Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
443,1K
1,4K
rfr78
6 December 2018
Привет!
Я хочу заменить dorestyle BCM (DV6T-14A073-BF) на restyle BCM (GV6T-14A073-EF). Есть ли специальная процедура или просто подключи и играй и заполняй ASBUILT? (и программные клавиши).
Должны ли другие модули PCM / RCM / ABS / SASM разговаривать с новым BCM (GV6T-14A073-EF) или я должен его настроить?
rfr78
dimanoff
6 December 2018
Fordaniar30
Заказывал, Я.
Система стеклоомывателя (сообщение #18636181)
Система стеклоомывателя (сообщение #18636313)
Fordaniar30
7 December 2018
dimanoff:
Fordaniar30
Заказывал, Я.
я как понимаю по тому же номеру заказал, но тебе повезло и пришел с уплотнителем ?
Dobrinia
7 December 2018
Fordaniar30
деталь с одним и тем же номерам лежит на десятках складов в РФ, не говоря уже о зарубежье.
эти детли где то с резинками, где то без.. рулетка.
rfr78
прошивать ключи придется заново, нужен диллер или другой человек, который может прошить ключи.
Fordaniar30
7 December 2018
Dobrinia:
Fordaniar30
rfr78
в общем, чтобы не гадать придется у официалов заказывать, они говорят что модифицированные заказывают и ставят
Slider007
7 December 2018
Коллеги, кто может подсказать толщину резинки в модифицированном насосе? Заказывал вроде по правильному номеру, но он пришел без резинки. Буду сам вырезать.
Dobrinia
7 December 2018
Slider007
если сам, то подобрать так, что б при защелкивании уплотнялось сильно. Но я даже не знаю стоит ли самому резать... вы не вырежете идеальное место под контакты в резинке я так думаю. И итог будет таким же как и без резинки.
Я себе залью клеем разъем в насосе миллиметра на два. И переделаю провод от насоса, что бы вообще не могла жидкость попасть в жгут проводки.
bizz41
7 December 2018mobile
Slider007
Разъем в жгут от насоса решит проблему с попаданием воды куда не нужно
Slider007
7 December 2018
bizz41
Что такое жгут от насоса?
bizz41
Slider007
Проводка от bcm к насосу. Если ее разрезать и установить в него разъем, вода внутри изоляции провода уже никогда в bcm не попадет
Slider007
7 December 2018
Спасибо
pepa
7 December 2018
Первое время дилеры сами резали такие резинки (резали по линейке длинные полосы, потом их резали на маленькие кусочки). При вставке резинки в насос контакты сами протыкали центральные отверстия. Размеров уже к сожалению не помню. Так что самому вырезать из резинки (лучше пористой, толщина примерно 2 мм) можно совершенно спокойно.
Dobrinia
7 December 2018
pepa
если сами контакты прорежут то да, почему нет...
У моего фокуса из америки нету разъема дополнительного и нету резинки в насосе, сегодня проверил, зато разъем от гофры на расстояниие пол-сантиметра, думаю исключено попадание влаги по проводке..
Fordaniar30
8 December 2018
Кто нибудь может поскидывать ссылки и контакты по зарекомендовавшим себя авторазборам по фордам
, я голову сломал уже как этот насос заказать и ремонтный разъем от него, неделю уже ищу, у нас в городе (Тюмень) ни..а
нет на разборах. На эмексах и экзистах тоже не заказать
АНДРЕЙ1973
8 December 2018
Fordaniar30
разъем с проводки никто отрезать не будет. ремонтные разъемы фордовские дорогие, с пинами от 2000р где-то будет стоить. здесь , на форуме можно посмотреть, продают и проводку и разъемы бывает продают.
pepa
8 December 2018
Dobrinia:
pepa
Жидкость проходит между оболочкой провода и самим проводом (внутри провода по жиле). Так что гофра отстоит от разъема на пол- сантиметра не имеет значения. Так у всех.
Fordaniar30
10 December 2018
Оказывается мой старый насос омывайки был с этим резиновым уплотнителем ! И все равно он не помог, ВСМ залило омывайкой
MiGriMar
14 December 2018
Ребят а предохранитель F18 в моторном отсеке какой из двух?
Макс136136
15 December 2018
MiGriMar
по твей картинке нижний
kevinserg
15 December 2018
MiGriMar
Макс136136
А у меня другая инфа: F18 в моторном отсеке по Вашей картинке - справа.
Проверял по файлам мануала ФФ3: Manual_FF3_2.04.12-28.05.12 и Manual_FF3_01.2013.
А щас глянул бумажную книжку - шла с авто в 2012г - там такой же рисунок, как у вас выше с двумя дублями F19.
Можно тж. глянуть живьем в авто, вроде там на съемной крышке предов написаны все номера.
MiGriMar
15 December 2018
Эта картинка взята из шапки, может и там стоит поправить?
trubach
15 December 2018
MiGriMar:
Посмотрите обратную сторону крышки БП. На этой картинке 18, который выше!
rfr78
15 December 2018
Коллеги, привет!
У меня в FF3 2013 установлен BCM DV6T ... и я хотел заменить его на GV6T. Я подключил его, загрузил конфигурацию старого BCM и остались только ключи.
FORD IDS:
при попытке стереть ключи от GV6T BCM - сбой,
добавление еще одного ключа - сбой.
Кто-нибудь сталкивался с таким случаем, что оригинальная IDS с доступом дилера не могла кодировать ключи?
Что-то не так с BCM или Ключками? Может быть, другие ключи приближаются к GV6T, чем к DV6T?
Я рассчитываю на помощь.
rfr78
15 December 2018mobile
rfr78
Было такое,когда старый новый ВСМ имел внутренний конфиг от бесключевого запуска,а родной с ключем
rfr78
15 December 2018
Как я понимаю этот внутренний конфиг можно изменить?
(UCDS?)
АНДРЕЙ1973
15 December 2018
при правильной замене ВСМ, IDS сама подтянет нужный конфиг, это если менять ВСМ с помощью IDS, а не только ключи записать и синхронизацию сделать.
Aleksss85
17 December 2018
FFMarina
у меня такая же проблема с модулем ВСМ.пришлите мне пожалуйта это письмо
Radiait
19 December 2018
Уважаемые форумчане, помогите, как у всех проблема с ВСМ, и насосом и тп. (Форд 13 года, хэтч, механика, гарантия кончилась пару лет назад...)
Не могу найти блок DV6T-14A073-BE, есть ли возможность заменить его на что-то похожее ?
Либо ткните где можно купить. Заранее спасибо.
Radiait
19 December 2018
Либо есть ли разница и можно ли заменить блоки DV6T-14A073-BE на DV6T-14A073-BF, DV6T-14A073-HF
p.s у меня есть обогрев лобового и заднего стекла
АНДРЕЙ1973
19 December 2018
DV6T-14A073-BF тоже самое. DV6T-14A073-HF я не помню, возможно он поддерживает только бесключевой запуск, тогда не подойдет.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
