Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
390,9K
2,7K
Sergik848
4 January 2019
toha411:
Sergik848
Тема посвящена нештатной доработке штатной оптики на Фокусе. Каждый, внося изменения в СВОИ фары/фонари, понимает о последствиях.
Меня больше беспокоит позиция "в штатную оптику - супер лампу". Вот таких оригиналов нужно предостерегать! Я, изготавливая своё изделие, в первую очередь думаю о безопасности (неослеплении) других, а уж потом о себе. По моему, получилось очень не плохо.
А мнение людей, которые ничего не делают (кроме разговоров), считаю троллями и завистниками...
О чем здесь курится тема - в курсе. А кто сказал что я к примеру хочу установить в ПТФ лампы от тепловоза, имел в виду "супер" как вы изволили выразиться, ведь я думаю туда возможно установить не совсем мощные св. лампы.
toha411
4 January 2019mobile
Sergik848
Вас вообще не имел ввиду. Пока занимался написанием текста, вы уже отписались... Просто совпало.
По поводу штатных ПТФ: Если в стоке( с штатными лампами) не светят, то думаю и филипки им не помогут... Хотя, ценник около 6 килорублей, обнадеживает.
Может стоит попробовать ПТФ от ОСРАМ? Ценник гуманнее и светят по правилам...
toha411
Как минимум, это логичнее
Sergik848
4 January 2019
т.е. хотел уточнить такие лампы чтобы были чисто белого а не желтоватого (штатного галогенового) свечения, короче не чтобы освещали мне дорогу, мне и головного с лихвой хватает, а чтобы светили как ДХО, и все.
Sergik848
4 January 2019
Sergik848:
toha411
Sergik848
Может быть проще ДХО установить и всё? ПТФ останутся противотуманками...
toha411
Sergik848
Хотя для этого есть отдельная тема.
toha411
Своими словами: ДХО работают после запуска двигателя. И габаритные огни при этом не используются.
То что хотите сделать вы, это не ДХО!
Sergik848
4 January 2019
toha411:
Sergik848
Да я бы давным давно уже бы поставил ДХО, но к великому моему сожалению не вижу для СЕБЯ достойного варианта, все с какими то косяками или просто не нравится.
Sergik848
4 January 2019
toha411
короче так: заводишь двигатель,через определенные секунды включаются св.лампы в ПТФ, и габаритные огни при этом НЕ включаются, т.е. они как бы отсечены, ну а потом последовательно, включаешь если надо габаритки, ну а затем при включении головного света ПТФ выключаются. Вот такой алгоритм для меня был бы приемлем,ну если конечно разумеется это будет возможно реализовать, т.к. сам если честно я не большой спец в этом деле.
toha411
Sergik848
Правда, рекомендую в тему ДХО, там все расписано...
Rome163
4 January 2019tablet
Sergik848
Если есть датчик света, то можно реализовать скандинавский свет через птф в 30% накала
Dalbor9
Здравствуйте дорогие форумчане. Имеются галогеновые фары и я уже установил в них линзы. Сейчас хочу приобрести штатные блоки розжига. Но у меня возникает вопрос. К штатным блокам розжигам нужны специальные штекеры для подключения. В штатной проводке галогеновой фаре таковые отсутствуют. Продаются ли данные штекеры отдельно?
toha411
Dalbor9
Конечно продаются. Пиши в личку
serdgo07
6 January 2019mobile
Sergik848:
toha411
такое уже давно реализуется за копейки. 5 лет уже у меня стоит
Mastercool
9 January 2019
Комрады,
Подскажите кто знает про различие данных фар:
и
2й вопрос, я могу одни из них поставить себе вместо галогеновых фар ? В разьеме фар все ли подойдет ? Есть ньюансы какие то ? Или и 1ые и 2ые из предложенных мне вместо галогена не подойдут ?
toha411
9 January 2019mobile
Mastercool
На первом фото изображена ксенофара, а на втором - адаптивная,галогеновая.
Установить можно оба варианта, но без доработки не получится
Mastercool
9 January 2019
toha411:
Я так понимаю что в адаптиве что в ксеноне стоят иные моторы управления отражателем ?
Еще вопрос, что касается линз ? Обе фары являются биксеноном ?
Или адаптив вообще галоген ?
- Размеры линз тоже разные, у адаптива 3 дюйма наверное а у ксеноновых 2.5 верно ?
Заранее извиняюсь за столь дилетантские вопросы
toha411
Mastercool
Моторы другие,тк расчитаны на автокорректор.(шаговый двигатель) В адаптиве, еще и в горизонтальной плоскости поворачивают линзу. Адаптивная фара, в стоке галогеновая. Размеры линз, указал правильно
Mr_Romanov
Mastercool
Если с 2010 года не чего не поменялось, то на адаптивах заставить работать корректор можно сменой двух пинов
toha411
Mastercool
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Van2s
9 January 2019
Mastercool
Верхняя не оригинал а Depo, если будешь брать БУ оригинал, светить они не будут, отражатель будет выгоревшим. У меня фара с пробегом ~80т км уже не светит.
Mastercool
9 January 2019
Van2s:
Mastercool
Как отличить DEPO, TYC, Оригинал ? Оригинал может идет только с серебристой маской внутри ?
toha411
Mastercool
На оригинале, как минимум, есть логотип ФОРД! Оригинальные фары могут быть как с серебристой, так и с черной маской!
seryojka
10 January 2019
Van2s:
Mastercool
как Вы по этой фото определили, что верхняя DEPO?
rеx20004
11 January 2019mobile
Гуру ретрофита, подскажите пожалуйста, если взамен штатных ксеноновых фар (рестайл), на время вскрытия, поставить галогены будет ли все работать?
Falcrum
11 January 2019
rеx20004
кроме корректора все будет работать.
rеx20004
Falcrum
Спасибо
seryojka
11 January 2019
rеx20004
Должно работать НО не всё, т.к. на 2-ом фокусе нет умных блоков управления светом, но со штатным биксеноном идёт автокорректор, а в обычных фарах корректор ручной и их проводка принципиально разная(в шапке есть ссылки на распиновку).
dkm
13 January 2019
Кто нибудь измерял яркость фар до и после восстановления отражателей?
У меня знакомый на авенсисе восстановил в конторе http://тюнинг-оптики.рф
Одновременно с заменой лампочек. За 9тр. Лампочки свои.
Обещали что станет лучше чем у оригинала. Дескать отражатель будет с серебрянным покрытием а родной с алюминевым.
Фара с маркировкой 17.5 (после E4 в кружке) - в соответствии с документом
на метре должна обеспечивать около 50 клюкс.
Провели замер поверенным люксметром (имеется на работе)
Измерялась самая яркая точка на 1 метре от линзы.
На ближайшем оказавшемся под рукой led блоке с отражателем и линзой от nissan murano - показало 70 клюкс.. То есть методика замера близка к корректной.
Замер на авенсисе.
До восстановления было 5 клюкс.
После восстановления стало 8 клюкс. Вместо 50! 🧐
На вопрос что это за хрень - ответ: - значит новый оригинал так и светит.
В связи с этим вопрос.. А не все ли восстановленные отражатели столь же хороши ?
Разница до-после конечно есть.. Она большая. Но все равно раз в 5-7 хуже чем у нового модуля.
