40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
EGORKAJA
15 December 2018
dkardon:
Viktor Sev 78
1823380, направление UFB17
Мне кажется подделка попалась. Или брак какой.
А печать на ремне осталась ? Можете сфоткать ?
dkardon
15 December 2018mobile
IURIK
на одном только участке ремня еле видные надписи. Ремень весь дубовый.
EGORKAJA
15 December 2018
dkardon:
IURIK
Ну главное синяя печать видна , SUKA китайцы видимо пародируют оригинальный ремень , надо завтра поглядеть свой , тысяч 10 после замены прошел , а то поди тоже потрескался .
dkardon
15 December 2018
этот ремень пробежал примерно год, по пробегу 46000 км.
Skif1981
Подскажите пожалуйста,как проверить ремень грм?Я так понял, нужно просто открутить крышку защитную,верно? Расширительный бачок нужно снимать, или что-то ещё?
EGORKAJA
16 December 2018
Skif1981:
Там у крышки боковой три болта выкрутить ( ключ на 10 ) и немного оттянуть крышку , образуется щель примерно 10-15 мм , вот через нее можно будет увидеть наличие трещин , ну и лучше конечно прокрутить и просмотреть весь ремень , это можно сделать поддомкратить правое переднее колесо , включит 5ю передачу и крутить потихоньку за колесо .
EGORKAJA
16 December 2018
( ключ на 10 )
Не смог успокоиться , сходил проверил свой ремень , пока не потрескался за 10 тысяч км и 1 месяц , поправлю сам себя , ключ на 8 а не на 10, получилось расширить щель между крышкой ГРМ открутив 2 верхних болта , но конечно лучше бы и средний болт открутить , но мне его при замене ГРМ сильно затянули и мой торцевой ключ на 8 проворачивается . В общем похоже еще одна операция добавляется у меня при замене масла через каждые 15 тысяч , это осмотр ремня ГРМ . Грустно .
bizz41
16 December 2018mobile
IURIK
Мне сервисмены ремень для осмотра крутили вращая шкив генератора торцевым ключем.
EGORKAJA
16 December 2018
bizz41:
IURIK
Кому как проще , не у каждого найдется нужная головка с воротком . а домкрат в каждой машине есть .
bizz41
17 December 2018mobile
Недавно появился свист на холодную. Послушайте пожалуйста запись
https://yadi.sk/d/gkEoJhsTcJf4WA
Ролик грм просится на замену?
Пробег 117к
astashov
18 December 2018mobile
Scruber:
Веталь76
Ну всё купил =)) как рекомендовал =))
а это нормально что на приводных ремнях, на одном написано Fomoco, на другом дайко фомоко... ремни безумно жесткие... грм ремень эластичней...
напомню. покупалось все на фф3 1.6 125 гур...
А гайка м12 для чего?
смлк
19 December 2018
Двигатель 1,6, авто 2011г.
Заменил ремень ГРМ на 114500 км, снятый ремень на внешний вид в хорошем состоянии, сальник передний коленвала был "запотевший" - заменили.
Viktor Sev 78
19 December 2018
Здравствуйте. Заказал себе комплект с помпой 1780142, 2302744 заказывать не стал(хотя был дешевле на 400р.) по причине плохих отзывов по производителю ролика. Ремень пришел уже нового образца (синий) хотя комплект под еще старым номером 1672144, ролик пришел KOYO Japan( сепаратор на подшипнике черного цвета) на торце надпись DAYCO. По помпе все как обычно.
Как по мне так отличный комплект, ничего не добавить не убрать.
LowriderGTS
19 December 2018mobile
Viktor Sev 78
Да, хороший набор, его же устанавливал + ремни навесного Contitech
Viktor Sev 78
20 December 2018
У меня ЭУР ремень один, взял на пробу GATES 6PK1030SF.
Eremejj
20 December 2018mobile
Решил не испытывать судьбу заказал комплект грм с помпой и приводной у офицалов фото выложу на днях.
Viktor Sev 78
21 December 2018
E
Eremejj:
У офицалов скорее всего уже новый комплект 2302744.
astashov
21 December 2018mobile
Eremejj
А цена вопроса?
Eremejj
22 December 2018mobile
Фото ремень грм помпа натяжной приводной брал в Рольф Химки
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Eremejj
Грм
Eremejj
Ремень грм какой-то хлюпый
Eremejj
Ролик натяжной 17 года
astashov
22 December 2018
Eremejj
а у тебя с гуром?
Eremejj
Электро уселитель один ремень
Eremejj
23 December 2018mobile
На ролике на обратной стороне год 17 на лицевой 18 сборная солянки
Eremejj
Старый ремень был ещё жив и прекрасно себя трещен нет на вид качество на порядок лучше.
чувствовал
Eremejj
Помпа текла сальник тёк ролику была хана ремень в отличном состоянии фокус 2012 года пробег 113000тысяч
Eremejj
Болты на крепление помпы в комплекте полный шлак могут тянуться оставил старые они на порядок лучше на лицо полное удишивление.
По ремню есть сомнение в качестве изготовления не смотря на то что брал у офицалов.
Старые однозначно были лучше изготовлены.
Надеюсь не порвёт буду следить.
Eremejj
Пишите одним постом! Пользуйтесь кнопкой "редактировать"
astashov
25 December 2018
Забрал свой набор для 1.6, 2 ремня.
