Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
FeodorY
21 December 2018
Borisbritva420
тут есть про сервис в Мск по нашим КПП.
FeodorY
21 December 2018
bestkotik
При вежливом обращении, прокладку под картером пятой можно оставить свою. Более 200 IB5 перебрал и только 1-2 раза менял эту прокладку и то потому что кто-то до меня посадил ее на силиконовый герметик.
Сальники приводов, отлично работают Corteco поиском найдете номер.
Borisbritva420
21 December 2018
FeodorY
bestkotik
спасибо мужики! а артикул сальников кпп не подскажете?
FeodorY
21 December 2018
Borisbritva420
Corteco 12015750B и Corteco 12015750 брать те что дешевле, все одно будут с двойным уплотнением, у меня с 13 года стоят и не текут!
seryojka
24 December 2018
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, а лучше ещё и добавьте в шапку темы, чтоб такие как я не задавали больше этот вопрос:
есть ли отличия у ib5 под двигатели 1,4л, 1,6л и ib5 1,8л, например передаточные числа и крепление к двигателю? Какие детали 100% взаимозаменяемы?
...по возможности наиболее подробно, чтобы действительно можно было добавить в FAQ/Шапку темы.
24 December 2018
seryojka
займитесь этим, эта тема вам тоже пригодится Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 , как соберете всю информацию - скажите мне, я добавлю
seryojka
25 December 2018
)) если бы я обладал исчерпывающей информацией, то не спрашивал бы)) Но спасибо за наводку на тему с МТХ75, там действительно есть важная информация. Попробую скомпоновать воедино, только чуууть-чуть позже, т.к. времени детально всё изучать катастрофически не хватает.
OlegArh70
27 December 2018
Потеет сальник штока выбора передач, собираюсь при случае поменять. Вопрос: есть ли на оригинале маркировка, какая и где, емекс прислал похоже китайский аналог под видом и по цене оригинала, возврат надо аргументировать. На моем вообще какие-либо надписи отсутствуют.
- Casey -
29 December 2018mobile
OlegArh70
Если речь о штампд фомоко, то такого нет. Цифры какие то кажется есть.
OlegArh70
29 December 2018
- Casey -:
OlegArh70
может кто подробнее помнит?
- Casey -
OlegArh70
Так а в чем проблема?
Оригинал 450 рублей, аналоги от 200. Меняется не сложно. Ставьте любой. Не так часто он и течёт.
OlegArh70
29 December 2018
- Casey -
проблема в том, что похоже прислали фуфло по цене оригинала, хочу вернуть, но для этого надо знать, как выглядит оригинал, какой номер и где находится.
hobbeast
30 December 2018mobile
Всех с наступающим. Можно ли разобрать коробку просто пополам, без снятия валов с шестернями? Видел видео на Ютубе что так делали.
Но у меня рассоединилась она сантиметра на 2 и дальше не идёт(
FeodorY
hobbeast
Разобрать можно, а вот собрать потом невозможно. У вас не идёт далее, т.к. шток выбора и включения передач должен быть в нейтральном положении.
hobbeast
FeodorY
Спасибо за подсказку. А если сейчас всё соберу как было проблем не будет? Аргоном просто на место трещины накидаю только с внешней стороны. И промазать стыки каким герметиком? Прокладок не было
FeodorY
hobbeast
Нужно разбирать кпп, аргоном варят с прогревом металла, снаружи что-то наварить вряд ли будет хорошей идеей, внутри может по плавится что нибудь, да и варится корпус кпп не очень хорошо, иной раз трещина начинает ползти от сварки. Ниже ссылка на пост по сборке и разборки кпп.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
gamzat
1 January 2019
Всех с новым годом!) Застучала у меня на фф2 1.8л коробка (IB5). Поменял все подшипники,вилку переключения передач, сальники, выжимной, диск сцепления и залил новое масло. После всего стук остался. Скоростя переключаются плохо. Приходится иногда запихивать. Шестерни и синхронизаторы в норме. Сцепление прокачал. Бестолку. Вот ссылка на видео. [https://yadi.sk/i/_n-IeZwzLvEh6Q] у кого такое было? В чем может быть причина?
rasul8593
1 January 2019
Доброй ночи всем. У меня возникла такая проблема появился шум, гул, с правой стороны переднего колеса и проявляется этот гуг, когда ставлю на скорость и медленно опускаю сцепление и начинаю трогаться, как перестану нажимать газ он сразу пропадает, так же он появляется, этот шум или гул на любой скорости, при нажатии на педаль газа и соответственно когда набираются обороты и сразу как отпущу гул пропадает и опять сразу же нажать на газ хорошо чтоб разогнаться , он опять появляется. Сегодня снимал и проверял привод правый дабы проверить гранаты, думал в них дело, оказалось они целые, также поменял подшипник который был на приводе тоже грешил на него ,но и старый оказался целым и исправным, щас вот сижу и ломаю голову что это может быть, коробка ли это, или что там еще, кстати ступица передняя тоже в порядке. люди помогите кто сталкивался с такой ситуацией подскажите что это может быть?.
EkzZzo
2 January 2019mobile
G
gamzat:
Что за вилка?
G
gamzat:
Фиксатор штока переключения передач (сливная пробка) как затягивали?
rasul8593
2 January 2019
Забыл упомянуть у меня форд фокус 2 2.0 коробка мтх 75
gamzat
Вилка- это которая муфту перемещает для переключения 1й и 2й скорости
А вот с фиксатором надо будет ещё попробовать )
Kosorez69
2 January 2019
G
gamzat:
Сцепление смотрели? Похоже на развалившиеся демпферные пружины в диске
gamzat
Kosorez69
Диск сцепления новый ставил.
Andreizzzz
rasul8593
Подшипник воет, обычно при нагрузки, подшипник вторичного вала, но надо снимать, разбирать и смотреть.
gamzat
4 January 2019mobile
Подшипники все новые ставил
mitunia17
Добрый день! Фф2, 1.6л, 2011г.в., пробег 130000.
Внезапно в один день стали туго переключаться передачи. Особенно 1, 3 и 2 по усилиям в таком порядке. Вырос расход. При трогании глохнет как у новичка, надо подгазовывать больше. После 50км поездки становится лучше. До меня меняли сцепление в комплекте. Что посмотреть самому? Ямы, гаража нет. Езжу каждый день.
Ещё вспомнил, что осенью замечал, как после переключения передач и отпускания сцепления через 20 - 30 метров или после плавного нажатия на газ, слышался металлический дзиньк. Никак не мог понять что это такое. Встречал ли кто? Может это так и должно быть или это связанные неисправности?
EkzZzo
mitunia17:
Ничего тогда. А так хотя бы противовес можно было посмотреть.
FF102
9 January 2019mobile
Добрый день форумчане!
Езжу на ФФ 2 мотор 1.8 бензин. Пробег 298000км.
У меня такая проблема, гул все усиливается и усиливается, гудела коробка при нагрузке 100тыс. км назад на 5й передаче - более 110км/ч, потом и на 4й- 80 и более, ... Щас с 1й передачи гулы от 20км/ч.
Можно ли вылечить коробку? Переключения нормальные. Что посоветуете?
Спасибо!!!
FeodorY
9 January 2019
FF102
Послушать кпп на подъемнике на разных передачах, стетоскопом, и диагностировать и понять откуда идёт гул и далее принимать решение, что требует замены. Наша IB5 вполне ремонтопригодна.
Зы. Если гул исчезает при сбросе газа, то большая вероятность, что устал подвесной подшипник на правом приводе.
FF102
FeodorY
Подвесной подшипник меняли, когда на 5й передаче гул появился-100тыс. км назад, не помогло(((
На подъемник поднимали, послушали в сервисе, сказали от коробки гул идет - подшипники в коробке гудят. И на этом разошлись. По мне кажется шестерёнки или может подшипники гудят, потому что когда 20км/ч едешь медленный гул, потом чем быстрее все звонче и звонче, причем если 60км/ч ехать на 4й и на 5й, то гул не меняется. По снегу когда едешь очень четко слышно(((
гул как будто у шестерки мост гудит.
А так гул исчезает при сбросе газа.
