Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,8M
4K
11 January 2019
electromexanik
Блин я только купил его ))) правда с рук У меня версия с блютуз если что
Andralex
11 January 2019tablet
Forscan и без машины адаптер увидит...
11 January 2019
Andralex
Я тоже думал так но он не видит
smart4515
11 January 2019
Andralex
И что он покажет? Данных-то нет никаких, да и с питанием вопрос - достаточно ли ему 5 вольт от usb.
Andralex
smart4515
Ты что не понял??? Только что подключался ELS27. И сделал эти скрины. Ещё раз обрати своё внимание, что окно с указанным в нём адаптером не активно т.к. стоит галка авто. А во втором и третьем окнах четвёртая строка указывает подключенный адаптер stn1170v4.1.2что соответствует ELS27
"Фома не верующий";-)))
J2534 подключается и указывает не СОМ порт а J2534. Как-то так!
Andralex
smart4515:
У коллеги STN2120.
Без разницы, ELM327 даже не ELS
Так что Серый если нет никаких признаков жизни обращайся к продавцу!
11 January 2019
Andralex
У меня не было таких адапторов,вот я и хочу разобраться как это должно работать При подключении к компу должны гореть какие то диоды? Напомню у меня версия с блютуз
Andralex
У меня тоже блютуз. С одной стороны три светодиода, сначало один раз мигнёт белый, потом второй светодиод тоже один раз белый, третий горит постоянно (у меня оранжевый). С другой (тоже оранжевый) мигает постоянно. Это без подключения к авто. Так-что дерзайте,
Удачи!
11 January 2019
Andralex
У меня ничего не горит😁 Спасибо!
Andralex
12 January 2019tablet
smart4515
И конкретно о версии V3.0
Vit76
12 January 2019mobile
Серый:
Andralex
Как вариант подайте с какого нибудь блока питания 12 вольт на соответствующие ножки (минус на 5, плюс на 16), если до машины далеко, тогда комп должен будет с ним связаться.
Сегодня решил поменять калибровку PCM и обломался на 36%. При этом до этих 36% заливка шла подозрительно долго около 10 мин.
Скорость выставлена баракудой 2000000. Лью FoCCCus-ом на фф3 2.0. На ноуте софт не менял. Антивирь отключен. Адаптер блютузный вер 3.0, но соединение по шнурку. Шнурок проверенный. Что может быть не так?
skyrat
12 January 2019
В итоге прошил или временно кирпич?
Евген2115
12 January 2019
skyrat:
Прошил
12 January 2019
skyrat
Да, прошил. Первый раз со второй попытки, думал шнурок подвел - кот погрыз, не обратил внимание. Второй раз шил новым из комплекта от телефона, также первый раз облом, со второго прошил. Но че-то реально очень долго. Около 30 мин.
skyrat
12 January 2019
Я просто своим ELS27 v1.72 временно окирпичил свой ФФ3. Даже не знаю что было этому причина, как вариант Винда 10 или прошивка STN1170.
12 January 2019
У меня ноутбук на Win 7. Работаю с ним редко, но с момента последних успешных работ ничего не менялось. Так что, х.з.
asvenystar
20 January 2019
Здравствуйте, дорогие лесные друзья,
Я с интересом прочитал на вашем форуме некоторые статьи. Надеюсь, что перевод DeepL с немецкого языка на русский придет с вами понятно.
Можете ли вы рассказать мне о разнице вашего проекта ELS27 V3.0 с производителем Viaken из Польши и OBD2 Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB? Оба работают с одним и тем же чипом STN 2120 или ваш интерфейс может сделать больше? Если да, то в чем дело?
В последнем сообщении вы говорите, что проект ELS27 V3.0 завершен и вскоре вы приступите к работе над следующей версией 4.0. Что должно быть изменено в объеме услуг и когда они могут быть предварительно заказаны и отправлены Вами? Какая от вас ожидается цена?
Какие дилеры, продающие ELS27 v3.0 в настоящее время, заслуживают доверия? Я нашел OBDmaster.ru в Санкт-Петербурге. Он в порядке, кто-нибудь знает? Какие альтернативы возможны?
С наилучшими пожеланиями от Рейнской земли в Германии!
Свен
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator
asvenystar
20 January 2019
Еще один вопрос: Может ли быть установлен немецкий или хотя бы английский язык в прошивке до ввода ELS27 в эксплуатацию? Боюсь, я не могу справиться с русскими персонажами. Конечно, русский язык вы тоже не понимаете, кроме как на компьютере с переводчиком. Не очень практично в машине для диагностики, я уверен.
Dobrinia
20 January 2019
Hi. English is supported in ForScan!
https://forscan.org/cgi-bin/change_lang.cgi?lang=en
Dobrinia
20 January 2019
and German language supported from 2013 year
asvenystar
24 January 2019
Спасибо, Добриния!
Можете ли вы или кто-то другой из форума сказать что-нибудь о других вопросах в моем первом сообщении?
Что насчет программного обеспечения (прошивки) интерфейса, разработанного здесь из форума? Я имею в виду, в частности, драйверы для него, можно ли выбрать язык при установке разъема OBD2 на ноутбук или он доступен только на русском языке?
Dobrinia
24 January 2019
asvenystar
The els27 adapter drivers are available in English
Andralex
24 January 2019mobile
asvenystar
Зависит от возможности программы, а не от ELS27.
asvenystar
24 January 2019
Я рад, что вы ответили мне так быстро.
Драйверы будут установлены на компьютер в любом случае, независимо от того, какая программа используется дополнительно. Или я ошибаюсь?
Если я правильно прочитаю ответ Добринии, то водителей я смогу понять по-английски, что уже помогает мне как информацию.
Dobrinia
24 January 2019
asvenystar
Yes, you all correctly understood about the drivers.
Sholoiko
4 February 2019mobile
14
Всем привет
Собственно ревизия у меня 1.5b, так сказать одна из самых первых с линейным преобразователем. Столкнулся с проблемой что мой els все реже и реже стал работать, разобрав обнаружил следующее
К сожалению ide шлейф не был рассчитан на такой изгиб и к сожалению приложив небольшое усилие, он полностью оторвался. Ну собственно вот и сама причина моих бед).
Шлейф ide разработчики скорее всего использовали для удобства монтажа, хорошо что сейчас используют обычные гибкие шлейфы.
Можно было бы аккуратно подрезать сам шлейф и припаять обратно, но я думаю проблема вернется. Я пошел по другому пути
Было
Стало
Может кому нибудь пригодится, берегите свои els)
electromexanik
Sholoiko
МГТФ будет служить практически вечно.
Однозначно +.
Rome163
electromexanik
Мгтф кабель хороший, но чувствительный к среде. Конденсат на раз схватывает потом окисел на жилах появляется
