Индикаторы на приборной панели
Все наверное обращали внимание на индикатор скользкой дороги на приборной панели (символ со снежинкой). Можно ли его отключить совсем или хотя бы через 10-15 минут после включения зажигания? Ведь в России зима долгая и гореть ему 6 или 7 месяцев. Лишь глаза мозолить будет- посмотри в окно и всё и так понятно будет.
На автомобилях, произведенных с 28.08.2013 снежинка всегда желтая
приборная панель, индикатор, снежинка, диод, резистор, приборка, панель приборов, значок, светодиод
Сергей333
10 November 2011
145K
11 September 2017
777alik777:
вы сначала подумайте, а потом пишите ! Как датчик температуры окружающего воздуха может стоять у радиатора ? Там же парилка !
На ФФ2 как-то стоял и ничего...
777alik777
11 September 2017mobile
Vortex:
может самопал или на старых авто ? Уже давно в зеркалах ставят.
11 September 2017
777alik777:
Повторяю, на Форд Фокус 2 датчик стоял за передним бампером - такое расположение имеет место быть, никакого самопала. На ФФ3 датчик переехал на зеркало.
777alik777
Vortex:
Поэтому и перенесли, что не верные данные передавал. И разговор здесь о фф3, а не о 2-м.
11 September 2017
777alik777:
Ты же написал, что он там не может находиться в принципе. Теперь съезжаешь с темы... Выражайся яснее, в следующий раз
З.Ы. Многие пересаживаются с Фокуса на Фокус от поколения к поколению и не отслеживают куда там чего Форд перенес... А на счет точности - вопрос фильтрации сигнала есть, как на том, так и на этом. Черный датчик в черном корпусе под прямыми солнечными лучами нагревается поболее, чем около радиатора под бампером...
777alik777
-3
Я писал, что датчик не может находиться рядом с радиатором, как ранее писали. За бампером ближе к фаре это другое место. Надо писать точнее. И прямые солнечные лучи, на датчик в зеркале, никак не падают, т.к.датчик находиться снизу и хорошо продувается.
11 September 2017
777alik777:
Перед радиатором он раньше был и не только у фокуса практиковалось такое расположение!
777alik777:
И прямые солнечные лучи, на датчик в зеркале, никак не падают, т.к. датчик находиться снизу и хорошо продувается
Судя по всему, что такое конвенционный нагрев тебе не известно. Попробуй ИК-термометром измерить температуру самого датчика в солнечную погоду, потом поговорим.
777alik777
конвекционный нагрев ? В духовке что-ли ? Ну ты приколист !)))
777alik777
Иногда такую чушь услышишь ! ))
11 September 2017
777alik777
Специально для тебя нашел, где датчик располагался на предыдущей модификации. Если это не перед радиатором, то извиняйте...
Я только на второй год владения ФФ3 заметил, что датчик переехал на зеркало. Так, что ничего такого, что после владения ФФ2 продолжают полагать, что такие вещи остались без изменения.
777alik777
Vortex:
777alik777
и какую он там температуру покажет под капотом ? Лучше объясни про конвекционный нагрев, это намного интереснее )))
11 September 2017
777alik777:
Датчик находится под зеркалом, на него прямые солнечные лучи не попадают. Он греется теплообменом от корпуса зеркала, а так же от нагретого воздуха. Например, если кузов черный, он нагревается, как сковородка, воздух рядом с панелями кузова более горячий. Солнце скрывается, в кузов еще горячий. Короче, все те же самые наводки, что и при расположении за бампером... За бампером даже проще вести поправки, там они стабильнее.
777alik777
Vortex:
а причем здесь конвекция ? И датчик температуры никак не греется, уже все проверено, если только на него прямые солнечные лучи не попадают. И температуру он покпзывает реальную в любую погоду+погрешность.
777alik777
На всех киа датчик температуры наружного воздуха стоит за бампером перед радиатором в уголке и проблем нет
11 September 2017
777alik777:
При том, что это один из видов теплообмена - теплопроводность, излучение и конвекция. Если на него не действует излучения, то откуда он берет температуру? Путем теплообмена, а теплообмен у него с воздухом и корпусом зеркала. Плюс, воздух вблизи раскаленных панелей авто имеет большую температуру - машина дополнительно греет воздух (как и радиатор), от воздуха греется датчик - конвекция.
777alik777:
Да и за бампером перед радиатором он показывает как надо, т.к. сигнал обрабатывается и фильтруется.
25051972
12 September 2017
777alik777:
умник ? в половиние машин так стоит в бампере +советский автопром
777alik777
12 September 2017mobile
-3
выражайся яснее, в бампере или у радиатора ! Сначала напиши понятно. А где он ставился и стоит я хорошо знаю.
pdevg
7 February 2018
Кто-нибудь знает, есть ли возможность вывода информации о температуре с датчика внутри салона на приборную панель(или на APIM-SYNC3). А то и там и там показывается наружная температура. (ФФ3, рестайл)
septik
15 May 2018
Добрый день! Парни подскажите кто делал и можно ли это сделать: активировать на бортовике (коробка ПШ ) цифры на какой передачи двигается авто?
septik
15 May 2018
pdevg
Сегодня был у электронщиков, задавал тотже вопрос. Ответ Нет, вывести нельзя.
snabjenec865
7 January 2019mobile
Всем привет! Такой вопрос У меня фф3 тренд и на понели приборов в крайнем верхнем углу загоралась стрелочка переключения передач, так она исчезла не включается как ее обратно включить ?
oleg_907
7 January 2019
snabjenec865
возможно в меню бк отключен режим "eco mode".
snabjenec865
Как его включить ? Я владею недавно фордом и многое не знаю
oleg_907
8 January 2019
snabjenec865
с помощью кнопок с левой стороны руля заходите в меню бортовика, там находите строку режим "эко мод" кнопкой ok включаете и все.
snabjenec865
8 January 2019mobile
Я так делал ничего не получается 🤷‍♂️
snabjenec865
Можете снять видео как это сделать ?
oleg_907
8 January 2019
snabjenec865
завтра попробую
oleg_907
8 January 2019
snabjenec865
вот ссылка как включать https://www.drive2.com/l/6759945/
snabjenec865
У меня форд 2012 года и дисплей не такой
12 March 2019
А индикатор BRAKE у кого нибудь работает? Пробовал на ручнике прокатиться, загорается только сообщение на дисплее, а индикатор нет.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
