Все о багажнике Мондео 4
Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки
1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
мондео4, объем багажника, погрузка, багажная дверь, багажник, перевозка грузов
TEXAS919
25 December 2010
146K
Drakula_51
26 April 2018
Dimon98rus
Нет у этой ручки отдельного номера, она идёт в сборе с обшивкой багажника
Dimon98rus
26 April 2018
Drakula_51:
Dimon98rus
Печально)
Спасибо, буду что-то другое думать.
Алекс ХХХ
3 November 2018
condorptiza
Колодка в багажнике Ford Mondeo IV:
1 – коричнево-зеленый/коричнево-зеленый
2 – желто-оранжевый/черный (микрик замка (на колодке замка 3-й контакт))
3 – желто-фиолетовый/черный (мотор замка (на колодке замка 1-й контакт))
4 – зелено-коричневый/зелено-коричневый
5 – черно-белый/черно-белый
6 – коричнево-зеленый/черный с белой меткой (левый фонарь)
7 – бело-синий/черный с желтой меткой (подсветка багажника (на колодке замка 4-й контакт))
8 – бежевый/черный (через кнопку открывания замка на 2-й контакт колодки замка)
9 – желто-серый/желто-серый
10 – черный с красной меткой (правый фонарь)
11 – бело-оранжевый/бело-оранжевый
12 – фиолетово-зеленый/фиолетово-зеленый
13 – желто-фиолетовый/черный (подсветка номера)
сам замок открывается механически очень легко (есть видео на YouTube), там только одно место с боку замка куда можно засунуть тонкую отвертку до упора и провернуть
MSK516
29 December 2018mobile
Всех приветствую!
Перестал срабатывать замок багажника, хотя при нажатии на кнопку машина реагирует загоранием габаритов и аварийки. Возможно ли восстановить замок своими руками или я попал на новый?
saler13
Со жгута начните...
MSK516
30 December 2018mobile
saler13
Смотрел, проводка целая, даже по новой перемотал ранее сделанные скрутки. Так что похоже, что дело именно в замке
Царевич
5 January 2019
MSK516
Попробуйте на него напрямую питание подать и тогда сразу будет ясно.
porfirius1945
25 May 2020mobile
Парни, подскажите плиз. Что за кнопка (справа) !?
Вчера обнаружил на мойке.
Комплектация титниум что то там.
На тренде такого небыло ))
Царевич
25 May 2020
P
porfirius1945:
Это закрывание машины с бесключевым доступом.
porfirius1945
25 May 2020mobile
О блин!
А я ее тыкал, когда ключ в машине был. То то никакого эффекта!Царевич
Ivan_IV
2 August 2020mobile
Здравствуйте, Мондео 4 Универсал, не срабатывает замок багажника от кнопки и изредка от ключа. Два дня подряд багажник открывался САМ при нажатии тормоза, потом само прошло. При подвешивании лампочки на контакт замка 1 и 2 то же самое, то есть не сам замок виноват. При замене кнопки на скрепку то же самое Что это может быть за, если жгут в гофре на вид целый.
todm68
20 November 2020
Всем привет. При нажатии на кнопку открытия багажника происходит жужжание механизма, но замок не срабатывает. Так как провода (косу) я перебрал месяца 2 назад думаю проблема в самом замке. Парни подскажите, возможно это проблема в пластиковой шестерне?
todm68
28 November 2020
Всем привет. Дождался пока потеплеет и вскрыл замок. Причиной явился проворот или вылет из паза шестерни язычка механизма. Фото внутренней части прилагаю. Замок 5-ти контактный.
cross1977
15 January 2021mobile
Всем здравствуйте! Может кто-то сможет подсказать? Перестал открываться багажник, при нажатии на кнопку открывания начинает моргать габаритами, но замок не срабатывает. И самое интересное, при включении задней передачи пишет что багажник открыт. Форд Мондео 4, экобуст, повершифт. Заранее спасибо!
cross1977
Смотри косу проводов что идёт к крышке багажника.
Царевич
15 January 2021
ПыЖиК:
cross1977
Да верно, в ней переламываются провода от времени и начинается "свистопляска".
Надо вскрывать и соединять, а возможно и удлинить немного, разломанные провода по цвету.
Царевич
8 April 2022
Подскажите, кто знает, какой предохранитель (FM4 седан) отвечает за подсветку в багажнике?
Что то пропала((( Жгут проводов проверил, все ок. Еще вопрос может быть дело в замке?
Хотя при открытии багажника машина видит, что он открыт, но подсветки нет.
Царевич
19 May 2022
Царевич:
Решил вопрос, может кому пригодится. Дело было в самом замке, поменял на не оригинал: Zikmar Z59002R, все стало ок. Предохранитель, как выяснилось, один с основным освещением салона.
