Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
419,4K
1,5K
Фанат FF
11 June 2017mobile
buly
Не зря говорили, что испанцы через жопу собирают: у меня на служебном фокусе из Всеволожска наши русские ребята даже пяток клипс под сиденьем оставили про запас и зазоров между обшивками дверей не было таких ужасных как в испанце.
Romeo155
11 June 2017
Фанат FF
Жалко у пчелки, режь. Или тяни до приборки мимо С111
Фанат FF
11 June 2017mobile
R
Romeo155:
Фанат FF
Romeo155
Так и сделаю наверное, все равно эти дебильные пины не найти!
Den-s
27 August 2017
Добрые день!!! Можно ли активировать функцию не перепрошивая приборку? форд фокус 2 рестайлинг 1.6 2011 года. Заранее спасибо
furgon
27 August 2017
Den-s:
Не совсем понятен вопрос...
-в приборке активируется функция,кот.и выводится в виде предупреждающего сообщения-Низкий уровень омывателя
-не активировав данную функцию,но установив датчик...Ничего и не произойдет-не будет предупреждения о низком уровне.
vpalehin
27 August 2017
Den-s:
Можно
Den-s
27 August 2017
Я понял чтобы активировать функцию нужно поставить галочку! Я имел ввиду нужно менять прошивку приборки на ROM 509 bkb ROM 512/ или просто на заводской прошивке еоторая стоит поставить галочку и записать в хек и все!
Den-s
28 September 2017
будет ли работать датчик если с разьема бочка сразу на приборку кабель кинуть? или надо через GEN/ 18 pin потом на 25
buly
28 September 2017
Den-s
Будет работать.
Прошивку менять не надо.
EvilG
3 December 2017
Подскажите, люди знающие.
1. От разъема на бачке в салон идет шесть проводов, в черный разъем С111-18 черно-оранжевый провод приходит. Соответственно второй черно-оранжевый уже проведен и подключен к массе, его искать/подключать не надо?
2. В ответной части разъема С111 с синим фиксатором провода к приборке нет. Клемма в приборке такая Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14646161), а какая клемма в эту ответную часть С111 нужна?
3. В разъем на бачке со стороны датчика какая клемма нужна при условии, что от разъема на бачке в салон провода уже идут?
4. Как лучше и проще проложить провод от С111 до приборки?
5. При откручивания приборки от отключения разъема Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15208580), или С111 ничего с приборкой не произойдет, перепрошивать не нужно будет?
buly
3 December 2017
EvilG
В теме все есть.
Страниц не так много.
EvilG
3 December 2017
buly:
EvilG
В теме все есть.
В сообщениях, где описывают как вставляли клеммы в разъемы, не показывают какие именно.
В сообщениях, где показывают клеммы, не пишут в какую часть разъема вставляли (на бачке - в сторону салона или датчика, в С111 - в сторону мотора или приборки)
Так как у кого-то нет провода С111-приборка, у кого-то нет проводов С111-бачок, у кого-то нет проводов бачок-датчик...
EvilG
13 December 2017
XXXEnoteXXX:
Я тоже думаю что не смертельно)
Значит завтра куплю провод 0.35 сечения.а сколько длину нужно как думаете?)
тянуть нужно за панелью или под полом как считаете?
если на форуме схема панельки,куда там вставлять?)
Подскажи, пжлста, как лучше протянуть провод от С111 до приборки?
И какую клемму вставлял в разъем С111 в часть, ведущую к приборке (с синим фиксатором)?
EvilG
13 December 2017
Насчёт пинов к разъёму С111, я брал недостающие пины со снятой подкапотной проводки, папы если не ошибаюсь подходили от блока предохранителей под капотом, а мамы с разъёмов к блоку предохранителей в ногах пассажира
А в какой части этого разъема папы и в какой части мамы?
Судя по этому посту Тюнинг, стайлинг и модернизация наших авто (сообщение #7978333), в верхней части, которая идет к бачку папы, а в нижней, которая в приборку с синим фиксатором - мамы, верно?
Romeo155
13 December 2017
EvilG
Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #18366509)
XXXEnoteXXX
14 December 2017
EvilG
Вот ты вопрос задал) тянул провод под бардачком, потом снимал нижний бардачок и тянул под ним, вроде так) можно извратиться и протянуть за печкой) клемму подбирал у нас в магазе по электронике)
crx666
25 January 2018
привет всем. очень хочу себе датчик уровня омывайки.
у меня Гиа 2007 год
к бачку идут всего 2 провода(((
есть ли где подробная инструкция что нужно в таком случае покупать и куда тянуть что бы было 4 или даже 6 контактов (вдруг омыаатель фар решу себе ставить)
спасибо
yomad
8 April 2018
поставил сегодня датчик. датчик купил б/у,резинку заказал новую за 170р. и провод оригинальный с заделом на будущую установку фаромоек. резинки прислали аж зачем то две, в итоге одна лежит без дела. просверлил, воткнул провода, активировал elmом и все заработало. вся подкапотная проводка и салонная полная. все 6 проводов приходят в жгут фф2+ титантум 2010г
legioner983
17 April 2018mobile
Господа знатоки подскажите
терзают смутные сомнения правильно ли я установил датчик
фото прилагаю
как на фото так и засунул его
если мультиметром прозванивать когда бачокполный полный мультик пищит
Когда пустой молчит типа обрыв
Заранее всем спасибо
EvilG
17 April 2018mobile
legioner983
Да, все верно. Так и должно работать.
legioner983
19 April 2018mobile
народ подскажите
коды финисов пинов для с111 и с 112
в теме очень много по этому поводу разговоров но на деле кто что воткнул...
есть более конкретный ответ?
подойдет что нибудь от компьютера ?
furgon
20 April 2018
legioner983
Номера не подскажу,но готов поделиться,есть излишки Если интересно,все вопросы в личку
legioner983
12 May 2018
Господа поздравте, поставил себе датчик очень рад Ура ура ура !
Проводка от разьема который в ногах до приборки была FF 2 2011
Остально протянул сам.
Отдельное спасибо за прошивку Universe
Okli23
18 September 2018
День добрый, нужно уплотнительное кольцо на датчик омывайки, подскажите финис код оригинала или лучше аналог
buly
18 September 2018
Okli23
Уплотнительное кольцо датчика омывателя Ford- 1234170
bestkotik
18 November 2018
Поставил себе датчик уровня жидкости омывателя
Для чего были куплены:
JP Group 1298650100 - датчик уровня;
General Motors 90276310 - уплотнительное кольцо к нему;
Cargen AX331 - колодка к блокировки выбора линии заднего хода ваз калина (разъем в дачтик);
Nord Yada 904576 - колодка соединительная 2х конт. 1,5 мм герметичная;
провод МГШВ 1,0 -2 метра;
гофра разрезная.
Все как у всех, ничего нового...единственное я не полез в штатный разъем, а обошел его используя герметичный разъем из двух фишек - папа-мама. Провода для подключения в штатной проводке два абсолютно одинаковых провода оранжево-черных.
Однако просматривая отчеты доработок и вообще всех доработок связанных с электрикой. Господа любите свои авто, не используйте провода которые не предназначены для этого..например провод ПВ или кабель ПВС.
Провода подходящие для проводки по механическим, химическим (масло, бензин) нагрузкам, а также температурам это ПГВА, ПВАМ, МГШВ...С завода в авто идет провод ПГВА.
bestkotik
18 November 2018
Ставил вопрос по бачкам омывателя. Чем отличаются...держа в руках ТРИ разных бачка омывателя 4M51-13K163 разных годов производства я понял, что в плане формы и размеров последние две буквы не имеют значения:
Первая буква из последних двух - это количество дополнительных отверстий кроме заливной горловины 4M5113K163AE, 4M5113K163BE, 4M5113K163CE...A/B/C=1/2/3
1-насос (1 pumps)
2-насос+датчик (1 pumps with sensor)
3-насос+датчик+омыватель фар (2 pumps with sensor)
Последняя буква это наличие или формы канавок для трубок омывайки и проводки к примеру G,F,E,D...т.е. ничем по общему размеру бачка не отличается.
pastorjr
7 December 2018
Всем привет! А кто-нибудь занимается установкой датчиков на коммерческой основе? А то у меня руки не совсем из плеч растут - боюсь не осилю. Я сам из Колпино.
pastorjr
7 December 2018
Официалы отказались делать.
Seniorserhio
8 December 2018
pastorjr
У тебя есть сосед
furgon
он сможет помочь, да Жень?
