30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
evgenpozya
15 December 2018mobile
Vortex:
Выглядят не более чем на 40 тыс км. Пока больше сказать не чего. Всё Ок.
Нареканий к их работе и не было, перед заменой смотрел ошибки компьютером, ошибок не было, пропусков зажигания также, единственное в последнее время возрос расход, вот решил поменять. С заменой по пробегу затянул. Я конечно не эксперт, но нагар на них не очень понравился. Впредь буду менять чаще, тем более своими руками процедура не дорогая всего 836р. Спасибо за ответ!
15 December 2018
E
evgenpozya:
Тут были экспонаты вообще без электрода центрального и люди говорили, что все Ок, нареканий в работе не было ).
evgenpozya
Vortex:
При детальном рассмотрении видно, что рабочая искра не в зазоре работала:
насколько это критично? и какие могут быть последствия?
15 December 2018
E
evgenpozya:
Судя по внешнему виду свечей, всё Ок, но свечи пошли в разнос. Ещё чуть-чуть и пропуски. Катушке тоже не хорошо от такого...
vstepanyan
20 December 2018
Не могу понять, что не так со свечами? На днях менял ГРМ, сказали менять свечи (типа полностью убитые). Может не знали, что бывают такие тонкие электроды ))? Мотор 1,6 л 125 л.с. свечи оригинальные, Ford 1680032. Менял 9 мес назад и проехал на них 13 500 км.
20 December 2018
vstepanyan
Развод сервиса...
Eremejj
20 December 2018mobile
vstepanyan[[b]vstepanyan
По работе двигателя были замечания.?
Зачем лезть в свечи при замене грм.?
Alexey250780
21 December 2018
E
Eremejj:
Затем, чтобы КВ инструментом легче проворачивать было, Кэп.
maguta
21 December 2018mobile
Alexey250780
Так клапана открываются компрессия не создается... или вмт искали ? )))
Alexey250780
21 December 2018
maguta
maguta
Alexey250780
Я когда прокручивал кв я так понимаю идет затруднение в момент когда кв встает горизонтально... свечи не выкручивал ...
Alexey250780
21 December 2018
maguta
Затруднение происходит в момент такта сжатия в одном из горшков. Так или иначе, при смене ремня ГРМ я лично не увидел для себя возможности спокойно провести все манипуляции без выкручивания свечей.
Минусатор, облегчи себе и публике житуху, налей в лохань побольше НЖН Норда и замаринуй там часть тела, на которой у тебя находится ротовая полость.
maguta
21 December 2018
Alexey250780
просто я крутил как бы не очень слишком прилагая усилие ... в связи с чем и в голову не пришло свечи выкручивать ... крутил трещеткой 1\2...
Alexey250780
21 December 2018
maguta
Мы с вами ветку засрали лишним контентом. В общем, без свечек КВ крутится легко и непринужденно одним пальцем и иже с ним . В свете возни с бабочкой или планками это то, что доктор прописал.
vstepanyan
21 December 2018
Alexey250780
maguta
Eremejj
Всё более банально )) В ремонте я не силён, но думаю он просто положение вала выставлял по поршням ) На форд 3 ни разу он не менял вот и наверное не знал как это делать. Хотя я говорил, что на youtube есть видео как менять и выставить вал.
Р. S. Он купил бабочку(фиксатор) и все дела для замены. То-есть остальное всё по Фен-Шую ))
Eremejj
30 December 2018mobile
Года полтара брал 1787829 в магазине авторусь были такие
Как буду менять фото выложу.
Сечас взял в автодоке 1787829 направление
Nas
Eremejj
На первом фото 1493001 - HR8MEV
Eremejj
На драйве есть отрицательные отзывы по свечам 1680032.
https://www.drive2.ru/l/513978256349724812/
Vortex:
Eremejj
И что? А у нас есть свой положитнлтный опыт. А уж сколько отрицаиельных отзывов по медным свечам...
maguta
Вот человек и на иридий жалуется... думаю каждый вопрос идивидуален... где то проводок хандрит где то разъем даже иногда приплетают темные электрические силы )))
Silvice
31 December 2018
E
Eremejj:
А что вам мешает купить "иридий" с родным для 1.6 зазором? У меня лично никаких проблем не было с иридиевыми свечами (у которых зазор 1.3 с завода), как и не было проблем с медными свечами. Откатал уже 3 разных комплекта. Недавно поставил медные NGK4559.
Человек05
3 January 2019mobile
Народ подскажите какой должен быть зазор на свечах жля двигателя 2.0 GDI?
Человек05
0.9 мм. Я езжу на 1 680 032 - 0.8 мм.
Человек05
3 January 2019
Vortex подскажи в чем отличие 5211024 от 1680032?
Человек05:
У 1 680 032 боковой электрод с напайкой из тугоплавкого материала, что делает межискровой зазор неизменным значительно дольше по моторесурсу. Межэлетродный зазор 0,8 мм. Считаю +/- 0,1 мм можно считать погрешностью. Сначала попробовал на 5 211 024 зазор уменьшить, поездил, ничего не изменилось. Потом поставил 1 680 032 - полёт нормальный. Проехал 15000 км.
В идеале SP522 - CYFS12 YP, которые шли на моторах в перых партиях в 2011 году. Свечи и с напайкой, и с защором 0,9 мм. Но цена...
Человек05
3 January 2019
Vortex спасибо, скорее поставлю их.
DocTyn3akpbIT
17 January 2019mobile
1.5 ecoboost. Пробег 40000км
Бензин в основном тнк/роснефть 95 пульсар, иногда shell v-power 95/98
17 January 2019
DostupZakryt
Вторая свеча жесть - много масла попадает в цилиндр. Но, к сожалению, для 1,5Т - это стандартная картина.
Обратите внимание на наличие масла во впускном коллекторе. Это может печально закончиться внезапным разрушением поршня - эффект LSPI.
DocTyn3akpbIT
Масло около 1л на 10000 сжирает. Свечи вроде сухие, эти наросты из-за масла или присадок в топливе?
17 January 2019
DostupZakryt
В топливе столько нет присадок, и из топлива они равномерно на всех свечах оседают. Расход на пробег тут не показатель. У Фордов есть особенность - скапливается масло во впускном коллекторе. Грубо говоря, даже если всего стакан за 40000 км, а тут под нагнетанием турбины его вместе с воздухом в цилиндры закидывает. Там, конечно, не всё так категорично, звёзды еще сойтись должны, но пока другого логического объяснения этому явлению нет. Факт остается фактом - масло не жрет особо, но свечи загажены, как будто ведрами потребляет, эффект LSPI чаще всего встречается из всех моторов Форда на 1,5Т.
