Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
comp25
24 December 2018
Доброго времени суток. Кто подскажет, что нужно, что бы отображались дополнительные параметры в программе Focccus? Скрипт какойто? И есть ли возможность в форскане посмотреть количество прописанных ключей?
bizz41
25 December 2018mobile
comp25
В форскане можно увидеть количество ключей. Достаточно сделать поиск по параметру "ключ".
bizz41
comp25
Numkeys
comp25
25 December 2018
bizz41
Спасибо.
Вопрос по Focccus ещё актуален, что нужно, что бы отображались дополнительные параметры в программе Focccus? Скрипт какойто? Хочу активировать предупреждение о замене масла, для мотора 1.6, в списке Focccus этого параметра нет. Люди которые активировали на 1.6, давно не появлялись на форуме.
bizz41
comp25
Откуда информация что на 1.6 предупреждение о замене масла можно сделать?
JustHunteR
25 December 2018
24
Дорогие Россияне фокусоводы! Поздравляю всех с наступающим Новым 2019 годом и дарю новый инструмент, а именно новую небольшую программку, которая может многим помочь избавиться от ошибок типа U2101, с которыми, наверняка, сталкивались многие, но победить их получалось не у всех. На данном этапе программа работает только с автомобилями Focus 3 и Kuga 2 (как рестайл так и дорестайл).
Программа работает с адаптерами ELS27 (полный функционал) и ELM327 (ограниченный функционал, только по высокоскоростной шине). Для адаптеров ELM327 с переключателем позже будет добавлена возможность работы со среднескоростной шиной.
Программа автоматически ищет ошибки U2101 по всем модулям автомобиля при опросе. В текстовом поле формируется список по модулям, о наличии или отсутствии U2101. Если таковая присутствует, сразу же формируется описание, откуда у нее растут ноги, если конечно модулем поддерживается данный сервис.
Предусмотрена возможность сохранения информации в файл для удобства последующей работы.
Данная программа пока носит только информационный характер. Для исправления U2101 необходимы базовые знания и умения работы с фордами для изменения необходимых параметров.
Надеюсь, что данный инструмент будет кому-то полезен и позволит избавиться от мозолящих глаза ошибок.
P.S. Замечания и предложения приветствуются.
P.P.S. Скачать программу можно тут
eldarim
Всем привет.
Forscan через ELS27 1.7 видит только пять блоков в Mondeo V. Это нормально?
comp25
25 December 2018
bizz41
https://www.drive2.ru/l/9275407/?m=5194439286513...1399548
Сам недавно узнал, что можно активировать не только на 2.0 фокусе, но и на 1,6
В моём Focccus нет 52 параметра "Сервисный интервал"
Korben
25 December 2018
comp25
На драйве тема создана 2 года назад. Может этот параметр был в старых версиях Focccusа.
Чтоб появился этот пункт надо отредактировать файл ccc_descr.xml, т.е. добавить строчки. Но нужно знать значения чтоб не напортачить. Попробовал добавить Пункт 52, он появился, но ещё раз повторюсь нужно знать значения. Если в самой проге это заложено, но параметры только спрятаны, то есть вероятность это сработает.
Я тупо добавил только строчку на подобие Окружности шин.
bizz41
Korben
Focccus уже больше 2.5 лет не обновлялся
Korben
25 December 2018
При загрузке своего эталонного конфига на параметре 52 вышло значение 01 Unknown, хотя я его в XML файле не задавал. Мое заданное значение Unknown = 06.
Может у кого есть файл конфига от 2 литрового фокуса, где не отключено информирование о сервисном интервале?
Silvice
25 December 2018
Korben
Насколько я помню в тачках с активированным 52 параметром стоит значение 01 (сервисный интервал определен пользователем). А сам интервал задается в директ-конфиге IPC.
АНДРЕЙ1973
25 December 2018
Korben:
все,что нужно, лежит в панели приборов.
karlon3
25 December 2018
comp25:
bizz41
Спасибо.
Еще не встречал успешную реализацию на 1.6 данного функционала.
sandinos
26 December 2018
В форскане в центральном на рестайле у меня есть,но я не задавался целью активировать.Чуть теплее будет надо поглядеть,педалями сброс не проходит значит отключен сервисный.
26 December 2018mobile
civil-zz
Вам дано право открыть отдельные темы по каждой программе, сделайте это,облегчиье труд модераторов и вам легче
comp25
27 December 2018
karlon3
По ссылке, что я кидал на драйв, у человека на 1.6 всё успешно работает.
B.P.C
28 December 2018mobile
Здравствуйте, есть две бесплатные программы, фоккус 0.8.6 и форскан без расширенной лицензии, на своём фф3 конфиг правлю без проблем, а своеку на куге 2 с помощью фоккус не получилось, при скачивании конфигурации выдаёт ошибку, чем на куге конфиг правят из бесплатных.
paulmiller985
28 December 2018
JustHunteR
Респект и уважуха за отличную прогу (U2101 killer), уверен, кому-нибудь точно поможет для диагностики данной ошибки. Я, в свое время, несколько недель потратил на поиск причины подобной ошибки, которые появились после перепрошивки приборки и блока климата.
karlon3:
Это точно возможно сделать, пробовал у себя на 1.6. Активируется, но вылезает ошибка по 1 дате, как разберусь с ее кодировкой, то выложу мануал по настройке в соответствующей теме.
sweetsenia
4 January 2019mobile
Всех с Новым годом!
Кто подскажет, китайским els27 можно acm прошить?
karlon3
sweetsenia:
Всех с Новым годом!
А смысл какой? Лучше играть не станет. А еще начнет приводом без остановочно крутить. Правда в основном это было с асм от рп32.
sweetsenia
4 January 2019
karlon3:
блок рп7 надо обновить. флэшка через usb не играет. точнее играет, а звука нет
karlon3
sweetsenia:
Сами ставили? Конфиг поправлен весь корректно? Темная тема на приборке на дорестовом софте не включена?
karlon3
sweetsenia
Должно быть так
#73 оличество динамиков Ч 09 Ч 9 динамиков (если устанавливалс€ центральный динамик)
#112 ћультимедиа система Ч 14 Ч фирменна€ система
#113 олосовое управление Ч 02 Ч с распознаванием голоса
#120 ентральный динамик Ч 02 Ч с центральным динамиком (если устанавливалс€ центральный динамик)
#154 ополнительный модуль USB Ч 04 Ч модуль USB с поддержкой iPod
#157 Bluetooth Ч 05 Ч BT/VC Phone+USB
#172 оловной экран Ч 04 Ч ветной TFT 4 дюйма, MFD 4
#187 јудио кнопки на руле Ч 02 Ч ”правление аудио на руле (если говор€ща€ голова), 03 Ч нопки управлени€ аудио и MFD (если дополнительный модуль кнопок мультимедиа)
#214 ѕанель управлени€ мультимедиа Ч 04 Ч ‘ирменна€ (–ѕ7 Sony)
sweetsenia
4 January 2019
karlon3:
приборка рп32, экран 5", рамка рп7 (это временно). конфиг пробовал разный ставить. результата положительного не добился. клеммы с аккумулятора скидывал.
такой вариант конфига кстати тоже был. не заработало
karlon3
sweetsenia
Рп7 с sync? Модуль sync сконфигурирован под авто? Вам в тему по аудио надо перемещаться.
sweetsenia
4 January 2019
karlon3:
sweetsenia
спасибо. мне просто нужно было узнать может ли китайский els27 прошить acm?
Andreich199
6 January 2019
Ребят а нет PIDов для Torque на Ford Focus 3 1.5 EcoBoost?
bizz41
7 January 2019mobile
Andreich199
Форскан не устраивает?
Andreich199
7 January 2019
bizz41
Не общался с данной программой. Лучше чем Tork?
