Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
628,6K
1,9K
sser-pan
29 October 2018mobile
ilikeread
Время вылечит)
29 October 2018
ilikeread
запах бензина уходит быстро, но если кольцо хренова затянул, то будет вонять постоянно.
noxx
7 November 2018mobile
Подвёл меня насос а точнее фильтр мелкой очистки Ledo
Гофра слетела на трассе за 40 км от дома ночью
Поставил на место а заодно и хомут для надёжности.
Бак чистый и намека на воду- недавно спирт заливал
Люк вырезанный заранее как раз пригодился
kozadey
7 December 2018mobile
Доброе утро!
Подскажите, с чего начать? Вчера авто оставил, сегодня с утра не завел( нет звука включения насоса как будто( си макс 2004. За 110 тыщ пробега ничего с насосом не делал
kozadey
Ошибку может не показывать?
sser-pan
kozadey
Общий пробег какой?
kozadey
sser-pan:
kozadey
Общий пробег какой?
210000
sser-pan
kozadey
Заказывай модуль(
7 December 2018
kozadey
если релюха под ногами щелкает, а насос молчит, то насос.
kozadey
sser-pan
Причём раньше бывало так, изредко, что крутит и не хватает. Со второго раза заводилась...
noxx
kozadey
Проверяй напряжение на предохранителе
Ну а если оно есть то реле напрямую перемычкой
kozadey
kozadey
Тишина, может релюху глянуть
kozadey
noxx:
kozadey
Какой предохранитель, подскажите?
kozadey
sser-pan:
kozadey
Заказывай модуль(
Что за модуль?
sser-pan
kozadey
kozadey
7 December 2018
sser-pan
т.е. сам насос? А может только моторчик?
sser-pan
kozadey
При таком пробеге по любому фильтры забиты.
kozadey
sser-pan
Вынуть насос, почистить, если сгорел моторчик, поменять.. видимо такой план мой?
sser-pan
kozadey
Что почистить?
kozadey
7 December 2018
sser-pan
хз, буду курить тему.
Что на сегодняшний день из аналогов лучше взять? То что прописано в теме, в шапке. Может что то новое достойное? Не шибко дорогое.
просто разброс цен...
sser-pan
kozadey
Кури...
7 December 2018
kozadey
релюха где справа пассажир сидит, но вероятней, что сдох насос. бери иру, там хоть моторы нормальные ставят.
kozadey
7 December 2018
352
это тот, который в сборе? Просто есть моторчики отдельно.
7 December 2018
kozadey
в сборе. моторчики есть и отдельно, но помимо них, надо тонкий фильтр менять, а это как пойдет.
kozadey
7 December 2018
352
Проверю предохранители и реле, если умер насос, закажу... СПАСИБО!
kozadey
7 December 2018
352
kozadey
А можно просто моторчик поменять не трогая фильтры? Или это не рационально? Сложность замена тонкой очистки только в снятии и одевании гофры? Читаю, мозг лопнет)
kozadey
Подскажите ещё разок, туплю, кокой взять в сборе, чтоб не переделывать вообще ничего? Вытащить вставить, подключить клемму и вперёд!
7 December 2018
kozadey
раз залез, то менять надо, ибо моторчик с трудом будет прокачивать через говна и вскоре надорвется.
7 December 2018
kozadey
775238 фирма ERA, либо мазду, но тут дороже.
kozadey
7 December 2018
352
Блин, 10 тыр(((, остальные аналоги не рекомендуешь смотреть?
KPF6000STD - Kortex совсем ГУМНО?
