Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
SSR
23 November 2018
Гарик73
У меня 17 л/100 по Краснодару, от работы до дома одна сплошная пробка. Тоже МКПП. По трассе 7 л/100.
Lost1980
23 November 2018
Гарик73
если сбросить одометр в пробище то и больше покажет, какая средняя скорость? у меня сейчас 8,5 РКПП 2,0 29 средняя, 600км пробег
molmixa
23 November 2018mobile
SSR
Я тоже в Краснодаре, у меня робот, 13.5 это максимум)
Гарик73
23 November 2018
dw5
Рен
SSR
Lost1980
Средняя скорость 14 км
Brusnikin
28 November 2018
Поменяли всю косу моторного отсека. Машина вообще перестала заводиться. Теперь ошибка высокое напряжение дроссельной заслонки . Её замена никаких результатов не дало. Куда копать?
АНДРЕЙ1973
28 November 2018
Куда копать?
в сторону мастеров, которые на фордах специализируются. или машину к ОД, сделают.
Buzz LightYear
30 November 2018
Ребят,подскажите с чем может быть связана вибрация на 1000об/мин.? На хх нет проблем.
30 November 2018
Buzz LightYear:
Резонанс с выхлопом, аналогично как на фф2 в районе 2000. Только тут из-за изменяемых фаз и в зависимости от прошивки этот диапазон плавает.
Buzz LightYear
30 November 2018
А если после перепрошивки на тюн. не изменился. Так тоже про это подумал,но так раньше не было.
30 November 2018
Buzz LightYear:
Вопрос автору прошивки, наверное. Тюнинговая тоже на чем-то основывается, только местами корректируется. Возможно, этот режим стоковый остался.
З.ы. я у себя заметил после смены калибровки, что пропала вибрация на 2000, но теперь проявляется в районе 1000.
Buzz LightYear
30 November 2018
Ясно,спасибо,будем посмотреть.
AqaKubinec
8 December 2018
Привет всем. Такая проблема выявилась у авто, 2013 г. 154000 пробег, 2,0 робот.
После 5-10 минут поездки без пробок, стою на светофоре и обороты не падают ниже 1500, коробка на D или N без разницы. Эти высокие обороты всегда сопровождается гулом бензонасоса, как будто она качает в 2-3 раза сильнее. Если всё-таки обороты спали , с этим гул насоса тоже пропадает. Выключаю зажигание, гул пару сек продолжается и потом тихо.
Пару раз пробовал переключив на нейтрал , погазовать: один раз обороты упали до 500 двигатель пытался типа заглохнуть и разок после газовки просто всё стало норм. За поездку скажем в 25 км в городе проблема может показать себя то на каждом светофоре или вообще не быть.
Первый раз машинка так себя повела с понижением температуры до -10 градусов и с тех пор можно сказать каждый день повторяется. Чек не горит, ошибок нет. Топливо всегда 95- 95+.
Ветку «Топливные системы» читал, не нашёл у кого-либо такой проблемы.
Прошу помощи ,есть мнения по этому поводу? К чему готовиться?
Kostya2013
8 December 2018mobile
AqaKubinec
Нужно померить давление до ТНВД, может залипает регулятор давления в топливном модуле в бензобаке, если идёт речь про повышение давления.
AqaKubinec
8 December 2018
Kostya2013
ELM может это сделать? Мерить нужно именно когда проблема покажет себя?
Просто сейчас скажем, сижу в авто и обороты в норме.
Manul12
9 December 2018mobile
AqaKubinec:
Kostya2013
Ну если V1.5 и дружит с форсканом, то можно посмотреть реальное и требуемое давление как магистрали низкого давления, так и после ТНВД в топливной рампе. Форскан выдаст реальные и нужные параметры.
AqaKubinec
9 December 2018
Manul12
Прога заработала. Теперь нужно разобраться с приборами и показаниями.
Я конечно в этом ноль , но постараюсь изучить.
Buzz LightYear
9 December 2018
Ребята,подскажите кто лазил уже в грм. Болты крепления муфт наскольно головка? Я так понимаю болт вмт той же формы и длины,как и на предшественнике(фф2 2.0) ?
firesanek
10 December 2018mobile
Buzz LightYear
18 по моему.
Фиксатор колена аналогичен
Buzz LightYear
10 December 2018
firesanek
Спасибо! По болту точнее бы,на предшественнике был 21,редко 13.
10 December 2018
Buzz LightYear
Так на предшественнике и муфт не было.
Kostya2013
Хмм, интересно, а не с первого поколения фокусов начал появляться TiVCT!)
Buzz LightYear
10 December 2018
Блин! Причем тут это? Вопрос лишь в том насколько болт для фиксации муфт на GDI 2.0 .
firesanek
Buzz LightYear
Не 21 и не 13 точно.
А смысл вопроса? Головки не все есть ?
Неделю назад менял фазики, вроде 18, 50нм и доворот 90
Buzz LightYear
10 December 2018
firesanek
Суть такая.Мне надо поправить фазы,не трогая колено и переднюю крышку. Под старый мотор у меня сделана спецголовка для динамы тк крышка мешает,хочу зараннее подготовится.
firesanek
Buzz LightYear
Ясно, купи рожковый динамик
(Сарказм)
Buzz LightYear
10 December 2018
firesanek
Я таким все и закручиваю
AqaKubinec
19 December 2018
К описанной проблеме выше, сегодня после 5 минут поездки, припарковался. Двигатель работает, обороты в норме, но гул из бака слышно. Вышел покурить и на тебе ГУЛ, снаружи слышно сильнее. Подошёл к лючку бака, открыл. Нажимаю на клапан горловины и вот тебе ,она заиграла как воздушный шар при вздутии. Взял трубку для горловины бака( из комп. авто), сунул туда, пшикнуло. Вытащил, через пару сек опять начал гудеть. Суёшь, пшик и опять тоже самое. Пшик идёт в наружу из бака. Обычно это сопровождалось высокими оборотами, но сегодня что то не было такого.
Вообщем вышло что , не насос гудит, а клапан горловины бака.
Вроде про пшик из бака писали здесь, но без высоких оборотов., да и не повторялось это ни у кого.
Похоже на адсорбер, засорился?
Вот такие дела на сегодня...
Kostya2013
19 December 2018mobile
AqaKubinec
Точно наружу из бака, т.е. пары не могли так быстро образоваться, а вот "высосаться" из бака пары могут быстро из-за заклиневшего клапана адсорбера в открытом состоянии, при том что трубка адсорбера "на воздух" забита.
Если все таки наружу, то все равно забита трубка адсорбера "на воздух", и клапан адсорбера залип в закрытом положении.
Трубка адсорбера "на воздух" продувается и туда и сюда в нормальных условиях.
AqaKubinec
19 December 2018
Kostya2013
Нужно сперва продуть эти трубки? Если не продуваются адсорбер под замену?
4 people online
4 people online
