Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
842,5K
12,7K
Ham174
26 December 2018
Забыл отметить система без обратки. На рампе мех регулятор. Поэтому и спрашивал что за ошибка такая странная
xmelka
26 December 2018mobile
H
Ham174:
грязная сетка не влияет на давление.
Влияет, и еще как
шурец
кроме сеток еще фильтр под днищем есть.
Ham174
26 December 2018
Т.е. мне стоит отдельно насос замерить? Е уж загрязненый фильтр на 1 бар тормозит
шурец
Я бы начал с дешевого: промыть сетки и заменить фильтр.
Ham174
Седня сына забирал с род дома не до этого. Да и морозец давит. Так с этого и начну. Но думаю скорее сам насос. Завра замерюсь на чистом фильтре и сетках. И с самого насоса замерю сколь выдает прям на столе... все ясно станет
IIIAJLAKYP
27 December 2018
В общем такая проблема, может у кого была тоже: по городу зимой движок прогреется, хорошо мягко работает, а когда на трассе, начинает как бы туго работать, вибрация сильная, будто что то замерзает. Такое было при неисправном термостате, но сейчас он новый и тпмпература норм. Что это может быть?
Oleg_KRSK
27 December 2018mobile
kontrikk
А сильно холодно на улице?
Ham174
27 December 2018
перепутал пост сорри за флуд
IIIAJLAKYP
27 December 2018
Oleg_KRSK:
kontrikk
Да, -15, -25, -32, -10. Без разницы, при любом морозе
shura007
27 December 2018
Ham174С Сыном !
рыбак33
27 December 2018
Ham174
кстати была такая беда поехал на дальняк в брянск и приключилось . итог забит был обратный клапан пришлось его анулировать там прямо и все норм . так без него ездил 2 года потом вместе с колбой новой поставил и его . скажу одно рзницы в работе с ним и без него не заметил.
Ham174
28 December 2018
рыбак33
вчера разглядывал корпус насоса, там стоит редукционник - ты про него?
Времени не было совсем, думаю замерить насос сегодня прям с выхода помпы, на скол память не изменяет он до 6 ти должен давить, думаю зацепить бед него на прямую и поменять фильтра
IIIAJLAKYP
28 December 2018
Oleg_KRSK:
kontrikk
Зачем ты спрашивал про "сильно холодно"? К чему
Oleg_KRSK
28 December 2018mobile
kontrikk
У меня по морозу хорошему тоже мёрзнет и начинает жестоко работать
рыбак33
28 December 2018
Ham174
там типа маленького боченка пластмассовый . он один на корпусе стоит с верху про него говорю . кстати забивались сеточки фильтров тоже падало давление лечилось промывкой .
IIIAJLAKYP
29 December 2018
Oleg_KRSK:
kontrikk
Вот такая же беда, как можно решить проблему, может подушки? Или радиатор закрывать картоном?
Oleg_KRSK
29 December 2018mobile
kontrikk
Закрывать наверное. Но у меня проявляется при температуре ниже 25 и скорости движения выше 80
Ham174
29 December 2018
рыбак33
сетки я взял, насос взял на всякий случай новый, сегодня во все орудия буду...
focus3d
Всех с наступающим!подскажите - ехал ехал себе все норм, остановился пропусть машину, хотел продолжить движение а скоростей нет от слова совсем, ощущение что оба троса отсоеденены, непрощюпывается не одна передача, но с тросами все гуд,противовес отрабатывает включения с салона но передач нет. На протяжении 2лет первая передача через раз требовала довключения
partnoi
29 December 2018
focus3d
Похоже хана сцеплению.
Посмотри под педаль.
Может поводок слетел с педали.
Это самое дешовое.
Хотя если тросы работают то воздух или выжимнои
partnoi
29 December 2018
может трос лопнул.
partnoi
29 December 2018
А на счет 1 передачи.
У меня было тоже. Но проблема нашлась
Шпилька на педали болталась да и саму тягу разбивало потихоньку.
Шпильку заварил. Главныи новыи купил.
На старом пока 7-8 стяжек чтоб не гуляла тяга.
В выходные поменяю.
focus3d
partnoi
Троса подключены к противовесу и исправно реагируют
partnoi
29 December 2018
Может кто еще посоветует.
Хотя трос выбора передач второи.
Он на кнопке.
svetamo
А у меня вопрос по сервису - может кто-нибудь рекомендовать мастеров по ФФ3 в Питере? У меня 2013 год, купила недавно - в салоне форд. Но проблемы выскакивают . Особенно доводит до паники check... Евроавто не сильно помогает.
29 December 2018
svetamo
Санкт-Петербург
ayupov.79
У меня фокус1 европеец 2004года 1.8 115л.с зитек нужна замена щёток генератора, в одном месте сказали что по вин коду можно заказать щётки а в другом говорят что вин код не канает, у фордов 4 разных генератора и щётки им надо видеть
29 December 2018
ayupov.79
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
