41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Nixloc
7 December 2018
Vinil_chik:
А что вообще значит жрет масло? У меня допустим 0.5-07л на 10 т пробега! Это считается ,что жрет масло?
У меня за 15т падает ниже минимума, если не подливать(с максимума). Это сколько в литрах?
Vinil_chik
7 December 2018mobile
N
Nixloc:
Когда на минимуме,литр влезает!
Vinil_chik
N
Nixloc:
А какой пробег на авто?
Nixloc
7 December 2018
Vinil_chik
60-70
Vinil_chik
N
Nixloc:
Vinil_chik
60-70
Машина сразу масло ела,или начала с определенного пробега?
Nixloc
7 December 2018
Vinil_chik
Не помню сколько, но точно меньше уходило(а может и вообще не уходило поначалу). Доливать до 50 не приходилось.
Предвкушая следующий вопрос, отвечаю: стиль езды умеренный(не тошно и не гоночно), на холодную не рву никогда. Да вообще с места не трогаюсь пока стрелка за первую риску не вылезет и потом стараюсь аккуратно ехать пока не прогреется.
После 2.0 меня убивало, как же долго этот движок греется на ходу.
Vinil_chik
Спецы подскажите! Какой расход масла на нашем двигателе норма???
klinsmany
7 December 2018
У меня было 200-300 на тысячу. Производитель допускает поллитра.
По мне так все современные моторы стали кушать, в чем причина не понятно, а еще говорят экология.
На втором рестайлинге я не открывал капот до замены, масло не уходило вообще.
Lixtarik
7 December 2018
Vinil_chik
у меня когда на минимуме ровно пол литра влазит. И это 100% я за 3 года выучил. со своим масложором с завода. Даже знаю четкий километраж когда нужно заглянуть и залить. Пртчем зимой и летом он разный
А литр до максимуму это вообще когда на кончике щупа уже.
klinsmany
7 December 2018
Да, я тоже уже выучил щуп до 100 грамм, мин -мах 500- 600 мл.
Slllam
7 December 2018
K
klinsmany:
Ну 200-300 на тысячу, это уже прям жрет. Какому-нибудь кольцеаому ST это можно было бы простить, или старой бмв, но не гражданскому хэтчу.
Делим сервисный интервал на два. Если в его пределах на минимум не выходим, значит с расходом масла все ок. Если с половинным интервалом требуется долив, то мотор неисправен. Это мое мнение, на истину не претендую
nevidimij
8 December 2018mobile
Vinil_chik:
пол литра!
klinsmany
10 December 2018
Вчера загнал машину на яму и с товарищем слушали звон при перегазовке, однозначно идет из выхлопа, район катализатора, как будто там что то болтается, переживаю что от него отвалился кусок и тарахтит. Возможно ли разрушение катализатора от большого расхода масла?
Либо при замене двигателя там что то повредили.
max_470
11 December 2018
klinsmany
Комрад, любой ответ будет домыслом, к сожалению. Логично предположить, что сгорающие углеводороды забивают катализатор не делая последнему хорошо. Попробуй отсоединить выпуск от турбины и заглянуть камерой в каталик. Может и увидишь, что там развалилось.
Я бы запасся доказательной базой перед визитом к дилеру.
klinsmany
11 December 2018
Главное чтобы сам катализатор целый был, после поломки поршня туда наверно стольконесгоревшего масла и бензина попало, дым был черный как смоль. Поеду к дилеру, не так просто туда заглянуть.
Хотя я при замене двигателя акцентировал вопрос по катколлектору.
Muravyev
14 December 2018mobile
Ребят доброе утро. Имеется фф 1.5т, с момента покупки на холостых двигатель работает ровно, но бывает потрясывает. Масло меняю каждые 7,5т, свечи 20т. Но проблема не пропадает, тк машина на гарантии, делаю вечно мозги диллеру, в ответ «это нормально». Вопрос нормально ли это? В марте кончается гарантия и эти потрясывания стали напрягать
klinsmany
14 December 2018
Вчера сдал дилеру авто, до вечера не смогли определить причину звона в выпуске, оставили будут снимать турбину с выпуском. Радует, что хоть услышали.
Когда меняли двигатель никто не проверил турбо и кат.
bol185
14 December 2018
Muravyev
Тоже была такая проблема. Поставил демпфер на опору двигателя. Стало меньше колбасить.
Muravyev
14 December 2018
Кстати, давно не читал форум и увидел про 2 цилиндров. В Авилоне был только один случай подобный.
max_470
14 December 2018
Muravyev
какой пробег? кушает ли масло?
менялись ли когда-нибудь катушки зажигания?
ANDREW Z
14 December 2018
Muravyev
У меня также, мозги дилеру не делаю😁 хотя... можно и спросить
comeilvento
14 December 2018
Muravyev
С новья потряхивает на холостых)
Даже случай был - вышел в магазин, в машине оставил пассажира. Вернулся, спрашивает, мол, а че у тебя машину потряхивает.
Vinil_chik
Muravyev:
На холостых обедненная смесь поступает! Поэтому и трясет переодически! У меня также! Я вижу это так!
megakeen
14 December 2018
K
klinsmany:
Калитка вейстгейта это гремит наверняка. Не стоит переживать.
N
Nixloc:
Vinil_chik
Я не про салон, а про температуру двигателя. На рабочую температуру выходит на ходу гораздо дольше, чем 2.0. Речь про зиму, естественно.
На фф2 стрелка 90 показывала при диапазоне температур ож от «едва прогрелся» (около 65) до «перегрелся, но не очень» (около 110). Помните об этом.?
klinsmany
15 December 2018
Да на втором фокусе датчикбыл весьма условным.
Что такое вестгейт? Это окошко в турбине?
Fodik
15 December 2018mobile
Он и на третьем условный,просто сделали имитацию работы датчика для любителей реальной температуры.Зайдите в тест приборки и сравните HEX параметры с реальной температурой.
saempersun
15 December 2018
Fodik:
насколько помню, по odb где-то на 45 реальных градусах ОЖ стрелка показывала якобы 60 (1/4 шкалы), а потом через несколько секунд поднималась на якобы 90 градусов (1/2 шкалы, нормальная температура). очковтирательство сплошное
этим страдают многие производители, правда, в разной степени. в том же сиде шкала показывает 90 при реальных 75 градусах ОЖ, что конечно намного правдивее, чем было у фф3.
S_N
15 December 2018
Не скажу чтобы трясло... так, флуктуации незначительные на холостых с новья.
Muravyev
17 December 2018mobile
max_470:
Muravyev
78к, масло меняю каждые 7-8 и на то по регламенту. Жор только летом заметил, и немного. Катушки не менялись ниразу
skvitok
18 December 2018
Всем привет! С приходом холодов и установкой зимней резины, заметил не очень приятный момент, с утра первые 10-15 км машина едет так, как будто у нее нет турбины и мотор работает на разрыв, такое впечатление что троит. Живу в пригороде, заезжаю в город машина становится другая, едет конечно намного лучше но ощущение что двигатель работает в напряг остается, пробег 23т. бензин пробовал разный 95,98,100 на 100 конечно лучше. И на прогреве тарахтит но буквально 2-3 мин, потом тишина, раньше как то не замечал но сейчас прогревочные обороты стал держать дольше мне так кажется, примерно минуты 3-5 больше тысячи, конечно может оно так и должно быть, но прошлой зимой такого я не замечал. Интересно у меня у одного так или еще у кого то?
