The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
sandinos
26 December 2018
dizz74
На прошлогоднем фокусе уже активировано голосом.
civil-zz
26 December 2018
С октября этого года на фокусе идет.
sandinos
26 December 2018
civil-zz
Ноябрь 17го уже с салона было.Фокус.
smaxdriver
26 December 2018mobile
AuRoN89
Ru:
У меня есть S-Max с 2016 года с синхронизацией 3 (3,0 APIM). Можно ли изменить только APIM на новый 3.2 / 3.3? Будут ли работать DAB Logos без смены ACM? И можно ли будет установить TCU на следующем этапе, чтобы использовать опцию Ford Pass Connect / Modem?
En:
I own a S-Max 2016 with Sync 3 (3.0 APIM). Is it possible to change only the APIM to a new 3.2/3.3 one? Will DAB Logos work without a change of the ACM? And will it be possible to install a TCU in a further step to use Ford Pass Connect/Modem option?
AuRoN89
27 December 2018
smaxdriver
ru:
Вы можете изменить apim с 3.2 / 3.3 MY18.5 на любом автомобиле без проблем.
Я думаю, что с SMAX логотипы не будут работать со старым apim (но я не знаю, если использование нового решить проблему). Не знаю о TCU, я хотел бы сделать то же самое. Дайте мне знать, если вам удастся что-то найти.
en:
you can change apim with a 3.2 / 3.3 MY18.5 on any car without any problem.
I think that with SMAX, FM/DAB Logos will not work with old ACM (but i don't know if using a new one fix the problem). Dunno about TCU, i would like to do the same. Let me know if you manage to find something.
smaxdriver
27 December 2018mobile
Ru:
Гораздо более простым способом вместо TCU может стать Ford SmartLink. Но я не знаю, планируют ли они выпуск за пределами США и когда.
Есть ли у вас номер детали TCU в Mondeo / S-Max?
En:
A much easier way instead of TCU could be Ford SmartLink. But I don‘t know if they‘re planning a release outside the US and when.
Do you have any part number of TCU in Mondeo/S-Max?
mkuga
31 December 2018
AuRoN89
ru: Наверное, это правда. Вчера я сменил ACM в своей машине на сабвуфер (я перевел свою машину на систему динамиков ford 10). Я купил ACM из Швеции (был удален из 2016 Kuga с системой Sync 2). Когда я его устанавливал, он показывал логотипы шведского радио. Они исчезают, когда я переустанавливаю.
en: Probably that's true. Yesterday I changed ACM in my car for subwoofer (I upgraded my car to ford's 10 speakers system). I bought ACM from Sweden (It was removed from 2016 Kuga with Sync 2 system). When I install it, it was showing Swedish radio logos. They disappears when I re-set.
smaxdriver
31 December 2018mobile
Ru:
Таким образом, это означает, что только новый APIM (3.2, 3.3) относится к логотипам. Даже старые ACM до Sync 3 поддерживают логотипы, если APIM новый, верно?
En:
So this means new APIM only (3.2, 3.3) is relevant for logos. Even older ACM before Sync 3 support logos if the APIM is a new one, right?
AuRoN89
1 January 2019
ru:
Новый APIM содержит больше встроенных значений, поэтому он работает только на 3.5. Если вы устанавливаете новую калибровку на старом APIM, вы можете установить новые значения, и они будут правильно интерпретированы, а затем вы увидите логотипы. По какой-то причине это верно только для Focus / Kuga и CMAX. Я не знаю точно, почему, но ACM от других транспортных средств имеют проблемы с логотипами (путь изображения не распознается правильно), даже при использовании нового 3.2 APIM.
en:
New APIM contains more asbuilt values, that's why it works without any modifiication on APIM 3.5. If you install new calibration on old APIM you can set new values and they will be correctly interpreted and you can then see logos. But for some reason, this is true only for Focus / Kuga and CMAX. I dunno exactly why, but ACM of other vehicles have problems with logos (the image path is not recognized correctly), even when using new 3.2 APIM.
DedMedic
7 January 2019
будет ли работать модуль APIM (Sync 3) от 4 фокуса на куге 2?, вроде по схеме фокуса 4 модуль синка висит на другой шине
пробивал инженерные номера модулей которые предлагают по каталогу
DedMedic
7 January 2019
platinoid
сначала разобраться, будет ли работать, с фокусом 3 и кугой 2
а ценики разные, самый дешевый модуль без экрана который попадался стоил в районе 10т.р.
zbugz
я и схемы чуть выше прикрепил фокуса 4
просто смущает то что у 4 фокуса платформа очень похожа на Мондео 5 и новый Экоспорт и модуль может быть несовместим с устаревшей платформой фокуса 3 и куги 2, банально не будет понимать команды в can шине. Если присмотреться в схемы то у фокуса 4 модуль синка висит на HS1 can и HS4 can, а например у фокуса 3 на HS can / MS can и I can
firesanek
2 January 2019mobile
DedMedic
Должен работать, синк3 с м5 и эксплорера работает же на фф3.
Не думаю что новое что то писали
nonono
7 January 2019mobile
Прилетело обновление Sygic с поддержкой CarPlay
Правда за какой-то пакет «Premium for CarPlay» просят 35 долларов 😞
mkuga
3 January 2019
DedMedic
en:I am using focus mk4 apim in my car (kuga 2017). Everything works fine. There is only difference I noticed. Previous apim was resetting itself just after few minutes of engine stop (with door ajar). This apim does not. It takes around 30 minutes for reset. Maybe it is normal way of working, maybe it is not, I am not sure.
ru:Я использую Apim Focus MK4 в моей машине (Kuga 2017). Все отлично работает Есть только разница, которую я заметил. Предыдущий apim сбрасывался сам через несколько минут после остановки двигателя (с приоткрытой дверью). Этот апим не делает. Для сброса требуется около 30 минут. Может быть, это нормальный способ работы, может быть, это не так, я не уверен.
rfr78
3 January 2019
600 злотых за APIM SYNC3 с NAV является выгодной сделкой. Я не могу найти дешевле, чем 999zloty на аллегро прямо сейчас.
Я утверждаю, что ff4 APIM - это SYNC 3 (версия 3.2), и его можно установить на любую машину с «обычным» SYNC 3 (версия 3.0)
У меня была ff4 Sync 3 (версия 3.2) в моем ff3 - продал его и установил APIM от FIESTA (sync 3) (я хочу продать его прямо сейчас) - вообще никаких проблем.
APIM SYNC 3 можно заменить на любой автомобиль.
Dedokk
5 January 2019mobile
nonono
Обновил, премиум не покупал. Все работает
rfr78
6 January 2019
у некоторых из PL ребят уже есть F8
новая карта на 2G больше, чем F7
->>> PL FORUM -<<
wakawaka
8 January 2019
rfr78:
Карты F8 датированы 1 кварталом 2018 года 😞
На польском форуме пишут, что в новых картах есть дороги, которые были построены сильно позже 1 квартала 2018 и поэтому карты, по их мнению, содержат картографические данные за сентябрь 2018
froligor
20 September 2023
Навигационные приложения Apple CarPlay, работающие в России:
Карты Apple
https://www.apple.com/ru/ios/maps/
Google Карты (с 18 сент. 2018 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id585027354
Waze Navigation & Live Traffic (с 24 сент. 2018 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id323229106
Magic Earth Навигация и Карты (с 25 окт. 2018 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id1007331679
MAPS.ME: Offline maps GPS Nav (с 31 июля 2019 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id510623322
Organic Maps офлайн карты (с 19 июня 2021 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id1567437057
Яндекс.Навигатор (с 3 августа 2021 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id474500851
Яндекс.Карты (с 3 августа 2021 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id313877526
Навител Навигатор (с 23 мая 2022 г.)
https://apps.apple.com/ru/app/id560079717
2ГИС: карты и навигатор
https://apps.apple.com/ru/app/id481627348
carlchina
9 January 2019
Just checked on the UK website (https://www.ford.co.uk/owner/resources-and-suppo...pdate#/)
Ford officially released, SYNCGen 3.0.18093
[SYNCGen3.0_3.0.18093_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item3 = JR3T-14G381-AM
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AM.tar.gz
Item4 = HB5T-14G387-AAB
Open4 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item5 = GB5T-14G386-AB
Open5 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
KuZia495
9 January 2019
Ну и кстати, о новом мега секретом формате URL'ов:
_cut_
WF01XXERK1JS53128|FRANCE|TITANIUM PLUS|2018|EcoSport MCA|EcoSport MCA - R6
WF0AXXWPMAJA37059|GREAT BRITAIN|VIGNALE|2019|Kuga|Kuga - BS
WF0AXXWPMAJA26594|GERMANY|VIGNALE|2019|Kuga|Kuga - BS
WF0AXXWPMAJA30407|AUSTRALIA|SERIES 45|2019|Kuga|Kuga - BS|"LXB500DG"|459647590|JR3T-14G381-AM_130568.tar.gz
WF0AXXWPMAJA42362|GERMANY|SERIES 55|2019|Kuga|Kuga - BS
_cut_
Берём VIN, идём дальше. Бац: "http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/HB5T-14G386-AHJ_1544711079000.TAR.GZ"
1544711079000 - на что похоже?
Подсказка? - Не знаю. Буду дома, попробую проверить.
wakawaka
9 January 2019
KuZia495:
Для моего вина говорит вообще странные вещи: "No Binary exists for the application part : JR3T-14G421-BD"
KuZia495:
Без последних трех нулей это похоже на unix time stamp: 1544711079 = Thursday, 13-Dec-18 14:24:39 UTC
chamaruco
9 January 2019
ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G381-AM_130568.tar.gz
KuZia495
10 January 2019
wakawaka
По timestamp - понятно. Вопрос был, можно сказать, риторический.
"No Binary exists for the application part : JR3T-14G421-BD" - такие сообщения можно наблюдать для любых VIN с Sync3 3.0, обновленные до актуальной версии Sync.
Можно сотню - другую таких насыпать:
JR3T-14G381-AM_130568 - хорошо известный URL.
По поводу нового (хотя бы для меня) формата имени файла - timestamp000.TAR.GZ (1544711079000.TAR.GZ). Это пока единственный ранее неизвестный формат, который был обнаружен в журнале ответов (текущие известные: _\d{5,6}.tar.gz, .TAR.GZ, .ZIP, .exe, суффикс -[A-Z]{3}. и без суффикса вообще).
Для понимания системы наименования этих blobs нужно ещё некоторое кол-во таких URL'ов. Возможно, получится предсказывать диапазоны timestamp'ов, проанализировав дату создания подписи (Version.der).
В любом случае, будем ждать результатов от сканеров-исследователей. ))
А скорее всего, если специалисты Форда сие изменение внесли (смена имени) в связи с досрочным "всплытием" в сети application/maps, то лавочку прикроют быстро. Я бы прикрыл.
Добавят в имя (не понимаю, почему они до сих пор это не сделали) случайное число, как в контейнере "owner-package" (i.e. 13747109949708525282). И этот способ получения URL'ов потеряет смысл, за что и переживают коллеги.
Будем смотреть URL'ы по VIN'ам, когда добавят что-то новое в соответствующие Directive File ассоциированные с VIN/ESN (по регионам, моделям и версиям Sync).
Такое ИМХО, короче.
all504
10 January 2019mobile
Подскажите, можно одновременно подключать 2 смартфона Так чтобы с одного по шнурку работал Android Auto с музыкой и навигацией, а второй был для Hands free (совершение и ответ на звонки)?
froligor
10 January 2019
all504
Android Auto , как и Apple CarPlay, перехватывает штатное управление у синка, в том числе и голосовое
nonono
11 January 2019
Нашел отличия Sygic GPS-навигация с премиум и без:
Without purchasing Premium for CarPlay add-on – the app via CarPlay connection will work without the Premium features (voice instructions, speed limits, turn-by-turn instructions, 3D maps). You can still use the app via CarPlay with search, 2D maps, lifetime free updates and routing for free.
With the Premium for CarPlay add-on, which will enable the Premium features also for CarPlay usage. This add-on will unlock these features when using the app on your car screen: Voice instructions, Speed limits, Signpost info , 3D maps, Actual speed
Получается, что без покупки даже пошаговые подсказки не показываются. Как-то совсем скудно.
KuZia495
13 January 2019
Всем привет.
Не имею возможность постоянно проверять журнал сканера, но вчера обнаружил файл-лицензию для EU F8 (BD), в список (он в шапке) добавил - JR3T-14G424-BD.
Также добавил голос JR3T-14G422-BD
Знаю, что в сети уже есть 14G421-BD.
Мы все всё ещё живых URL'ов в том или ином (хранилище) виде, так как знаю - многие (среди не многих) имеют на руках образы и даже URL'ы, как оказывается - даже из России ((.
KuZia495
14 January 2019
Теоретически можно накатить старый файл БД (с меньшим кол-вом TMC ID) от F6.1 на F7-F8. Может быть приложение не проверяет подлинность (версию, размер, структуру) и будет работать.
Но. Для этого нужно иметь доступ к файловой. Здесь это предложение год назад озвучивалось, ребята имеющие доступ к файловой APIM не откликнулись.
Я забил на это, так как 90% случаев езду по известным маршрутам (и то по выходным), даже если еду за 2 тысячи километров Мурманск или в Астрахань.
STL1te
15 January 2019
KuZia495
А собственно что это даст? Не будет же народ массово отправлять модули на прошивку ради не очень качественных пробок.
А отдавать решение по доступу к ФС в паблик - глупо, Форд тут же дырочку прикроет.
4 people online
4 people online
