Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига
***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях
), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
Valerka101_86Rus
23 May 2014
matrix10095
24 December 2018mobile
Ребята, спасайте! Тема такая.
Фокус 3 рест, 2018г,1.6 на палке
Пробег 22 тысячи
Симптомы - мерцание света в салоне, немного фары и подсветка номера на крышке багажника.
Напряжение на холостом ходу без потребителей 14,7- 14,8 на прогретом, 14,9 - 15 на холодном .
С максимальной нагрузкой всего и вся, то есть сидения, заднее стекло, лобовое стекло, руль, ближний свет и ПТФ - 12,1-12.2 и так же мерцание света.
Контакты проверил вроде, на акб всё плотно сидит. Про износ щёток, колец, окислы ВВ проводов - знаю, но не на пробеге же в 22 тысячи)
Из постороннего на машине только сигналка от дилера и хорошо установленное ГБО, но это ведь не влияет на гену все равно.
Неужели регулятор напряжения умер?
matrix10095
24 December 2018
В общем ребят, сделаль...
Из модуля всм все вытащил и обратно втащил.
Теперь со всей нагрузкой 12,9, без нагрузки 12-13, но самое главное мерцание пропало вообще.
Или форд такой умный, или я тупой) пока не понял
matrix10095
Скажи, а ты под капотом блок передергивал или где? Тоже машина новая и бесит легкое мерцание света. Официалы типа все в норме говорят.
maguta
25 December 2018mobile
bot_max
В ногах у пассажира вроде..
matrix10095
26 December 2018
bot_max
Да, в ногах у пассажира
НО! Вечером после передергивания все было норм. Утром завел - опять мерцание света фар и в салоне.
еще наблюдаю - после 20-30 км езды - перестают мерцать фары, но в салоне все равное мерцает.
ПРичем при все нагрузке или без нагрузки может выдавать 14,5-15 запросто, в общем никакому объяснению не поддается)
я к официалам все равно не поеду, т.к. ГБО стоит(гарантия слетела на электрику сто процентов), да и не доверяю я им вообще ни капли.
maguta
26 December 2018mobile
matrix10095
Гарантия на электрику не слетела пусть сначало докажут что это из за гбо... проблема наверняка им известная... Я сам с гбо по гарантии и жгуты к стати менял те в которые сигналку врезали и гбо ... все без проблем , только доплатил за демонтаж монтаж доп оборудования )))
maguta:
проблема наверняка им известная... |
Известная и не является проблемой...
matrix10095
Проверьте осциллографом переменную составляющую постоянного тока. Генераторы выдают импульсное напряжение, которое сглаживает аккумулятор. Но частота импульсов должна быть высокая, чтобы человеческий глаз не замечал этого. Если частота импульсов низкая, нужно поменять регулятор напряжения генератора.
Vit76
Что всех сразу тянет генератор поковырять? Мерцание фар связано с импульсным опросом состояния нитей накаливания.
Vit76
26 December 2018
Людям это не нравится и хотят избавится от этого. У меня ничего не мерцает, иначе тоже раздражало бы. Просто видел такое на некоторых машинах.
26 December 2018
Vit76:
Vortex Людям это не нравится и хотят избавится от этого. У меня ничего не мерцает, иначе тоже раздражало бы. Просто видел такое на некоторых машинах. |
Да кто же против. Только напоминает анекдот про мужика, который ключи под фонарным столбом искал потому что под ним светлее.
Сначала надо локализовать причину. Отделить нормальное мерцание, которое имеет место быть, от не нормального и т.д. Не, понятное дело, тема про генератор, значит надо в генератор лезть
На ФФ2 из-за диммера механического свет мерцал адски и это не лечилось. Кто с такого пересел, на ФФ3 никакого мерцания не заметит
Раз люди тут написали, значит как то определили, что проблема в генераторе. Точно определить генератор это или нет можно путём отключения генератора на работающем двигателе, разными способами.
Vit76
Как они определили!? Тем что написали в тему о генераторах!?
Vit76
26 December 2018
Как они определили не знаю. Просто я уже сталкивался с этим, только на другом авто. На моём ФФ3 мерцаний нет. Если появятся, буду искать причину. Я же не вижу как и что у кого мерцает, чтобы точно сказать, пусть проверят осциллографом. Просто поделился опытом.
matrix10095
27 December 2018
в защиту всех, у кого мерцает)
У меня не было такого с февраля 2018, когда купим машину.
Потом в декабре замерцало - и никаких симптомов других нет. И меня даже мерцание это не парит, просто боюсь последствий в виде закипевшей АКБ, умерших мозгах от высокого напряжения и проч. Т.к. 14.7-15В постоянно - мне кажется это дофига.
27 December 2018mobile
15 нормально для наших АКБ,может попробовать зарядить АКБ,вдруг поможет
matrix10095
поставь на зарядку АКБ. Приезжал к ОД с мерцанием. Проверили АКБ - прибор показал 20% заряда. И как раз наблюдал постоянно заряд 14,7-15. После зарядки покатался пару дней, наблюдая на зарядку. В итоге после ночи заряд 14,7-15, днем падал до 13,6, а вечером видал до 12-12,2. И так каждый день. Звонил в ОД, мне сказали так работают мозги, которые держат акум на 80% заряда и тут не раз это обсуждалось. Но мерцание так и не прошло. Машине 1,5 года катаюсь мало, от дома до работы и обратно. Так что сделаю вывод, что 14,7-15 просто разряжен акум и мозги пытаются его зарядить.
matrix10095
27 December 2018
bot_max
Если захожу в меню ТЕСТ перед тем, как запускать двигатель - показывает 11,9-12,3В.
Но при этом идеально заводится.
И возникает тогда вопрос - почему гена не может зарядить АКБ?
Я наоборот езжу прилично, каждый день по 60км, из них 40 - чисто трасса со скоростью 80-120км
Что делать то в итоге?)))
27 December 2018
matrix10095:
Если захожу в меню ТЕСТ перед тем, как запускать двигатель - показывает 11,9-12,3В. |
Это не напряжение АКБ.
Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена (сообщение #18993505)
matrix10095
27 December 2018
попробую померить мультиметром) или просто на зарядку поставлю и посмотрю по показаниям сколько выдает ЗУ
matrix10095
И перед замером от потребителей отключи
31 December 2018mobile
Наблюдал сегодня интересную картину ))) Приехал из далека,так что думаю АКБ зарядился,заехал на мойку После мойки смотрю напряжение 11'9 на китайской ппиблуде )) Остановился и перевёл приборку в тестовый режим с отображением заряда Там тоже 11,9,блин,думаю хана зарядке )) Но потом обратил внимание,что жму на газ и заряда нет,как только отпускают педаль и еду накатом,заряд поднимается до 14'5,жму на педальку и снова нет заряда,отпускаю педаль,появляется заряд
На номинальный режим вышла интеллектуальная система зарядки.
Kostya2013
1 January 2019mobile
АКБ в утиль.
С новым годом друзья!!!
Kostya2013
Ну да,месяц назад только новый поставил
maguta
Может газ даешь просадка идет от акб ... потаму что гена ничего не дает???
Серый:
Наблюдал сегодня интересную картину ))) Приехал из далека,так что думаю АКБ зарядился,заехал на мойку После мойки смотрю напряжение 11'9 на китайской ппиблуде )) Остановился и перевёл приборку в тестовый режим с отображением заряда Там тоже 11,9,блин,думаю хана зарядке )) Но потом обратил внимание,что жму на газ и заряда нет,как только отпускают педаль и еду накатом,заряд поднимается до 14'5,жму на педальку и снова нет заряда,отпускаю педаль,появляется заряд |
У меня так же работает. Только минимум 12.5 и до 15.2.
Kostya2013
Заводского брака не существует?)) Ну всякое может быть! У меня у товарища АКБ умер за пол года, а выяснил это ещё через пол года, т.к. он же типа новый.
Kostya2013
Сейчас показывает на сигналке 12,3
Так работает BMS. Это норма.
