Выжимной подшипник
29
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
322,8K
serg1983
18 November 2018mobile
N
nedvig:
serg1983
Что за сальники? Это где привода в коробку входят?
да именно они. Бывает после снятия и установки привода сопливить начинают
nedvig
18 November 2018
serg1983
коды не подскажешь?
serg1983
19 November 2018
N
nedvig:
serg1983
коды не подскажешь?
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17386192)
Я себе ставил один от фф3. Мне его исполнение больше понравилось
1 863 642
Он идет со скобой для подвесного подшипника еще.
koc39
19 November 2018
serg1983
nedvig
Раз уж пошла такая песня, то лишнем не будет прикупить задний сальник коленвала, а то вдруг он дал течь.
serg1983
19 November 2018
koc39
как правило он вроде как начинает течь из за раскрученных болтов.
и как правило лечится подтяжкой.
Я лично туда не лазил, а так если есть возможность заменить, то можно и его заодно махнуть
gaHTucT
20 November 2018
все тему прочитал. прошу подтвердить правильность выбора комплекта для ремонта.
фф2 1.8 2007 дорестайл кпп ib5
выбрал
выжимной za280247
сцепа Valeo 826 743 или Sachs 3000951023
сальник привода Ford 1 831 660 2шт
сальник коленвала Victor Reinz 819001200 нужен или нет? у меня он вроде потеет. и есть такой номер 1131305 это оригинал.
что-то может упустил или неверно указал. хочу один раз залезть в кпп и хотя бы тысяч 50 не лазить.
привода буду тоже менять.
АПТЕКАРЬ
1 December 2018
А кто нибудь покупал выжимной SACHS 3182 654 211 ,просто приобрел сие чудо а он производства чайна (вот теперь сижу и думаю).
Salamon7
6 December 2018
Всем привет! Ребята, подскажите! Поставил 5000 км назад выжимной подшипник с сцепой и маховиком. Недавно выжимной начала стучать. При чем не на холостых, а когда даешь газ и обороты в районе 950-1100, стоит солидное тарахтение, особенно когда машина не прогрета.
Машина фф2, коробка МТХ-75, выжимной оригинал.
Почему он так странно себя ведёт?
Что могло его так сломать? (может не правильно его эксплотирую)
Почему у всех (и у меня раньше тоже), подшибник тарахтит на ХХ, а тут именно при нагрузке, когда идут самые большие колебания от мотора?
DronSil
9 January 2019mobile
Мужики подскажите. 1.8 Коробка ib5. На 100 000 км ставил выжимной Luk по коду 510013010. Сейчас пробег 157 000 км, менял недавно подшипники в КПП, за одно поменял выжимной, старый в руках за 57 000 км крутился легко и с перекатами подшипников, как будто без смазки. Но стоит прижать его вроде крутится плавно без задание. Но в сервисе сказали что все равно менять. Это нормальная работа подшипника выжимного?
И второй вопрос, поставил подшипник опять же Luk по коду 510013010. Пример. Когда выезжаем из сугроба плавно, сильно и плавно отпускаю сцепление, начинает подвывать такое ощущение выжимной, особенно задним ходом и чувствуется вибрация на педали сцепления. Что может быть выжимной или сцепление?!?!
FeodorY
9 January 2019
DronSil
У меня такой же с апреля 14-го, сначала тоже в момент опускания или нажатия педали, бывало жужжание слышал, потом все со временем затихло, менял в конце лета сцепление и выжимной оставил старый, т.к. работает без нареканий он.
serg1983
DronSil:
у меня так же оригинал работал на пробеге в 20 т.км (особенно при движении задним ходом), потом при трогании вперед начал подвывать. Отработал так 120т.км примерно. Т.е в общей сложности 130...140т.км..
Если вой не напрягает, забейте
DronSil
10 January 2019
FeodorY
serg1983
Я понял спасибо.
Если он напрягает, просто вариантов не много. Оригинал, Luk подвывает. Гарантий нет, что другой не будет. А перебирать выжимные подшипники со снятием КПП в сервисе, то коробка "золотой" будет и так 2 раз разбираю ее, пришлось вторичный вал с шестернями "Ёлку" менять. Да еще придется разбирать КПП, из-за переднего подшипника SKF первичного вала. Но об этом, я потом отпишусь в другой теме, когда сделаем.
oad555
18 February 2019
Вечер добрый. Чем отличаются 1548409 и 1838995, кроме номера?
MR.BARMEN
7 March 2019mobile
Привет,друзья. Какой лучше взять выжимной на 1.6 люк или фте.беру по одинаковой цене
шурец
7 March 2019mobile
Лук бери
serg1983
8 March 2019mobile
MR.BARMEN
стоит фте. Проблемы как и на оригинале вначале были, бегает без проблем
MR.BARMEN
8 March 2019mobile
serg1983
А какие это такие проблемы?
serg1983
8 March 2019mobile
MR.BARMEN
как и в оригинале немного при трогании подвывает, и при начале движения задним ходом
Веталь76
11 March 2019mobile
MR.BARMEN:
Фте!
passs-2015
1 April 2019mobile
Zzaitsev
Так что у тебя в итоге с подшипником? Поставил?
Тоже купил выжимной fte 28804
Elijah
5 April 2019mobile
Ребят, уже не знаю в какую тему написать, везде игнорируют мой вопрос. Подскажите, это выжимной воет? https://drive.google.com/file/d/1HQEM_6GungNoCM4...rivesdk
passs-2015
6 April 2019mobile
Elijah
Выжимной обычно стучит и свистит
taylor2k
7 April 2019mobile
Что то новое, стучать он не может, он может издавать мерзкий писк и шелест... Стучать не может, там нечему)
По видео ваще не понятно что там и где там, просто работа мотора в резонанса с коробкой. У меня тоже подвывает и всегда подвывало на всех авто с ручкой. А такие были все))) ручные коробки все поют, особенно под сброс газа на второй... Шестеренки это, звук похож на то) норма.
Schuma
18 April 2019mobile
Поставил полгода назад выжимной сакс, прошел 20000 км пока все супеп
evstratov
20 May 2019mobile
Доброго здоровячка. Подскажите пожалуйста. Подтекает штуцер для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Что с ним можно сделать или заменить его? Попробовал вытащил, но там нет никаких резинок или уплотнений. Причем подтекает в том месте где сам штуцер вставляется в манжету. Просто не хочется снимать коробку и менять выжимной ради этой дряни
Фото не мое.
Schuma
23 May 2019mobile
evstratov
какой фирмы выжимной и сеока прошел?
evstratov
23 May 2019
Schuma:
Фирма хз. Подозреваю что это еще родной выжимной. 140тыс.км.
вот такую фотку нашел. не знаю на фокусе такой же или нет?
Узнать бы какие там резинки и есть ли они вообще.
Пока свой не разобрал, вот ищу в интернете, может кто то разбирал его
Schuma
23 May 2019mobile
evstratov
течет тока сверху и педаль при трогании отпускании сцепы в городе норм?
evstratov
23 May 2019mobile
Schuma
Течет только из под штуцера. А все остальное в норме. Так бы и не знал если бы не заглянул под капот. Но через несколько дней начали ошибки выскакивать по тормозной, купил жили и долил.
Schuma
23 May 2019mobile
evstratov
возможно придетсч менять выжимной
