Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
maguta
29 December 2018mobile
abradabus
Нужно разбираться с такими остановками на остыть можно все свернуть в коробке в кашу и будет себе дороже...
maguta
Как писал андрей при таких ошибках делается адаптация , если не помогает то разбор дефектовка ... abradabus
arkan2403
29 December 2018
abradabus
не включаюся нечетные передачи - м.б. не только вилка но и моторчик/плата тсм.
если так и дальше ездить - доломаешь остальное и заменишь в комплекте )
RantonS
2 January 2019mobile
abradabus
Друг смотри вращение первичных валов, у тебя одно из сцеплений из зацепа не уходит. Машину трясёт при адаптации? https://youtu.be/PrIPhgWHr18 Смотри на вращение по валу б. Такого быть не должно. В результате оборванные шестерни и разбитые вилки.
Человек05
3 January 2019
Товарищи жалуется на подклинивание, хочу поменять местами моторчики. После того как поменяю местами моторчик нужно ли делать адаптацию или достаточно поменять местами и все?
мерзавчик88
4 January 2019mobile
Человек05
Просто меняете и все. Можете провести адаптацию, хуже не будет.
Алкоголик
8 January 2019
подскажите, адаптация делается через обычный форскан или нужна расширеннаяверси???
Vit76
8 January 2019
Алкоголик
С расширенной лицензией.
abbjasov
9 January 2019mobile
Такая особенность вылезла... на нейтрали или паркинге, при газе в пол, обороты 1700. Жмешь..взлетают до 2х..и душатся до 1700. Раньше помню около 4х с копейкой было. Из за чего такое может быть? При езде вроде нормально все.
Backuper
10 January 2019
abbjasov вам лучше в тему про двигатели, там как раз такое обсуждали недавно
inkom62
11 January 2019mobile
Добрый день! Машине 7 лет. Висит отзывная компания на тсм. Есть ли смысл свзязыватся? Фокус 3 пш
А то вроде как гарантия 5 лет. Но у других марок меняют независимо от возраста
olan77
I
inkom62:
Обязательно меняйте ТСМ.Меня он подвёл на 400 км от дома.Благо что уже домой направлялся.От жары там что то в нем ломается.Новые ТСМ модифицированные на этот счёт.
inkom62
olan77
Так гарантия же закончилась продленная
Официалы говорят что нельзя уже поменять. Ибо машине 7 годков. А гарантия на тсм была 5. Где копать? 30000 за новый я не годов платить.
Мол, раньше надо было думать
gorlovstas
11 January 2019
Всем привет. Сегодня произошла очень странная штука в пробке. Ехал спокойно, на первой передаче (только поехали после недолгой остановки), услышал лязг какой-то недолгий, может одну сек и машина перестала включать какую-то часть передач, переключалась с рывками, длилось это может минуту, потом снова все нормально.
2.0 2013 г, 128к пробег, менял сцепление в сборе 3 т. назад, ТСМ - 7т назад
Вопрос. Че это за фигня, куда бежать или ждать пока встанет?
olan77
I
inkom62:
Понимаю.Но тем не менее уверяю Вас,что старый ТСМ это мина замедленного действия.Мы ехали с юга в Москву.На этом пути и случилась оказия.Машина была нагружена барахлом,и три человека в салоне.Я читал,общался с дилером.Там проблема от перегрева блока.Могу посоветовать в вашем случае лишь не ездить в жаркие страны.Не перегружать авто.Мы остановились на обочине перекупить.Заглушили авто.После завел и блок накрылся.
777alik777
Сегодня поменял масло в кпп, в принципе можно было и не менять. Масло за 160 тысяч потемнело, но не мутное. Короче поменял и успокоился.
inkom62
olan77
Попробую поговорить с ними., на крайняк жалобу писать. Вина не моя что блоки кривые. В то что продлили гарантию на 5 лет считаю ерундой. Если блок бракованный, значит должны заменить в любом случае, хоть 10 лет машине. Брак есть брак.
olan77
I
inkom62:
Согласен с Вами.Тем более они не сообщают клиентам о отзывных.Да это и не отзывная
по сути,а просто дали возможность владельцам срок на бесплатную замену.У меня,когда блок вылетел,авто было на гарантии.
АНДРЕЙ1973
11 January 2019
I
inkom62:
olan77
просто так, не поменяют. жалобу можно 🙂, на кого? фомоко? так запрет от них идет.
АНДРЕЙ1973
11 January 2019
была независимая экспертиза и есть заключение?
тсм-ы из первых партий, 2011 года до сих пор без проблем работают.
olan77
АНДРЕЙ1973:
Там блок ещё и ошибки определенные должен показать был.Не со всеми ошибками меняли по гарантии.Имхо,но засада этот блок.Мне ещё повезло что он сломался не на пути на море. Попал бы на деньги- все гостиницы были забронированы.
Kostya2013
gorlovstas
Могу предположить что не смогла включить вторую передачу и отрубила чётный ряд передач, у меня такое было в S ручном режиме, пока не поменял педаль газа.
Vitek_mos
gorlovstas
У меня лязгал выжимной. Но включалась нейтраль, глушил-заводил и ехал. После 3 раза поменял.
inkom62
olan77
Как раз на моем фокусе эти ошибки для замены и вылезли., благо есть вторая машина. Вот и думаю, ехать к официалам (машина 2011) или самому покупать? А сам покупать я не испытываю желания. Ибо за машину я отдавал не три копейки, что бы она потом развалилась
froligor
11 January 2019
inkom62
1. Исходя из ваших слов модуль вышел из строя после окончания продленного на него ФСХ гарантийного срока, т.е. срока в течение которого производитель несет обязанность по ремонту/замене модуля в случае его неисправности.
Следовательно, писать жалобу можно в любые адреса, даже в спортлото. От этого обязанность его бесплатно заменить у ФСХ не появится.
Вы же не требуете замены неисправного товара, если неисправность возникла после окончания на него срока гарантии?
2. Купить модуль лучше самому (так дешевле, чем у дилера)
3. Менять там, где сами решите (можно у проверенных неофициалов, так тоже дешевле).
4. Что конкретно в этой ситуации делать или не делать, решать исключительно Вам.
inkom62
froligor
Нет, как раз вышел он из строя до окончания гарантии. Машина просто стояла нерабочая. Повторюсь., есть вторая. А обратится по замене блока бесплатно решил после того как увидел в етис о его замене
froligor
11 January 2019
inkom62
Это ничего не меняет. Требование по гарантии должно быть предъявлено в течение гарантийного срока.
Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
inkom62
12 January 2019mobile
Только надолго ли все. Я чёт разочарован в роботе
Kostya2013
inkom62
А при чем здесь гарантия и Etis(отзывная программа)?
Вот моя машина
Я звонил в ОД, мне сказали, что по идее пока я не обращусь по этой программе с определенными ошибками, она будет висеть, по времени не уточнили! Машина 2011 года.
