Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
656K
2,9K
АНДРЕЙ1973
1 January 2019
I
Ivanzhurin:
Когда все подключечено должны ли звонится мультимедийная и высокая шина? 16 и 17 контакты синка и 53,54? А еще плюс с минусом? 1 и 37,38? Понимаю вопрос тупой, но я уже не знаю куда мне копать дальше
вам копать в сторону мастера. а прозванивать питание, т.е 1 и 37,38 не снимая акб, плохая примета для мультиметра или чем вы там прозваниваете. сопротивление шины 60 Ом, акб тоже отключить, но лучше к мастеру.
Ivanzhurin
1 January 2019mobile
Было бы к кому((( у нас в сервисах гайковерты трудятся, меня прчти все послали(
Смотри, по мультимедийной шине
С 16 синка должно приходить на 14 магнитолы, а с 17 синка на 15, правильно?
АНДРЕЙ1973
1 January 2019
да, так.
Ivanzhurin
Вот что самое парадоксальное в этой ситуации что sync работает, находит телефон, подключается к нему, не работает радио и кнопки, как будто ему что то не хватает, но никаких больше ошибок не выдает.что тут не так никому не известно
Warrior611
2 January 2019
Всем привет ! Ребята, подскажите пожалуйста, у меня стоит рп32 ( комплектация тренд 11 год ) хочу поставить рп7, и ничего не понимаю ((
Суть вопроса- что нужно купить ? Я так понимаю что нужны кнопки, блок БТ, экран, голова, микрофон и кусок проводки.
1. Как узнать что за голова ( как определить что это именно рп7 )
2. На голове 2 разъема, надо подключать только один ? ( в плане пины добавлять к тому что у меня сейчас )
3. Как отличить синк от новеро ( блок БТ, бошка, проводка ) ?
4. Как понять блок БТ на русском или нет ?
5. Проводка идет как отдельный элемент или в сборе с подторпедной, и шансов найти целиком нужный жгут 0 ?
Вроде все ) Кучу инфы прочитал, но так ничего и не понял... До фокуса ездил на корлле так там вся проводка подо все была, а тут надо что-то добавлять.
Если распишите поподробней буду очень признателен, с фокусом дел не имел, но машина нравится больше короллы ))
АНДРЕЙ1973
2 January 2019
Warrior611
В СПБ не один человек занимается этой темой, спросите на форуме. И продадут и установят все под ключ, только деньги платите.
а ответы на ваши вопросы на форуме есть, пользуйтесь поиском и читайте.все есть.
2b0rg
2 January 2019mobile
Warrior611
Каждые 2 недели задают одни и те же вопросы. Полистайте несколько страниц назад, там есть ответы на все.
Warrior611
2 January 2019
АНДРЕЙ1973
Спасибо, но хочу все сделать сам ) Благо руки из правильного места. Уже пару дней только на форумах и зависаю, много чего написано, кто-то говорит одно, кто-то другое. Исходя из всей инфы что попадалась я и задал соответствующие вопросы )
Warrior611
2 January 2019
2b0rg
Попробую еще раз глянуть, может что и упустил.Спасибо
Warrior611
4 January 2019
Прочитал всю ветку, но так и не понял ничего ((( Много чего пишут, понял только какой комплект собирать надо.
Вопросы остались такие:
Понял что мне больше нужен Новеро чем синк, а как их визуально отличить ?
Как понять что голова именно рп7 ? ( на разборке тоже ничего не скажут )
Как узнать на русском модуль БТ или нет ( чтоб русский был в меню )
С проводкой вообще ничего не понял, еще больше только запутался (((
Буду искать все БУ, поэтому и задаюсь вопросами чтоб не купить не то, все таки это денег стоит, не хотелось бы обос...ться )))
alidji69
5 January 2019
Всем привет!кто нибудь может поделиться фотографиями внутрянки штатной магнитолы,в идеале с синк 2\3,но надеюсь что они все аналогичны в основе поэтому внутрянка аудиблока интересует,в частности печатная плата
АНДРЕЙ1973
5 January 2019
alidji69:
есть много отличий.
Ivanzhurin
11 January 2019mobile
Warrior611
1. У рп 7 голова имеет 2 разьема, один в блок синк или новеро, 2 как на рп 32 с питанием и кан шиной
2. На голове 2 разъема, Один идет на синк или новеро, 2 идет на тот, который у тебя сейчас
3. Я купил комплект с синком, новеро отличается по виду, синк выглядит как на фото
4. При подключении блока меню остается на русском насколько мне известно, отличается голосовое управление. У меня синк поддерживает русскую речь
5. Проводка идет как отдельный элемент, купить лучше в сборе для синка, за 5 тысяч рублей, чтобы меньше врезок делать и скруток. И не заниматься сексом как я несколько сообщений вверху
. А почему ты решил что новеро лучше и как ты собрался все это покупать?
Ivanzhurin
Подскажите код разьема который из синка приходит в аудиблок рп-7. Вроде нашел в каталоге, но сомневаюсь если честно
Warrior611
12 January 2019
Ivanzhurin
1. Спасибо за ответ !
2. По мне, новеро больше шансов найти их больше продают ( мне так показалось )
3. А вот по поводу покупки я как раз вопросы и задаю, т.к. большинство это разборки и они не знают что продают, вот по этому и собираю инфу чтоб самому отличать.
4. На самом деле все не так уж и дорого ( не считая блока БТ ) его и найти сложнее т.к. опять же мало кто знает что это блок БТ... ( по коду запчасти проще найти )
5. С проводкой я так понимаю что, как ни крути а придется делать скрутки, даже если я найду эту проводку ? ( она я так понял из форума, тоже отличается синк от новеро )
6. Я тут вычитал, что якобы есть вероятность что проводка уже может быть заложена ? Это так или все же миф ?)
Ivanzhurin
12 January 2019mobile
Warrior611
На рп 7 2 антены, забыл сказать. Одна для фм, другая для ам, если подключить только одну радио работать будет, но у тебя будет ошибка в блоке acm что не найдена антена.
2. По поводу покупки синк или новеро, синк вроде лучше.в мск на авито был один синк, стоил 4 к.(парень который помогал мне все установить сказал что у них в сервисе по 3 к есть, но это другая история, расскажу потом)
3. Конда я созрел для покупки искал на авито, не было комплектов, только отдельные части. Я просто стал смотреть авто что продаются с таким радиопакетом, писал им предлагал обмен с доплатой. Все меня послали , и лишь перекупы с Калуги согласились(живу я в Туле), приехал к ним, проверил, снял оттуда дисплей, голову, панель кнопок, синк, микрофон.проводку вырезать не стал,хотя потом пожалел об этом,и ккнопку с руля тоже надо было взчть. начал искать проводку, нашел в питере за 3500, вырезанную, нарощенную. Продавалась за 5 на сайте одном, но не было в наличии. 5 к стоит проводка с 2 умя скрутками вместо 6. Ссылку могу дать, я бы лучше взял ее, потому что после моей остановки отвалилась голова, а все остальное работало. 4 соббщения вверх в этой теме. Шанс что она будет у тебя в комплектации тренд ничтожно мал. Она даже в титаниме далеко не всегда бывает.
Warrior611
12 January 2019
Ivanzhurin
Мне функционала новеро достаточно ) На авито много чего есть, проблем достать голову и все остальное не проблема ( живу в Питере )
По проводке буду признателен, если скинешь сайт где купить.
АНДРЕЙ1973
12 January 2019
если проводка от про-форд, не рекомендую. говнецо.
Warrior611
12 January 2019
АНДРЕЙ1973
Почему ? На новро не подойдет или в целом ?
АНДРЕЙ1973
12 January 2019
W
Warrior611:
там качество проводов, пинов хреновое. это китайцы клепают.
лучше сделать шесть скруток, но поставить проводку с нормальным экранированным проводом, собранную из качественных разъемов и пинов.
Warrior611
12 January 2019
АНДРЕЙ1973
Так в этом-то и проблема, где эту проводку взять ? Я вот и спрашивал, как ее найти и понять что она от новеро ( синк другие разъемы )
АНДРЕЙ1973
12 January 2019
как понять? разъемы разные. я вот понять не могу, на форуме все схемы есть, в спецификации к ним, есть все разъемы, качай, читай, смотри, изучай как говорится.
PS и еще, смысла ставить сейчас новеро, ноль, нет его, ну разве на фф2.
Warrior611
12 January 2019
АНДРЕЙ1973
Разъемов синка полно- не спорю а вот новеро... и особо ни кто не пишет как их отличить друг от друга ( вроде как пинов меньше на новеро ) В плане нет новеро ? На авито вроде их достаточно. Под синк надо же и блок управления ( в смысле под USB ) другой, и экранчик 5 дюймов ! Или я что-то не правильно понял ?
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
Warrior611
неправильно.синк работает с любыми дисплеями кроме рп32, ну да, с нужным инженерным номером.
в альбоме схем есть все распиновки, чертежи всех корпусов разъемов. в соответствующих темах есть вагон информации. на драйве даже с цветами, фотографиями,и объяснениями.
https://www.drive2.ru/l/510834752605913224/
https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/
https://www.drive2.ru/l/9103674/
у синка центральный ряд в разъеме смещен.у новеро все симметрично, ну и ключи разные.
если нет времени, желания, читать и изучать, в СПБ в касание дам контакты, кто все сделает под ключ.
Warrior611
13 January 2019
АНДРЕЙ1973
Спасибо ! На такое я не натыкался, очень помог !
Я на форумах не часто сидел, поэтому с поиском только осваиваюсь.
Еще раз спасибо !
Ivanzhurin
13 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Может знаешь код разьема из синка в голову рп-7, я в каталоге разьемов нашел, но сомневаюсь, там написано что он в для блока климата используется. Непонятный момент
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
Ivanzhurin
да, так и есть.
JustHunteR
13 January 2019
Ivanzhurin
АНДРЕЙ1973
Не климата а кондиционера. У климата свои разъемы
atrdz
Нужна подсказка...
Фокус3 рестайл, заменил задние штатные динамики на morel, бас не появился и звук тихий как был так и остался((
Что можно сделать с рп1, без его полной замены?
Усилитель, как я понимаю, смысла ставить нет? Т.к. такое ощущение, что ну половину частот режет, причем принудительно
Mihail.198
17 January 2019
Всех приветствую! Помогите с ориентироваться, честно каша в голове, имеется радио пакет РП28 с 6-ью динамиками. Хочу установить динамик в торпеду и пищалки в задние двери, если с пищалками все понятно, то с динамиком в торпеде не очень! Достаточна ли будет установить динамик и сделать прошивку головы, или нужно менять, как я понял, аудио модуль или еще чего, или это вообще затея так себе. Читал на драйве что звук для штатной системы улучшается, но все манипуляции проводились для до рестайла!
