Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
aleksla
5 December 2018
Тоесть вакумник живет своей жизнью Forscan показывает от датчика а турбина не дует ни при каких режимах оборотов ну ладно Пришел картридж буду ставить в воскресенье проверю работу геометрии отпишусь все сфоткаю
Lem_on
5 December 2018
aleksla
Я к тому что из вашей писанины ничего не понятно. Однако вы все же там что то увидали
aleksla
5 December 2018
Лимон Даю покозаня извени за качество фото
aleksla
5 December 2018
aleksla
5 December 2018
aleksla
5 December 2018
aleksla
5 December 2018
aleksla
5 December 2018
Ответь ты можеш расшифровать
Lem_on
6 December 2018
Я бы с егр клапана начал, что то по ошибкам он вроде подклинивает
Serj in Rogervik
6 December 2018
aleksla
Рекомендую перед установкой картриджа, отрегулировать его.
Lem_on
6 December 2018
Serj in Rogervik
А что там в картридже регулируется??
Serj in Rogervik
6 December 2018
Lem_on
В картридже ничего, а в турбине привод геометрии.
aleksla
7 December 2018
Я сам сомневаюсь но буду делать ведь вакумник работает может он не доконца открывается я его отверткой подал наверх вакумник его сбросить не может клинит но показания Forscan не меняются
aleksla
9 December 2018
извените с фотиком не зарядил когда смог брат уже разобрал есть несколько фото отломилось от крыльчатки горячей части они застряли видно на фото но геометрия в хлам ниужели она такая хлипкая я искал в инете нашел там другие липестки кто может подскажите
aleksla
9 December 2018
завтра добавлю фото если можно
poiuytrewq1204
9 December 2018
Добрый время суток я выше писал как найти байпас спосибо за отзыв я его нащёл поменял продул трубки но изменени не вижу чек загораеться попрежному и подхват турбины я не чуствую и турбине обнаружил масло в чём пречина катриж меняли проехали 10000 подскажите мастиров в армавире краснодарский край можно в личку мобильный
aleksla
9 December 2018
Андрей562 привет алеksla ты самый продвинутый давай с тобой спишемся все мое на 119 стр хотел бы услышать отзывы если нет скажи нет
aleksla
9 December 2018
poiuytrewq1204 для турбины 10000 это уже что то если посмотриш мою возможно и с твоей токое но не желаю едь в Крым поможем мост работает Джанкой Изумрудное СТО
aleksla
9 December 2018
Это не реклама у меня там Брат менньший работает развал схождения лазер +находит все шильдики номеров кузова и движка обращайтесь
Андрей562
9 December 2018
aleksla
Привет. К сожалению машину пришлось продать. Продал с пробегом 240+ т.км турбина была родная и отлично дула. Имелся небольшой люфт крыльчатки. Т.к. я ее не разбирал ничего путнего не скажу. Запасной картридж продал , так он и не дождался звёздного часа.
aleksla
9 December 2018
Андрей562
Посмотри мое фото на ком ездиш
aleksla
9 December 2018
Свое фото пришлю
Lem_on
9 December 2018
Подскажите, просизошла реформа русского языка или о чем тут вообще говорят??
Хотят помощи, но пишут какой то бред.
Serj in Rogervik
10 December 2018
aleksla
А что хочешь узнать?
Serj in Rogervik
10 December 2018
poiuytrewq1204
P
poiuytrewq1204:
А ошибка то какая?
poiuytrewq1204
10 December 2018
Р024F наддува плапан а высокое наприжение
Serj in Rogervik
10 December 2018
poiuytrewq1204
https://www.fordownersclub.com/forums/topic/4443...-p024f/
Как понял у Вас двигатель G8DB
poiuytrewq1204
10 December 2018
Да двигательG8DB
poiuytrewq1204
11 December 2018
poiuytrewq1204
11 December 2018
Не могу понять негде найти описание этой ошибки подскажите
