрустел лоброшный, спидан на 2р дороже и чтот захрустело в душе покупать его))
BERIK79
14 January 2019
002301227E
Он подойдет на АКПП 2 литра? Тут еще пишут что от Транзита усиленные подходят...
BERIK79
14 January 2019
electromexanik
выше
15 January 2019
solex11:
хочу поделиться,1.8 иб5 дорест, меняли наружний шрус жкн лобро на правом приводе и так как была вибрация подлаживали шайбу, короче шрус лобро захрустел, отъездил месяцев 10, пыльник ориг в идеале! подозреваю захрустел из за шайбы...
Я с 10мм кольцами с обеих сторон проездил 88т.км. Да в итоге оба внешних захрустели. Но это пробег был общий 163т.км. А побуксить с вывернутыми колёсами на любых поверхностях я и сейчас люблю.
Угол конечно изменился. НО единственное что заметил, на вывешенных колёсах если покрутить за колесо то оно идёт как будто как по стиральной доске. Мне в сервисе так оба колеса покрутили и говорят. Приводы на выброс. Как ты ездишь у тебя же вибрация дикая должна быть. Я говорю что скорее всего это из за проставок привода себя так ведут.
Нефига не убедил их и они напросились покататься. Спустили машину и минут 15 ездили. Удивительно говорят. ничего нет.
Но вот тут я видео выкладывал что при проставке в 1 см триподы всё же в какие то моменты касаться внутреннего дна стакана. https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
solex11
15 January 2019
почитал бортовик, ну 80тыков эт пробег... у родственника пробег на новом шрусе ну 15т от силы... правда я думаю он все таки гальмовал при поворотах, кстати надо пойти в гаражик и отстегнуть пыльник, посмотреть что да как...
