Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
267,1K
grimbo
18 December 2018
mikryashov
а как логическая цепочка пришла к ACM? упустил этот момент
_Serega_
18 December 2018
Как то можно обогрев сидений задейсвовать в автозапуске? В приборке влючено но не работает.
BAS99
19 December 2018
"Включено" - лампочки горят?
А зачем вам в отсутствии вас обогрев сидений? Они нагреваются за считанные минуты. Да и лишнее опасение за пожарную безопасность (мало ли, не дай бог) - не лишне...
radagor
19 December 2018
_Serega_
Управление жопогрейками и обогревом руля в Експлорере.
_Serega_
19 December 2018mobile
radagor
Не совсем понял.
Обогрев руля у меня работает. При автозапуске все нормально. А вот кресла нет.
_Serega_
BAS99
Что греются быстро это понятно. Но все равно хотелось бы что бы сразу садится на тёплые. А стоять ждать не хочется.
Да и нет ни какой опасности. Во втором фокусе 7 лет пользовался и все было хорошо. На максимум просто не включать и все.
Да и в сигнализациях есть доп каналы где можно настроить включил подогрел да выключил.
BAS99
19 December 2018
Ну не знаю... Вы ж пользуетесь наверняка этой опцией зимой и вряд ли из дома выходите только в плавках.
Пока ваша ***а сквозь пуховик или дублёнку сможет почувствовать температуру того места, куда уселась, оно (место) успеет нагреться )))
_Serega_
BAS99
Поверь успевает почувствовать. Я не одеваюсь сильно. Джинсы и все.
Да и жена ездит тоже. А у них так вообще колготки.
Да хорошо же когда тёплые. Че тут спорить.
firesanek
_Serega_
Подогрев кресел при запуске на куге и фф3 не включается, особенность устройства. Только на эксплорере включается
_Serega_
firesanek
Я знаю что не включается. Я хотел узнать, может кто то решил этот вопрос. Может с помощью реле подключить напрямую через доп канал сигнализации.
mikryashov
20 December 2018
_Serega_:
firesanek
Надо послушать CAN шину. Если можно их по CAN включать, например через климат, то можно к примеру в пандоре запилить запросив доработку. По реле... очень сомневаюсь, а что замыкать? у нас все управление электронное.
mikryashov
20 December 2018
grimbo
Точно упустил. Я писал об этом. Решение со знаками давно найдено - это использование приборки от Куги, проверенно, работает. Но использование Куговской приборки пораждает другую проблему - некорректную работу ACM, в части парки пищат теперь только через приборку, при вылете оповещения об аварийном сближении звук в магнитоле выкручивается с ноль и единственная возможность его вновь включить это заставить парки сработать. Обновление прошивки ACM на Куговсую проблему не решает, нужно попробовать заменить ACM физически, но где же ее взять хотябы на погонять?
whitei
25 December 2018
День добрый. Подскажите, появилась проблема со штатным запуском. Куга 2018 2,5ат со штаткой титаниум. Поставили Пандору с запуском по кан. После обновления прошивки пандоры (былы проблема, что не всегда заводила машину) пропал штатный запуск. Всмысле машина не реагирует на закрыть - 2Хзапуск. При этом в меню щитка настройки активны запуска. Пробовали отключить пандору, реакции на штатный запуск нет. Была ошибка в бодике P1594. FORCED ENGINE SHUTDOWN - REMOTE START SYSTEM FAULT, NO UNATTENDED VEHICLE TIMEOUT Translate. (ошибки читали лайнчем, в отсальных блоках которые он увидел ошибок нет, хотя может не все увидел) Ее стерли, но запуска нет. Подскажите куда копать, как будто пандора, что то сбила по КАНу.
mikryashov
25 December 2018
whitei
Пандора тут не при чем. Это такой классный у нас штатный автозапуск. Снимите клему с акб, подождите пару минут и подсоедините заново.
whitei
25 December 2018
Спасибо, попозже попробую с клеммой. Нигде просто не видел, чтобы была такая проблема у кого-то. А что с ним происходит, что он открячивается?
mikryashov
25 December 2018
W
whitei:
Забугорские форумы пестрят этими вопросами. Причины какие-то надуманные, начиная от наличия каких-либо не информационных ошибок, заканчивая зарядом АКБ, что в принципе в моем понимании не является поводом для отключения автозапуска, особенно по зарядку АКБ. А еще ДВС впринципе может не с первого раза запускаться, х.з. почему. Форд не объясняет этот никак.
mikryashov
25 December 2018
whitei
Вот подробнее об этом, но все равно это многое не объясняет. У кого-то помогает отключение функции автозапуска и включение его обратно спустя пару секунд, но зачастую такой вариант у большинства не помогает, а как ни странно помогает сброс клеммы АКБ. Мне помогло.
https://owner.ford.com/support/how-tos/technolog...em.html?
The remote start system will not work if:
- The ignition is on.
- The alarm system is triggered.
- You disable the feature.
- The hood is open.
- The transmission is not in park (P).
- The vehicle battery voltage is too low.
- The service engine soon light is on.
В вольном переводе:
Система удаленного запуска не будет работать, если:
- Зажигание включено.
- Сработала сигнализация.
- Отключена функция автозапуска.
- открыт капот.
- Коробка передач не в паркинге (P).
- Напряжение аккумулятора автомобиля слишком низкое.
- Горит Check Engine.
firesanek
25 December 2018mobile
mikryashov
Там еще остаток топлива в баке роль играет...
Universe
25 December 2018
civil-zz
Хеллоу)
не в курсе, на Кугах 2.5 18 года рождения ничего не поменяли в плане поддержки дистанционного запуска? Я сегодня не смог прошить ключик в такую машину. Тупо не видела ключа.
whitei
26 December 2018
mikryashov
Спасибо за совет с АКБ. Действительно помогло. Запуск заработал. При этом ничего больше не делали (ни акб не заряжали, ни топливо не заправляли)!
civil-zz
26 December 2018
Universe
привет! нет, насколько я знаю, ничего не поменялось. у рестайловых куг вообще беда с видимостью ключа, их надо особым образом в подстаканник класть...
Universe
26 December 2018
civil-zz
Пробовал по своей же собственной фотке, и так и сяк, даже вскрыли ключ, там чип вообще посередине ключа впаян, так что по идее его самое правильное положение - это "лёжа", но итог был один - ключ не найден, проверьте соответствие и всё такое...
Может тупо звёзды не сошлись. Буду сегодня пробовать тупо в другом месте
Universe
26 December 2018
И ещё по поводу неработающих подогревов сидений:
в конфигурации BCM тоже есть параметры, относящиеся к RemoteStart. Не могут они быть причиной?
civil-zz
26 December 2018
Подогрев сидений работает только на эскейпе, на куге не работает из-за каких-то особенностей проводки, инфа 146%.
famax
26 December 2018
Пипец, 15 минут максимум. Ох уж эти Евро стандарты
Пандора с новой прошивкой обещает обход штатного ограничения длительности работы двигателя на автозапуске.
Жень, не ты их надоумил? ))
Никто не пробовал еще?
- 1224, 1234 Ford Kuga2 оптимизирован статус зажигания и функция запуска по CAN (убрано штатное ограничение времени работы двигателя).
- 1221, 1231 Ford Focus3 оптимизирован статус зажигания и функция запуска по CAN (убрано штатное ограничение времени работы двигателя).
mikryashov
26 December 2018
famax:
А то, я им весь мозг прожужжал и спасибо, меня услышали))) Ведь 15 минут порой реально не достаточно даже чтобы обороты опустились. Даже работает, проверил. Правда бывает, что иногда аварийно глушится, хз почему, но это точно не в пандоре дело. Такой корявый у нас штатный автозапуск.
Texnik
26 December 2018
famax:
Дык и СтарЛАйн же сделал этот обход ))
mikryashov
26 December 2018
Texnik
famax
Единственно есть одна особенность. Автоостановку двигателя нужно через меню отключить и выставить длительность работы 15 минут, это важно, т.к. где-то на 13-14 минуте пандора в кан отправляет комманду на повторный запуск, которые в свою очередь продлевают работу ДВС до 30 минут.
famax
6 January 2019
Мне кажется что иногда аварийно глушится при поступлении кан команды на запуск при работающем двигателе. По крайней мере у меня на старых прошивках пандоры двигатель глох, когда она еще не умела определять автозапуск по кан, и пыталась еще раз его запускать при уже сработавшем автозапуске. Причем случалось это не в 100% случаев, а как-то рандомео. После того как починили статус зажигания и тахометр по кан, ни разу не глох, и не разу не было чтобы не запустилась.
zemiel
23 January 2019
Всем привет. Хотел поинтересоваться, никто случайно не знает как включить Remote Start и прочее используя Forscan+ELS27(KUGA2Rest17)
Просто foCCCus, как известно, не работает с рестайловым BCM и IPC MY17 с GV6T (а откатываться на предыдущую прошивку BCM - желания не имею), описания какие байты поправить в FORSCANe нашел только тут - но там сборная солянка для экспериментов
и вот такой метод через ForScan, он вроде для Мондео, и я не знаю подойдет ли:
Модуль IPC:
720-02-02 0000 X000
add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
add 8 = Climate Settings
720-02-02 0000 0X00
add 8 = Rear Defrost
add 4 = Heatet Steering Wheel
Модуль BCM:
726-22-02 000X 0000 0000
add 1 = Включает автозапуск
Модуль RTM:
751-01-01 0X00 0000
set to 1 = Выключает работу нового ключа
set to 2 = Включает работу нового ключа
Т.к. я собираюсь использовать автозапуск средствами Sher-Khan Mobicar-14 (да, да, вот на этом поделии 🤪 - но дареному коню в зубы не смотрят, тем более что он умеет управлять автозапуском по CAN-шине в т.ч. даже штатным фордовским брелком - 3х кратным нажатием на кнопку закрыть) - я понимаю что модуль RTM трогать не нужно (ибо ключи не меняются на новые с кнопкой автозапуск).
Вопрос вот в чем: не совсем понимаю алгоритм программирования блока IPC — 720-02-02 какие все таки цифры писать, т.к. (Х)-изменяемых значений по одному в каждом из сегментов(из 4 символов), а вариантов( типа add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on, add 4 = Driver Seat, add 8 = Climate Settings) по несколько штук — и я хочу включить, все например. Что писать? Большее значение (которое учтет все предыдущие) или забивать все 4 символа в сегменте?
