4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
449,2K
3,9K
Vitalik_
17 December 2018
brodyga48x:
https://yandex.ru/maps/?ll=38.247073%2C54.845429...4591032 Яндекс освежил панораму в моей деревне)
А номер американский это понт такой?
brodyga48x
17 December 2018mobile
Vitalik_
Да. Номер ещё и приписки штата, откуда Форд приехал)
Recon15111
18 December 2018mobile
Занялся пересветом приборки, так как просто подложку перенести не получилось с европейки на американку
alexnasa
19 December 2018
Recon15111:
пересветом приборки
на фото подложка от евро? её же нельзя применить на мили.. Какой план?
tseba10by
19 December 2018
alexnasa
Привет. Ты чего, мы же в России! Он сейчас быстренько сделает конвертер с экранчиком и вуаля!))) ну может мысли у него какие-то есть, а мы прикалываемся)
alexnasa
19 December 2018
tseba10by:
уверен, что можно прошить, но это же надо горы времени на учёбу и опыт..
Recon15111
19 December 2018mobile
alexnasa
С каких пор нельзя? Это всего лишь подложка, работоспособность от этого не меняется мой не далёкий друг. А то что считать одометр будет в милях, ну придется с этим мириться. Ну вы конечно может покумекать с Петросяном выше как перепрошить, уверен это можно осуществить, через годы и опыт.
P.s. модератор, перестань удалять, они этого заслужили.
alexnasa
20 December 2018
Recon15111:
и стрелка будет показывать на мили. Она - прибор откалиброванный на мили. Или на амер подложке калибры кмч совпадают с тем, что нарисовано на евро?
Recon15111
20 December 2018mobile
alexnasa
Все верно, нет разницы они совпадают
alexnasa
20 December 2018
Recon15111 Т.е. при наложении калькой шкалы кмч совпадают на обоих и на евро и на амер? Вот об этом и был вопрос, и если это в корне решает проблему, то просто супергут! А перевести одометр это так- Переводим одометр на FF 1 USA, мили в километры.
alexnasa
20 December 2018
tseba10by ну у меня б/у целых 2 шт с америкоса. И соотв. спидометр в милях, т.е. его считай что нет..
M.R.V2009
alchemist_sp
сегодня получил привод,все подошло отлично.Спасибо большое что подсказали!.
tseba10by
21 December 2018mobile
M.R.V2009
Какой ставил?
M.R.V2009
tseba10by
привод в сборе - GSP 218101
shilovich
22 December 2018
а где фото привода?
alchemist_sp
22 December 2018
shilovich:
а где фото привода?
а зачем? Номер дали, что подходит подтвердили.
M.R.V2009
22 December 2018mobile
shilovich
Krakazyamba
24 December 2018
Здравствуйте, прекрасные люди! Прошу не кидать тапками, а прошу выслушать, помочь, понять и простить.
Имеем Форд Фокус ZX4, 2005 года, АКПП, пробег 164000. Кушать стал 20л на 100км, даже для зимы это ну как-то очень круто. Посоветовали начать поиски проблемы в замены воздушного фильтра двигателя и промывки дроссельной заслоки (я не знаю что это и где эти умные слова находятся, но мастерам своим верю). Сунулась искать этот самый воздушный фильтр и потерпела глубочайшее фиаско, получив ответ на запрос по ВИН "не поставляется". Это прям как ножом по сердцу, неделю в депрессии, третий день в запое. Люди добрые, помогите кто чем может. Видела, что тут поднималась тема воздушного фильтра, прочитала, ничего не поняла, покурила, почитала ещё раз, осознала всю бренность бытия и конечность всего сущего, но про фильтр и где его взять не поняла ничегошеньки. Разборки потрясла, послали искать дальше, ибо "самим мало, товар дефецитный". Разжуйте пожалуйста что делать? Про какой аналог/замену вы говорили?
VitasFocus SE
24 December 2018
Krakazyamba
Можно просто промыть тот, который у Вас сейчас стоит. Просите своего мужчину снять резонатор воздушного фильтра и сам фильтр. Относите их домой. Дома половините корпус воздушного фильтра по шву и вынимаете оттуда несколько слоев поролона. Моете их в теплой проточной воде, потом моете еще и еще и еще. После этого сушите все слои поролона и пропитываете пропиткой для фильтров нулевого сопротивления. Укладываете их в том же порядке в корпус и склеиваете корпус. Ставите его на машину и радуетесь.
anton63
24 December 2018
Krakazyamba
Воздухан родной только если постирать либо с сша сайта заказывать с доставкой за 6к. А дроссель помыть очистителем карбюратора. Но главное дроссель не чем не тереть. А всего на всего побрызгать
alexnasa
24 December 2018
Krakazyamba если родной не выброшен, то сутки и вся проблема позади. Если родного нет, то спецы пусть поставят такой-
Krakazyamba
24 December 2018mobile
VitasFocus SE
anton63
alexnasa
Ой спасибо, люди добрые! Попробую тогда имеющийся помыть. О результатах расскажу. Спасибо!!!
Krakazyamba
alexnasa
А подскажите, пожалуйста, вот такой-это какой? Можно мне немного больше инфы? Кто это? От чего это? Я так поняла, это от Мазды. А от какой?
alexnasa
24 December 2018
Krakazyamba вот список наводок https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1592939%...76644.1
форд фокус ses 2009 mazda 2.0 л duratec he/mzr lf
Нам мазда даже больше, чем родня, у неё только кузов не фордовский.
M.R.V2009
А почему со второго федора не вкорячить?
У меня такой стоит,проблем нет,расход 9т10 литров
brodyga48x
25 December 2018mobile
Krakazyamba
Если есть много денег то вот тебе код на оригинальный воздушный фильтр
Есть аналог, если память мне не изменяет то бренд Дурман. В старой ветке форума есть код. Стоимость где то 21-25 000 рублей.
Если не хочется так много тратиться , то вот ссылка на мой БЖ на Драйве.
https://www.drive2.ru/l/506482885583175956/
alexnasa
25 December 2018
вот поиск по дорману: http://ffclub.ru/search/posts/?q=dorman&topicid=98184
и вот на драйве по этому поводу https://www.drive2.ru/b/469953261017760182/
и вооотт Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17005331) я бы поролоны всё же стирал бы в разборе
Ну согласитесь, это надо быть мегаленивым, что бы полениться один раз в 5-10 лет снять фильтр и постирать его..
Ноутбуки тоже ведь приходится мыть и чистить - засор радиатора, смазка кулера, замена термопасты. Но сами же они не моются..
Krakazyamba
Доехала, сняли фильтр, разобрали.
Явно за 13 лет жизни машины его не трогали.
Вылезла другая болячка, трос педали газа порвался. Что делать???
