Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
24adonis
15 November 2018mobile
comp25
comp25
15 November 2018
24adonis
Огромнейшее спасибо. Появился ещё вопрос -Тестором возможно проверить MSCAN шину?
24adonis
comp25
Я думаю можно. Не разу не делал.
Один раз нечайно замкнул, все приборы отказали, но через несколько минут опять всё стало нормально.
Dobrinia
15 November 2018
comp25
у меня примерно так же было посли конфигурирования через focccus.
Скинул клемму - помогло.
comp25
16 November 2018
24adonis
Dobrinia
Всем спасибо. Вопрос решился поджатием пинов в обд разъёме автомобиля, адаптер жив.
Nixloc
7 December 2018
Из темы про focccus отправили сюда:
ФФ3 рест. Focccus. ElS27 FTDI.
При попытке прочитать конфиг (read from BCM), на приборке вылетело: система помощи в гору неисправна(или отключена?), загорелся абс/есп и чек. После выключения зажигания, машина завелась уже без чеков.
Внутри куча ошибок приблизительно такого содержания "такой-то блок потерял связь с центральным блоком".
Что это было? Стоит ли еще раз попробовать? Нужно ли что-то делать теперь(например, инициализацию АБС)?
Видел сообщения о похожих проблемах, но никаких дальнейших действий не описано.
Andralex
7 December 2018mobile
Nixloc
После использования Focccusа практически всегда вылезают ошибки. Их надо почистить программой ForScan например.
Nixloc
7 December 2018
Andralex
Т.е. если попробовать еще раз, то программа возможно отработает нормально и данные все же считаются?
Ничего, кроме сброса ошибок делать не надо?
john0791
N
Nixloc:
Вот такая же жопа фф 2017 экобуст. И фары при включении задней передачи теперь в стороны не разъезжаются
Vas_112
7 December 2018
john0791
Nixloc
100500 раз сказано, что Focccus с рестайлами не работает. Пользуйте Forscan с расширенной лицензией
john0791
Vas_112:
john0791
Nixloc
Вот как раз этим форсканом все и натворилось
Nixloc
7 December 2018
Vas_112
А последствия этого использования какие-то есть? Или просто стереть ошибки и забыть?
Vas_112
7 December 2018
Nixloc
Думаю что нет, запись то в BCM вы не делали? Просто стереть ошибки будет достаточно.
john0791
Вы цитируете про подключение через foccus и говорите, что у вас такая же фигня, а теперь говорите, что это после форскана, может уже определитесь, чем подключались?
john0791
-3
Vas_112:
Nixloc
john0791
Какая разница чем колдовал, финал один. Всегда куча ошибок при скане, не знаю нормально это или нет.
Фары не вертяться тепепь как раньше
Nixloc
7 December 2018
Vas_112
Запись не делал. Ничего и не прочиталось. Вывалились ошибки и все.
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос, но стирание ошибок форсканом может вызвать еще какие-то проблемы? Это же запись/стирание. Или это всецело безопасная процедура?
Vas_112
7 December 2018
Большая, вы еще форда каким-нибудь VOGом попробуйте сконфигурировать.
При скане ошибок быть не должно. При конфигурировании и программирование модулей да, т.к. в этом режиме они теряют связь с другими модулями
civil-zz
9 December 2018
45
Решили мы как-то с хорошим человеком JustHunteR наваять программу для прошивки ключей на форды. Focus 1 и 2 уже поддерживается FORScan'ом, так что сосредоточились на Focus 3 и Kuga 2.
От идеи встроить этот функционал в ELMConfig отказались, т.к. область применения совсем другая, решили выпустить отдельным решением.
Название взяли незамысловатое - PATS Writer
Вот так выглядит:
Что умеет:
- Показывать количество ключей, прошитых в машину
- Стирать прошитые ключи
- Добавлять новые ключи
- Привязывать блоки (делать инициализацию)
- Привязывать замок рулевой колонки на бесключевых машинах
Какие машины поддерживаются:
- Focus 3, двигатели 1.0 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 1.6 GTDi / 2.0 GDi / 2.0 GTDi / 2.0 DW10c
- Focus 3 рестайл, двигатели 1.0 GTDi / 1.5 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 2.0 GDI / 2.0 GTDi
- Kuga 2, двигатели 1.6 GTDi / 2.5 Ti-VCT / 2.0 DW10c
- Kuga 2 рестайл 1.5 GTDi / 2.0 GTDi / 2.5 Ti-VCT
Возможно, в будущем будет добавлена поддержка других двигателей, а также Mondeo 4 и 5.
Что необходимо для работы:
- Ноутбук с Windows и установленным .NET Framework 3.5+
- Адаптер ELS27 либо ELM327 (в последнем случае пока возможна работа только с автомобилями с ключевым запуском)
- Действующий дилерский аккаунт Ford (логин и пароль) - нужен для запроса соответствующих кодов доступа на серверах Ford. Вы можете спросить, мол, а какой тогда смысл в этой программе, если и так уже есть дилерский доступ? Отвечу, что, во-первых, нередка ситуация, когда дилерские логин и пароль есть, а VCM'а в распоряжении нет. А во-вторых, иногда требуется собрать конструктор из блоков, которые с завода вместе не шли, дилерская программа в этом случае не поможет, т.к. номера деталей не пройдут проверку.
Скажу сразу, не все возможные сценарии протестированы на живых машинах, ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, РАЗРАБОТЧИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Однако могу сказать, что риск негативных последствий сведен к минимуму, это не прошивка блоков, при которой можно убить какой-либо модуль. Также в программу заложены алгоритмы, по которым она сначала делает все необходимые проверки, и только потом начинает что-то делать.
Все вопросы можно адресовать мне и JustHunteR. Вопросы по ошибкам/проблемам и т.п. будут приниматься ТОЛЬКО при наличии логов, генерируемых программой.
Любая операция выполняется с 10-минутной задержкой. Придется мириться с этим неудобством, это вынужденная мера, направленная против возможного неправомерного сценария применения программы (проще говоря, против применения в качестве "заводилки" при угоне).
Скачать можно здесь:
PATS Writer, версия 0.9.9.
FICUS 1
13 December 2018
Silvice
можно по подробнее про директ конфиг ВСМ, как это сделать при помощи foCCCus?
Silvice
13 December 2018
FICUS 1
Подробнее https://www.drive2.ru/l/514368308099679348/
В принципе и в Фокккусе можно сделать по аналогии через закладку TOOLS >>> WRITE/READ DID >>> DE00
АНДРЕЙ1973
13 December 2018
в дорестайле сделано, чтоб все из центрального конфига подтягивалось.
Silvice
13 December 2018mobile
АНДРЕЙ1973
У меня не подтягивалось почему-то. И второе: а что делать с нестандартной ёмкостью аккумов?
zemiel
13 December 2018
Silvice:
АНДРЕЙ1973
В идеале указывать наиболее близкое значение в асбилте BCM и задавать его в директе BCM тоже (но первое важнее)
Пы/сы: по крайней мере на ФФ3 дорестах. На рестах ФФ3 и ФК2Р и свежих бодиках ФМ не знаю.
АНДРЕЙ1973
13 December 2018
Silvice:
АНДРЕЙ1973
ну я не все проверял, но инженерами задумывалось именно так, а там может , что и не допилили.
Silvice
АНДРЕЙ1973
Софт бодика разбирали и выяснилось, что на бмс влияет значение директ конфига и только он. Слышал про то, что значение директ конфига возможно синхронизируется со значением в центральном. Попытался проверить лично на своей машине, не удалось увидеть изменений. Поэтому я поменял значение в директе и забыл про это.
АНДРЕЙ1973
13 December 2018
если сработало, то значит имеет место быть, я и не спорю.
Foka_Focus
14 December 2018
Где-то можно посмотреть моточасы ?
karlon3
14 December 2018
F
Foka_Focus:
Количество запусков можно посмотреть.
Foka_Focus
19 December 2018
karlon3:
Не нашел. Как называется в форскан ?
karlon3
19 December 2018
F
Foka_Focus:
Как называется в forscan понятия не имею. У меня другой софт.
Dobrinia
19 December 2018
Foka_Focus
https://forscan.org/
